ES 250/1 Passscheibe KW
Beitragvon fettgusche » 11. Oktober 2010 13:43
Wie ist die korrekte Größe der Passscheiben / Ausgleichsscheiben für die Kurbelwellenlager für einen ES 250/1 Motor? Wo bestellt ihr diese Teile?
Ich hab immer nur welche für ETZ & Co gefunden. ;-(
Fuhrpark: °
[1961] Gespann MZ ES 250/0 + Stoye EL Beiwagen
fettgusche
Re: ES 250/1 Passscheibe KW
Beitragvon Christof » 11. Oktober 2010 18:39
Du brauchst Ausgleichscheiben im Aussendurchmesser von 62mm außen.
bekommen tust du sie in unterschiedlichen Dicken hier unter:
http://www.gabors-mz-laden.de/index.php ... aa2fb03/?_
Ausgleichsscheibe für Kurbelwelle 0,2
Best.-Nr: 00 18 177 00 Ersatzteil-Nr.: 00-18.177 00-18.061-0,2
Ausgleichsscheibe für Kurbelwelle 0,3
Best.-Nr: 00-18.178 Ersatzteil-Nr.: 00-18.178 00-18.061-0,
Ausgleichsscheibe für Kurbelwelle 0,5
Best.-Nr: 00-18.179 Ersatzteil-Nr.: 00-18.179 00-18.061-0,5
Beitragvon Lorchen » 11. Oktober 2010 19:47
Laut DIN 988 gibt es die Paßscheiben 50 x 62 auch in der Dicke 0,1mm
Du kannst sie auch von mir haben. Ich habe von den Sammelbestellungen sicher noch welche übrig. Das Stück kostet 12 - 20 Cent je nach Dicke. Versand EUR 1,50.
Beitragvon fettgusche » 12. Oktober 2010 09:54
Super, vielen Dank für die Antworten. Das hilft mir echt weiter.
Fuhrpark: °
fettgusche
Beitragvon schrottbastler » 19. April 2023 07:56
Ich muss dieses Thema hier nochmal aufgreifen weil ich kein besser passendes im Forum gefunden habe.
ich habe eine ES 175/1 von 1967 und revidiere derzeit den Motor.
Jetzt frag ich mich, ob ich Ausgleichsscheiben brauche oder nicht. Beim Öffnen des Motors war keine drin.
Wie ermittel ich, also wie messe ich, ob ich eine brauche?
vielen Dank schonmal
-Willy
Fuhrpark: ES 150/1
ES 175/1
ETZ 150
schrottbastler
Beitragvon Guzzi44 » 19. April 2023 16:24
Hallo schrottbastler!
Erst einmal: Wenn keine Ausgleichscheibe im Motor vorhanden war und Du die vorhandene Kurbelwelle verwendest, brauchst Du in der Regel auch keine Scheibe einzusetzen. Die Scheibe auf der Kupplungsseite dient dazu, das Spaltmaß der Kurbelwangen im Kurbelgehäuse auf möglichst gleiches Maß einzustellen. ( Ein paar zehntel Millimeter Differenz sind unerheblich, die Kurbelwangen dürfen nur nicht am Gehäuse schleifen.)
Das vorgeschriebene Axialspiel der Kurbelwelle wird auf der Lima-Seite mit Scheiben unter dem Verschlussdeckel eingestellt.(0,2mm Spiel, lt. Werksangabe, Papierdichtung mit verrechnen.)
Es gibt im Forum unter "Antrieb" einen Beitrag vom 5. April 2022 mit den Titel "Axiale Ausrichtung der Kurbelwelle im Kurbelgehäuse", der wohl einiges klären kann. Ansonsten freue ich mich über jeden 175er Motor, der wieder in Betrieb genommen wird, ich habe nämlich auch so ein Exemplar in Arbeit.
Guzzi44
Zuletzt geändert von Guzzi44 am 20. April 2023 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon Maische » 19. April 2023 20:28
Genau. Das Spiel muss passen.
Nach der KW Revision musste ich sogar 1,3mm vom Aludeckel der Limaseite abdrehen, damit ich diesen mit einer 0,2.mm Stahlscheibe montieren konnte, um das erforderliche Spiel einzustellen.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Maische
Beitragvon Guzzi44 » 20. April 2023 16:09
Hallo Maische!
Rein theoretisch hättest Du vom Deckel nur 1,1mm abdrehen müssen, dann hättest Du den gleichen Effekt ohne Scheibe erreicht. Auf der anderen Seite weiß man ja nie, wie stark sich die Papierdichtung beim Anziehen der Schrauben zusammenstaucht, da hat man mit Scheibe mehr Variationsmöglichkeiten und bleibt auf der sicheren Seite.
MfG aus dem Oberharz Guzzi44
Guzzi44
