Getriebe Gehäuse zerlegen ETZ 150
Beitragvon Paul.McKenczy » 18. Oktober 2010 10:38
ich bin grad dabei das Gehäuse von meinem Getriebe zu zerlegen.
Es handelt sich um den Motor einer 150er ETZ.
Nach abbau der Kupplung,Lima,Kettenräder etz und entfernen der Schrauben komme ich nicht weiter.
Wie spaltet man den Motor am schonensten und am besten ohne Montagebrücke?
Hatte den Motor bisher immer mit schraubzwingen befestigt, das jetzt beim trennen natürlich ein wenig schlecht gehen wird.
Gruss und danke für alle tipps.
Fuhrpark: ETZ 251 Bj 90, Yamaha R1,KTM EXC 530
Paul.McKenczy
Re: Getriebe Gehäuse zerlegen ETZ 150
Beitragvon Lorchen » 18. Oktober 2010 10:40
Mit viel Wärme geht es weiter. Den Motor auf eine alte Kochplatte legen und brutzeln lassen.
Beitragvon Paul.McKenczy » 18. Oktober 2010 10:45
Ah ok gut danke erstmal und danach?
Paul.McKenczy
Beitragvon TS-Jens » 18. Oktober 2010 10:49
Mit nem Gummihammer auseinanderklopfen. Schonend, nicht wie ein Wikinger!
Und nicht die Wellen malträtieren!
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Christof » 18. Oktober 2010 23:03
Wird mit viel Wärme gearbeitet dann bitte auch den Lagerstopfen für den DZM-Antrieb und den Leerlaufschalter entfernen sonst zerläuft dir das....
Beitragvon Paul.McKenczy » 19. Oktober 2010 12:33
Vielen Dank,hat super geklappt :D
Paul.McKenczy
Beitragvon Stephan » 19. Oktober 2010 12:35
Manchmal braucht es eben drei Dinge bis zum Ziel. Mach doch mal ein paar Bilder, da kann man dir gleich sagen, was wir auszusetzen haben :wink: .
T-Shirt Besteller
