Hilfe - Vape 12 V im Berliner liefert als Ladespannung > 14V
Re: Hilfe - Vape 12 V im Berliner liefert als Ladespannung >
Beitragvon Ralle » 15. Oktober 2010 07:53
zweitaktkombinat hat geschrieben:Es gibt Sachen, da mag ich lieber kaufen als folgen :mrgreen:
Deine Kunden auch und die erwarten das du dich damit auseinandergesetzt hast. Sie werden es dir mit Zufriedenheit danken :wink:
Ralle
Beitragvon zweitaktkombinat » 15. Oktober 2010 08:08
Ralle hat geschrieben:
1:0
Habs mir schon durchgelesen und ansich alles nachvollziehbar. Nun bin ich jemand der natürlich das warum hinterfragt. Warum gibt es sowas nicht bereits zu kaufen? Das Problem müssten doch so viele haben!
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Ralle » 15. Oktober 2010 08:19
Die Frage ist berechtigt, ich denke aber das es damit zusammenhängt, das die Reglerspannung für jedes Fahrzeug, je nach Einbaubedingungen (also z.B. Art des Akkus, gemessene Ladespannung der Anlage) angepasst werden muß, und es daher eine Universallösung, die alle Bereiche abdeckt nicht gibt. Die Experten können das aber sicher besser erklären, bzw. auch gerne dementieren.
Ralle
Beitragvon hiha » 15. Oktober 2010 08:30
net-harry hat geschrieben:korrigiert und ergänzt...Danke Hans für den Hinweis.
Danke für die Bilder, jetzt hab ich auch die zwei in Reihe geschalteten Antiparalleldioden (Bild2) kapiert :-)
Hans
(Mein Einspruch war übrigens keinesfalls beleidigt oder beleidigend gemeint)
hiha
Beitragvon Jawa250 » 15. Oktober 2010 09:01
@lothar,
die hohe Temperatur habe ich mit einem Infrarotthermometer gemessen nachdem ich mir beim anfassen des Läufers höllisch die Finger verbrutzelt habe. Die ganz frühen Analgen (so um Bj. 00/01) hatten noch einen Verzinkten Läufer und anständige vergossene Magneten, die heutigen haben nichtmehr die Qualität, dazu der horrende Preis :cry:
Ich habe mich mal in deine Ausführungen eingelesen, sehr informativ, top Arbeit :gut:
Bei der Ladespannung haben wir eine unterschiedliche Meinung, nun gut, jeder hat halt so seine Erfahrungen gemacht, bei mir ist jedenfalls noch kein Akku an zu hoher Spannung gestorben, evt. eine Eigenart bei den VAPE Reglern, mit Japanischen Reglern von Denso oder älteren PAL Reglern habe ich bei 14,4V Ladespannung keinerlei Probleme.
Interessant für mich die Ausführungen zu dem Reglerbaustein L94xx, kannst du mir sagen wo man soetwas bekommt.
Auch suche ich noch den Leistungstransistor BU932R für eine Piranha Zündanlage
Gruß Markus
Fuhrpark: Jawa 250 Typ 353/03 '56, Jawa 350 Typ 361 Sport '66, Jawa 250 Typ 559/04 '68, Jawa 350 Typ 640 '92 Torque Induction, Yamaha R5F '72, Yamaha RD400 Typ 1A3 '77, Yamaha RD400 Typ 2R9 '79, Honda CB750 Typ RC42 ' 97, Yamaha DT125 Typ DE03 '03
Jawa250
Beitragvon zweitaktkombinat » 15. Oktober 2010 09:10
Das Problem mit den MAgnete kann man in Eigenregie gnaz gut lösen.
Habe ich mir beim Bau meiner Brushless-Motoren abgeschaut.
In die Spalten einfach passende Balsaholzleisten reingepresst, verschliffen und dann mit Sekundenkleber komplett getränkt. Da lockert sich nix mehr, und falls doch, dann der gesamte "Ring"
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon lothar » 15. Oktober 2010 10:03
hiha hat geschrieben:
net-harry hat geschrieben:Wenn Du die Spannung reduzieren willst empfehle ich Dir, einen preisgünstigen Brückengleichrichter zB REICHELT B125C35A (125V, 35A für 1,10€... :shock: ) zu verwenden.
Meine, weiter oben schon geschriebene, Rede. Aber mir glaubts ja immer keiner :cry:
:patpat: @Hans, wir glauben dir natürlich ...
Dennoch ein paar ergänzende Anmerkungen zum Thema Spannungsabsenkung. Vielleicht wird durch die nachfolgenden bildlichen
Darstellungen mit Beispielwerten die Problematik für einige auch etwas durchschaubarer.
Zunächst die Ausgangssituation: Vom Regler kommt eine zu hohe Spannung bei laufendem Motor, angenommen mal 14,5 V.
Vorgeschlagene Methode: Absenkung der Ladespannung durch eingeschleifte Dioden (dabei ist die Realisierung ob mit von mir
vorgeschlagenen Einzeldioden oder netharrys Ausnutzung eines des Brückengleichrichters jetzt mal unwichtig, weil es hier um die
prinzipielle Wirkungsweise gehen soll).
Speziell für zweitaktkombinat gibt es rote Leitungen und einen schwarzen Kasten ... :biggrin:
Die eingesetzte Diode oder Diodenschaltung soll eine Spannungsabsenkung um 0,9 V bewirken.
Damit liegen an Batterie und Verbrauchern (über ZüLiSch) nur noch 13,6 V an. Für die Bleibatterie ist das bei sommerlichen
Temperaturen optimal und die Lämpchen brennen noch immer mit 1,6 V Überspannung ... :roll:
Ich halte das für eine vernünftige Lösung. Für die konkrete Realisierung ist die Ladespannung (wird bei jedem anders sein)
zu messen, danach die gewünschte Absenkung zu errechnen und dann die bauelementemäßige Realisierung auszutüfteln.
Eine Gleichrichter(pn)diode bringt 0,9 ... 1,1 V, eine Gleichrichter(Schottky)diode 0,4 ... 0,5 V.
(Reihenschaltung ergibt die Summe der Einzelabsenkungen)
Dann war auf einen Beitrag auf der motorang-Seite Bezug genommen. Dort wird am Beitragsende die Antiparallelaschaltung von
Dioden unmittelbar in der Batterie-Plusleitung vorgeschlagen (vgl. nachfolgendes Bild). Diese Lösung ist nachteilig und ist deshalb
nicht zu empfehlen.
1. Die Ladespannung wird zwar wie gewünscht abgesenkt, jedoch wird das Bordnetz weiterhin mit 14,5 V betrieben. Für die
Leuchtmittel sind das 2,5 V Überspannung. Darüber, ob das gut (helleres Licht) oder schlecht (verminderte Lebensdauer) ist,
kann man geteilter Meinung sein.
2. Vor dem Start des Motors muss die Batterie u.a. die Zündung versorgen, da von der LiMa noch nichts kommt.
Die Diodenkombination senkt in dieser Variante leider auch die verbliebene Ruhespannung der Batterie ab, so dass nach Einschalten
der Zündung nur noch 11,4 V verbleiben, bei alterschwacher Batterie entsprechend weniger ... Würde jetzt noch der
Anlasserstrom von 20 oder mehr Ampere dazukommen, würde die Spannung noch weiter absacken, wenn dieser über die
Diodenkombination fließen müsste.
Auf 6-V-Technik übertragen wirkt sich die letztere Tatsache noch gravierender aus.
Fazit: Nicht empfehlenswert.
lothar
Themen: 280
Beitragvon Ralle » 15. Oktober 2010 10:29
Das nenne ich mal wieder eine Super verständliche Erklärung aller Möglichkeiten und deren Folgen, Danke Lothar :respekt:
Ralle
Beitragvon lothar » 15. Oktober 2010 10:43
Jawa250 hat geschrieben:Interessant für mich die Ausführungen zu dem Reglerbaustein L94xx, kannst du mir sagen wo man soetwas bekommt.
paule56 hatte damals einen Lieferanten des allen Anschein nach nicht mehr produzierten IC gefunden:
http://www.sh-halbleiter.de/advanced_se ... 80&x=0&y=0
Aber auch im Forum gab es ein Angebot aus Überplanbeständen von "jötze":
viewtopic.php?f=6&t=27543&start=98
lothar
Themen: 280
Beitragvon zweitaktkombinat » 15. Oktober 2010 11:26
Danke für die roten Leitungen.
Wenn ich jetzt "Hääää?" schreibe wär das doof, oder. Naja ich lese es mir heute Abend mit nem Bierchen nochmal durch.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Ralle » 15. Oktober 2010 11:40
Kopf hoch, du schaffst das :patpat:
Einfach mal die Spannungswerte die an jeder der 3 Leitungen dran stehen vergleichen dann siehst du worauf Lothar hinaus will.
@ Lothar: Die Messung zur Ermittlung der Ladespannung sollte man bei eingeschalteter Beleuchtung durchführen, oder?
Ralle
Beitragvon lothar » 15. Oktober 2010 12:24
Ralle hat geschrieben:@ Lothar: Die Messung zur Ermittlung der Ladespannung sollte man bei eingeschalteter Beleuchtung durchführen, oder?
Ja, denn das ist üblicherweise der Normalbetrieb. Der Strom für den Scheinwerfer führt über Leitungen, Kontakte und Sicherungen
zu einem Spannungsabfall, der die Ladespannung unmittelbar an den Batterieklemmen ebenfalls vermindert.
Obwohl das in die richtige Richtung geht, sollte man zuerst all die Schwachstellen in Ordnung bringen und dann eine
gezielte Absenkung herbeiführen. Alle "natürlichen" Absenkungen, die schlichtweg auf "Gammel" beruhen, sind ja nicht stabil und
verderben den Erfolg auf längere Zeit.
Zwischen (51) am Regler bzw. Gleichrichterblock und dem Batteriepluskontakt dürfen bei normalen Lastbedingungen (Licht!)
keinesfalls mehr als 0,1V Spannungsabfall messbar sein. Erst wenn man das durch "Elektropflege" erreicht hat, sollte man sich
an die gezielte Spannungsabsenkung machen.
lothar
Themen: 280
Beitragvon Nordlicht » 15. Oktober 2010 17:37
ich habs heute nicht mehr geschafft mir eine Diode zu besorgen..morgen gehts los und ich werde dann mal berichten... aber jetzt hab ich noch eine Frage....wird die Diode unter Dauerbelastung sehr warm :?:
Beitragvon net-harry » 15. Oktober 2010 18:22
Zwischen 5 und 10W (0,5...1V Spannungsabfall an der Diode bei 10A) kommen da zusammen...ein Brückengleichrichter auf einer Metallfläche verschraubt sollte langen, die Wärme abzuführen.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon zweitaktkombinat » 15. Oktober 2010 19:08
Ich glaub ich habs jetzt auch gerafft :? die Erklärung sind auch für mich als Elektrik DAU verständlich. Danke dafür!
Werde morgen mal bei meinen restlichen Vape Zündern schauen gehen was die so liefern.
Habe mir nun mal das Reichelt Teil angesehen. Alles soweit ok, nur mit dem Datenblatt komme ich nicht zurecht. Um wieviel mindert das Teil jetzt genau den Strom (0,3 oder 0,7) pro Diode?
Dann würd ich davon direkt mal ein paar bestellen. Nix löten, einfach schrauben und klemmen ... Super :mrgreen:
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Nordlicht » 16. Oktober 2010 09:22
zweitaktkombinat hat geschrieben:Habe mir nun mal das Reichelt Teil angesehen. Alles soweit ok, nur mit dem Datenblatt komme ich nicht zurecht. Um wieviel mindert das Teil jetzt genau den Strom (0,3 oder 0,7) pro Diode?
hat Lothar auch geschrieben Eine Gleichrichter(pn)diode bringt 0,9 ... 1,1 V, eine Gleichrichter(Schottky)diode 0,4 ... 0,5 V.
ich werde eine Schottky kaufen... und heute mal Probemessungen mit dem Teil machen..
-- Hinzugefügt: 16/10/2010, 12:18 --
zurück aus AC und natürlich nix bekommen :twisted: alles nur bis 5 A.... ich hab jetzt den MBR bestellt..also nächstes WE basteln ..schade gerade heute ist so ein Mistwetter :(
Beitragvon Nordlicht » 22. Oktober 2010 18:18
ich hab heute die bestellte Schottky Diode bekommen und mal probeweise am Netzteil 12 V angeschlossen...0,1 V Spannungsdifferenz..das ja nix :nixweiss:
Beitragvon Dorni » 22. Oktober 2010 18:20
öhm, wie hast die denn angeschlossen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Nordlicht » 22. Oktober 2010 18:31
Dorni hat geschrieben:öhm, wie hast die denn angeschlossen?
so wie es sein soll...geht ja nur in eine Richtung...einfach in Reihe ohne Diode liegen am Netzteil 13,8 V an ..mit diode in Reihe 13,7V---aber ohne Last..vieleicht spielt das noch eine Rolle
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 22. Oktober 2010 19:26
Nordlicht hat geschrieben:ich hab heute die bestellte Schottky Diode bekommen und mal probeweise am Netzteil 12 V angeschlossen...0,1 V Spannungsdifferenz..das ja nix :nixweiss:
Hast halt gute Dioden bekommen.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
MZ-Rotax-Rudi
Beitragvon net-harry » 22. Oktober 2010 20:32
Hi Uwe,
So geht das nicht... :roll:
Der Spannungsabfall an der Diode ist abhängig von dem Strom, der durch sie fließt. Wenn der sehr klein ist (zB nur der Strom durch Dein Messgerät) misst Du auch keinen bzw. nur einen sehr kleinen Spannungsabfall.
Schau in das Datenblatt...da gibt es eine (nichtlineare) Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen Stromstärke (IF) und Spannung an der Diode (UF) darstellt.
Ohne jetzt die entsprechenden Datenblätter vorliegen zu haben sind das bei einer normalen Gleichrichterdiode etwa 1V bei 10A, bei einer Schottkdiode nur etwa 0,5V bei 10A. Der Spanungsabfall an beiden Dioden wird dann mit sinkendem Strom kleiner.
Gruß Harald
PS: In dem Datenblatt des Brückengleichrichters, den ich auf der letzten Seite gepostet habe, ist die o.g. Kennlinie FIG 3...
net-harry
Beitragvon ES-Rischi » 22. Oktober 2010 21:28
Hallo! Ich habe vor meine ES mit einer PGO-12V Anlage zu versehen und baue schon eine Weile an der Anpassung herumm. Da ich nach einer billigen Alternative zu den VAPE oder MZB Zündungen suche. Mir ist aufgefallen, dass bei diversen Rollerzündungen ein Keramischer Wiederstand verbaut ist und in Rollerschaltplänen vorkommt. Ich bin zwar elektrisch nicht so bewandert, aber vieleicht ist das ja eine Lösung? Ich habe mein Hondamoped auch mit so einer Zündung versehen und stelle auch ziemlische Stromschwankungen fesst. Ich habe jetzt auch ein bisschen Angst um meinen Akku.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon Nordlicht » 23. Oktober 2010 06:09
net-harry hat geschrieben:Hi Uwe,
Gruß Harald
Danke Harald....ich werde es heute mal unter Last messen...
Beitragvon net-harry » 23. Oktober 2010 07:45
Im Anhang nochmal für alle als Auszug aus den Datenblätter die entsprechenden Kurven. Diese stellen den Zusammenhang zwischen dem durch die Diode fließenden Strom (vertikale Achse) und dem Spannungsabfall (horizontale Achse) an der Diode dar.
Der KBPC - Brückengleichrichter steht dabei stellvertretend für eine handelsübliche Silizium-Gleichrichterdiode, die MBR für eine Schottky-Gleichrichterdiode.
Bei letzteren Datenblatt ist auch die Temperaturabhängigkeit dieser Diodenspannung zu erkennen: Sie wird mit steigender Temperatur kleiner.
Würden die Stromachsen bis nahe 0 (A) gehen, könnte man den von Uwe gemessenen sehr kleinen Spannungsabfall erahnen.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Nordlicht » 30. Oktober 2010 13:32
heute hab ich mal ein bischen gebastelt ....aber als Spannungsdifferenz kommen nur 0,3 V raus...max. Spannung unter Last ist noch 14,2 V...lass ich aber erst mal so...mal sehen was die Praxis bringt.Habe mal 10 min. Motor laufen lassen....die Diode wird spürbar warm----mal sehen ob das Kühlblech reicht..und so sieht es aus Bild
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 30. Oktober 2010 17:43
Also, so richtig kann ich mich nicht mit der Diodenlösung anfreunden.
Die Diode bringt den Spannungsabfall unter Last und ohne Last geht der zurück.
Die Batterie ist also leer, dann fließt ein großer Strom (= hohe Last), das ergibt einen hohen Spannungsabfall.
Der wird aber bei leerer Batterie eigentlich nicht gebraucht, denn das kann die Batterie ab und ergibt auch eine schellere Ladung.
Jetzt wird die Batterie voll, so fließt nur noch ein minimaler Strom (= kaum Last), das ergibt fast keinen Spannungsabfall.
Aber genau an der Stelle nimmt es einem die Batterie übel, wenn die Spannung zu hoch ist.
Das gefällt mir irgendwie nicht.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ 500 R (Polizei)
MZ-Rotax-Rudi
Beitragvon hiha » 30. Oktober 2010 20:52
[Gebetsmühle]Nimm einen Brückengleichrichter, schließe + und- kurz, und schalte beide~Anschlüsse in den Kreis. Dann hast Du auch ohne Last ca. 1V Spannungsabfall. Schottkydioden nimmt man eigentlich für Anwendungen wo ein besonders NIEDRIGER Spannungsabfall erwünscht ist. [/Gebetsmühle]
:biggrin:
Hans
hiha
Beitragvon lothar » 31. Oktober 2010 10:44
MZ-Rotax-Rudi hat geschrieben:Jetzt wird die Batterie voll, so fließt nur noch ein minimaler Strom (= kaum Last), das ergibt fast keinen Spannungsabfall.
Naja, so stimmt es auch nicht, weil die Spannungsänderung nicht so wie von dir gedacht einhergeht, sondern
so, wie es netharry in den Kurven dargestellt hat.
Es ist quasi ein NAturgesetz, dass sich die Diodenspannung um jeweils 60mV ändert, wenn der Strom verzehnfacht
wird. Eine solche ideale Diode hätte bei 1 A also sagen wir mal 0,35V, beim Zehnfachen Strom wären es dann
für eine ideale (!) Diode 0,41 V. Dass es bei der Kennlinie z.B. der MBR4035 (s. netharrys Diagramme) 0,5 V anstatt
0,41 V sind, hängt mit den inneren Anschluss- und Bahnwiderständen zusammen. Daraus folgt, es müssen
Dioden mit sehr geringen Bahnwiderständen ausgewählt werden, desto besser ist die stabile Spannungsabsenkung.
Doch das ist ganz einfach, je höher die maximal möglichen Ströme der Dioden sein können, desto geringer
sind ihre inneren Widerstände. Fährt man also so um die 10 A (Licht + Zündung + Batterie), so wäre eine
Diode mit max. 10 A Quatsch, lieber eine für 50 oder 80 A nehmen, desto stabiler ist die Absenkung.
Überschlagt mal den Strombedarf im Fahrtbetrieb, die Beleuchtung und Zündung sind immer dran, das macht
vielleicht 7 A. Nun lassen wir mal die Batterie mit 4 A nachladen, dann später, wenn sie voll ist
hat sie nur noch rund Null A. D.h. die Schwankungen sind zwischen 7 A und 11 A Diodenstrom zu ermitteln.
Und das macht als realistischen Wert nach Kennlinie (s.o.) 0,45 V ... 0,5 V, also ganze 50 mV und nicht mehr.
lothar
Themen: 280
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 31. Oktober 2010 15:58
Ist ok. Ich hätte die Diode natürlich nicht zwischen Boardnetz und Regler gesetzt, denn da bin ich über jedes Watt froh, was von der Lima kommt. Da sieht die Sache dann anders aus.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ 500 R (Polizei)
MZ-Rotax-Rudi
Beitragvon Nordlicht » 31. Oktober 2010 18:12
MZ-Rotax-Rudi hat geschrieben:Ist ok. Ich hätte die Diode natürlich nicht zwischen Boardnetz und Regler gesetzt, denn da bin ich über jedes Watt froh, was von der Lima kommt. Da sieht die Sache dann anders aus.
die Diode hat doch keinen Einfluß auf die Leistung deiner Lima....
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 31. Oktober 2010 19:06
Spannungsabfall = Leistungsverlust (im Boardnetz). Auch wenn es nicht all zu hoch ist.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ 500 R (Polizei)
MZ-Rotax-Rudi
Beitragvon lothar » 3. November 2010 12:31
MZ-Rotax-Rudi hat geschrieben:Spannungsabfall = Leistungsverlust (im Boardnetz). Auch wenn es nicht all zu hoch ist.
Ich denke, wir reden hier die ganze Zeit über eine 12-V- und nicht über eine 15-V-Anlage... :roll:
lothar
Themen: 280
Beitragvon sonnenreiche » 14. Januar 2011 12:49
lothar hat geschrieben:2. Vor dem Start des Motors muss die Batterie u.a. die Zündung versorgen, da von der LiMa noch nichts kommt.
Gilt das für die Vape? Meine zündet auch bei komplett leerer Batterie.
Somit ist das Einschleifen der Dioden (Gleichrichter) doch auch direkt nach der Batterie möglich?
Für die Elektriklaien (wie mich) wäre das einfacher, weil man keine Kabel suchen müßte.
Fuhrpark: TS 125 (Alltag), ETZ 250
sonnenreiche
Beitragvon Eisensau1504 » 25. Juni 2013 20:25
Hallo alle miteinander.
Ich muß dieses Thema noch einmal aufgreifen und ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, Lothar vielleicht? :)
Nach meinem Umbau auf einen Elektronischen Regler liegen bei mir an der Batterie 7,4 - 7,5V an. Das scheint mir ein wenig zu hoch zu sein und deswegen möchte ich es auch mit einer Diode ausprobieren. Lothar schreibt, die Schottkydiode MBR4045PT sei die richtige, da ich die Spannung gerne um ca 0,4 - 0,5V absenken möchte.
Nun zu meiner Frage. Würde auch die Schottkydiode MBR4045WT funktionieren.
Vielleicht ist das eine Dumme Frage, aber mit Dioden kenne ich mich mal so gar nicht aus :oops:
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Bj 1960
BK350 Bj 1957
Kawasaki Zephyr 750
Eisensau1504
Beitragvon lothar » 26. Juni 2013 06:49
Eisensau1504 hat geschrieben:Nun zu meiner Frage. Würde auch die Schottkydiode MBR4045WT funktionieren.
Es gibt spezifische Datenblätter für die ...PT und die ...WT.
Den Unterschied habe ich auf den ersten Blick nicht gefunden.
Beide sind mit 40A belastbar und haben das gleiche Gehäuse, sind also verwendbar.
lothar
Themen: 280
Beitragvon MZES300 » 26. Juni 2013 08:53
Huhu,
ich hab auch null Elektrikwissen aber bei der Vape an meiner ES fahre ich ohne Batterie. Habe mir damals noch nen Gleichstromkondensator dazu gekauft und verbauen lassen.
Frag mich nicht wofür...Aber es geht. :mrgreen:
Liebe Grüße aus Erfurt!
Fuhrpark: IWL Berlin
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon lothar » 26. Juni 2013 09:58
MZES300 hat geschrieben:Huhu,
Kann es sein, dass du im falschen Thread gepostet hast ...???
lothar
Themen: 280
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
