Bezeichnungen für Lagerluft bei DKF-Lagern
Beitragvon Bobbel » 2. Dezember 2010 12:49
Kennt sich jemand aus mit den Bezeichnungen der DKF-Lager Made in GDR?
Ich habe hier neue, ungelaufene Lager aus DDR-Produktion. 6306, also für die Kurbelwelle des ETZ250-Motors, falls sie c3 oder C4 haben. Problem ist die Kennzeichnung der Lager. Anstatt C-irgendwas steht nur nur eine "33" drauf.
Hat das was mit der Lagerluft zu tun?
Zur Info: Ich habe mit gelaufenen Lagern verglichen, wo eine 39 bzw eine 38 draufsteht. Das fühlbare Lagerspiel ist bei einem (nicht neuen) mit 38 gekennzeichneten Lager nicht vorhanden, obwohl das schon Jahre gelaufen ist. Hingegen die mit 39 gekennzeichneten neuen Lager haben ein Lagerspiel, das man fühlen kann.
Das im Motor gefundene - Kennzeichnung 33 - hat ordentlich Spiel, ist aber auch schon viel gelaufen. Ist vielleicht 33 gleich C3 oder C4?
bobbel
Zuletzt geändert von Bobbel am 5. Dezember 2010 14:39, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 250 (Alltag),
ES 250/2 Gespann Bj. 68
Bobbel
Bilder: 59
Re: Lagerluft bei DKF-Lagern
Beitragvon Stephan » 2. Dezember 2010 12:56
Google doch mal nach der früheren TGL, ob du die findest.
Ich habe ein 6304 P636 auf dem Schreibtischliegen, das ist ein C3-Lager.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon ETZploited » 2. Dezember 2010 13:17
Stephan hat geschrieben:Google doch mal nach der früheren TGL, ob du die findest.
Und bei Erfolg bitte Link hier einstellen.
Für Lager TGL 2981, für Radialdichtringe TGL 16454
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon eMVau » 2. Dezember 2010 13:32
Habt Ihr es schonmal tgl archiv probiert?
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon ETZploited » 2. Dezember 2010 13:49
Schöner Link, aber da sind die nicht drin archiviert, leider
(Auf der Seite hat man nur TGLs zum Bauwesen konzentriert)
-- Hinzugefügt: 2/12/2010, 13:55 --
http://www.uni-weimar.de/cms/universita ... chnis.html
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon MZ_Martin88 » 2. Dezember 2010 14:03
Hier kann man sich TGL-Standards gegen Endgeld kopieren lassen:
http://www.wak-gmbh.de/ewngruppe/ewn/st ... talog.html
Beste Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Beitragvon ETZploited » 2. Dezember 2010 14:08
Ich wollte schon länger mal in der hiesigen Uni-Bibo nach relevanten TGLs forschen.
Dann dachte ich allerdings:
A) wen interessiert das überhaupt?
B) wozu haben wir Maschbauer im Forum?
:wink:
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Norbert » 2. Dezember 2010 17:01
Bobbel hat geschrieben:Kennt sich jemand aus mit den Bezeichnungen der DKF-Lager Made in GDR?
Ich habe hier neue, ungelaufene Lager aus DDR-Produktion für die Kurbelwelle des ETZ250-Motors. 6306, die sollten wohl c3 oder C4 haben. Problem ist die Kennzeichnung der Lager. Es steht statt C-irgendwas nur eine 39, bzw eine 33 und eine 38 drauf.
Zur Info: Das fühlbare Lagerspiel ist bei den mit 38 gekennzeichneten Lagern nicht vorhanden, obwohl das schon Jahre gelaufen ist. Hingegen die mit 39 gekennzeichneten neuen Lager haben schon ein Lagerspiel, das man fühlen kann.
Das im Motor gefundene - Kennzeichnung 33 hat - ordentlich Spiel, ist aber auch schon viel gelaufen. Ist vielleicht 33 gleich C3 oder c4?
was für einen Lagerkäfig haben die Lager denn?
Woher weist Du das die Lager für die 5Gg. Kurbelwelle des 250er vorgesehen sind?
Ansonsten ist die Lagerluft C3 oder C4 gleich, egal ob TGL oder DIN.
Die TGL ist ja auch nix anderes als die DIN.
Meßbar ist die Lagerluft für den Laien eher nicht.
Von gebrauchten Lagern auf neue schließen würde ich nicht.
Wenn Du bei SKF mal die Lagerluften siehst wirst Du feststellen das sich die Toleranzfelder
von C3 und C4 teilweise weit überschneiden.
Im Zweifel: neue Lager kaufen (wäre meine Lösung).
Ein Lager das wegen falscher Lagerluft wieder demontiert werden muß (Motor zerlegen)
ist allemal teurer als ein Neukauf, der dann obendrein fällig ist.
Beitragvon Lorchen » 2. Dezember 2010 18:08
Ich würde hier auch neue Markenlager kaufen. Das bringt einen finanziell nicht aus der Bahn.
Stephan hat geschrieben:Ich habe ein 6304 P636 auf dem Schreibtischliegen,
Da gehört es auch hin - als Briefbeschwerer. :lach:
Beitragvon Klaus P. » 2. Dezember 2010 18:51
Die letzten 3 Beiträge ***
Auch DKF kannte z.B. C 4
Themen: 118
Beitragvon TeEs » 2. Dezember 2010 20:29
In dem Zusammenhang vielleicht noch ein Tipp: Alle TGL, die mit 0-... beginnen, sind identisch mit der (zeitgleichen) DIN ohne 0-, also TGL 0-7 identisch DIN 7 (Zylinderstifte)
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon TS-Jens » 2. Dezember 2010 20:31
Lorchen hat geschrieben:Ich würde hier auch neue Markenlager kaufen. Das bringt einen finanziell nicht aus der Bahn.
Ich würd se einbauen und nach 2 Jahren wieder rauswerfen. Aus Freude am Schrauben :mrgreen:
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Paule56 » 2. Dezember 2010 20:39
Bobbel hat geschrieben: Ist vielleicht 33 gleich C3 oder c4?
leider nein, die luftigkeit der lager wurde ebenso wie heute mit c und dem entsprechenden index angegeben und in den lagerring geätzt, geschlagen oder erodiert.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Stephan » 2. Dezember 2010 20:54
Es gab aber auch Symboliken, die die Lagerluft angeben. Diese bestehen aus der von mir oben genannten Zahlenfolge.
Somit ist nicht nach der Toleranz sondern der Bezeichnung der DKF-Lager zu fragen.
[spoil]@Klaus P.: Warum sollte DKF keine C4-Lagerluft kennen? Ich habe noch einen Wälzlagerkatalog, den kannst du gern haben, um dir die Toleranzfelder mal anzusehen.[/spoil]
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon Bobbel » 2. Dezember 2010 21:50
Paule56 hat geschrieben:
Danke.
Dann kann man davon ausgehen, dass Lager ohne extra Bezeichnung keine Lagerluft haben?
Norbert, sie haben einen Käfig aus PA66.
bobbel
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon muenstermann » 2. Dezember 2010 22:41
soweit ich ich weiß wurde die die TGL 2981 von der DIN 625 abgeschrieben.
nebenbei, heiße ich Münstermann bin techn. Angestellter bei einem Maschinenbauer und habe eine HG-ETZe.
muenstermann
Beitragvon Stephan » 2. Dezember 2010 22:46
Es gab verschiedene Lagerbezichnungen! Das mir vorliegende DKF-Lager hat die Bezeichnung 6304 P636. Nichts von C3 oder C 003 f, wie in den 50/60ern.
Hatte das Lager 2009 von ASW in Bautzen bezogen, einen Lager- und Antriebshändler. Dort wurde mir das mit dem bezeichnungsschlüssel gesagt.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon Klaus P. » 2. Dezember 2010 22:56
Hast wohl keine Zeit im Wälzlagerkatalog zu lesen.
Themen: 118
Beitragvon ETZploited » 2. Dezember 2010 23:03
Du möchtest damit jetzt bitte was zum Ausdruck bringen?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Klaus P. » 2. Dezember 2010 23:30
Man soll nicht alles glauben und sich kundig machen bevor andere verunsichert werden.
Aber den geheimen Wälzlagerkatalog von DKF hätte ich schon gerne.
Weiter:
PA bedeutet übrigens Maß- und Laufgenauigkeit nach AFBMA- Klasse ,
oder auch C4 Lagerluft ist größer als C3.
Kann man nachlesen wenn man kann.
Themen: 118
Beitragvon Paule56 » 3. Dezember 2010 00:02
mir liegt hier ein abgelaufener katalog aus 66 vor:
demnach wäre
TGL 15504 wälzlager, maßpläne für hauptmaße
TGL 15505 wälzlager, anschlussmaße
TGL 15507 wälzlager, technische lieferbedingungen
TGL 15508 wälzlager, toleranzklassen
TGL 15509 wälzlager, lagerluft
TGL 2980 wälzlager, anwendungsklassen, richtlinien
ich hänge mal ein scan bzgl. der lagerluft dran
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Stephan » 3. Dezember 2010 08:47
Klaus P. hat geschrieben:Man soll nicht alles glauben und sich kundig machen bevor andere verunsichert werden.
Weiter:
Ich weiß nicht, was du damit bezweckst. Aber wenn du deine Beiträge nicht immer so kryptisch und provozierend verfassen würdest, dann könnte man auch beim ersten lesen verstehen, was du meinst :roll: .
Mein obiger versteckter Beitrag bezog sich auf deine schon wieder ins Spiel gebrachte Diskussion um C3 oder C4. Deswegen diese Aussage. Dass der Katalog von DKF ist, habe ich nie geschrieben, das hast du mir in den Mund gelegt.
Die Bemerkung mit dem Lesen lasse ich mal unkommentiert. Grenzt für mich schon an Beleidigung, besonders wenn man so annonym auftritt, wie du.
@Wolfgang: Findet sich noch etwas zur generellen Bezeichnung der Lager (Nachsetzzeichen etc.)?
-- Hinzugefügt: 3/12/2010, 08:54 --
Wenn man mal nach dem Folgehersteller von DKF googelt KRW in Leipzig findet man ein Handbuch. Und was steht da drin, genau, was P63 bedeutet.
P6 ist die Toleranzklasse. Die Kombination mit der Lagerluft C3 ergibt das Kürzel P63 auf dem Wälzlager.
Hier, ab Seite 10.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon TS-Jens » 3. Dezember 2010 09:36
[ot]
Stephan hat geschrieben:Wenn man mal nach dem Folgehersteller von DKF googelt KRW in Leipzig
Wieviele Lagerhersteller gabs eigentlich in der DDR? Und haben die alle unter DKF verkauft?
-KRW Leipzig
-SLF Fraureuth
- ?[/ot]
Beitragvon Klaus P. » 3. Dezember 2010 09:39
Sagt dir alles Wikipedia
Themen: 118
Beitragvon ETZploited » 3. Dezember 2010 09:53
Klaus - als Moderator möchte ich dich bitten, die Diskussion nicht mit Spam zu stören und auf die Netiquette zu achten. Insbesondere bitte einen weniger pampigen Ton.
Es bleibt mir ein Rätsel, warum du dich über Stephans sachliche Beiträge mokierst.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Berni » 3. Dezember 2010 10:22
Klaus P. hat geschrieben:Sagt dir alles Wikipedia
Diese Art der "Diskussion" ist äusserst nervig und mühsam. :evil:
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Klaus P. » 3. Dezember 2010 10:37
Das mache ich nicht. Aber klare Aussagen sind nötig.
Er soll mir dann auch den Katalog schicken wenn dort Aussagen über Lagerdaten allgemein angegeben sind.
Das hat er doch vorgeschlagen oder?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 3. Dezember 2010 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon ETZploited » 3. Dezember 2010 11:09
Ist alles schon da:
Stephan hat geschrieben:P6 ist die Toleranzklasse. Die Kombination mit der Lagerluft C3 ergibt das Kürzel P63 auf dem Wälzlager.
Hier, ab Seite 10.
Im Wälzlagerhandbuch von KRW steht auf Seite 12 oben:
"Oftmals werden bei den Kennzeichen für die Genauigkeit und
die Lagerluft Kombinationskennzeichen eingesetzt, Beispiel 6240M.P63
z. B. P63 für die Toleranzklasse P6 und die Lagerluft C3."
- Ehrlich, ich versteh das Problem nicht.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Norbert » 3. Dezember 2010 16:38
ETZploited hat geschrieben:- Ehrlich, ich versteh das Problem nicht.
ich auch nicht so wirklich.
btt.:
Bobbel hat geschrieben:Ich habe hier neue, ungelaufene Lager aus DDR-Produktion für die Kurbelwelle des ETZ250-Motors. 6306, die sollten wohl c3 oder C4 haben. Problem ist die Kennzeichnung der Lager. Es steht statt C-irgendwas nur eine 39, bzw eine 33 und eine 38 drauf.
Kurz und gut, wenn sich aus dem Abgleich mit dem DKF Katalog ergibt das die Lager tauglich sind würde ich die entweder in der Bucht versenken und mir Lager von SKF holen.
Oder wenn es darum geht einen Motor aus gebrauchten Teilen ( Altbrauchbares Getriebe und KW ) aufzubauen weil man das Zeugs gerade hat würde ich sie (neuwertiger Zustand der Lager setze ich als Grundbedingung voraus) dafür nehmen.
Für einen Motor dessen Innenleben ausschließlich aus Neuteilen oder regeneriertem Material besteht würde ich nur SKF oder ähnliche Markenlager nehmen.
Beitragvon Paule56 » 3. Dezember 2010 20:16
Hier, ab Seite 10.
das ist soweit richtig und ist auch in meinem tgl handbuch nr.5 so beschrieben, nur haben die lager von bobbel doch gar keinen buchstaben, ich schließe da auf eine simple chargen oder fertigungsnummer
Bowdenzugbesteller
Re: Bezeichnungen für Lagerluft bei DKF-Lagern
Beitragvon Bobbel » 3. Dezember 2010 22:46
Die Lager von Bobbel haben ein P66 aufgedruckt. Laut Stephan: - "P6 ist die Toleranzklasse. Die Kombination mit der Lagerluft C3 ergibt das Kürzel P63 auf dem Wälzlager" - wäre das dann Lagerluft C6.
Das Problem ist die Bezeichnung der Lager. Das scheint nicht gerade einfach zu sein. Vielleicht kann ja jemand mit den Bezeichnungen "39", "P66", und "R 30-43" was anfangen?
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon ETZploited » 4. Dezember 2010 08:46
Ich halte es für ein CN-Lager, die Aufschrift am Außenring hat m.E. nichts mit der Klassifizierung zu tun (wäre mir jedenfalls neu).
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Bobbel » 4. Dezember 2010 22:20
CN = Normalluft?
Ich frag ja, weil ich mich nicht auskenne...
-- Hinzugefügt: 4/12/2010, 22:21 --
Was bedeutet die "38" auf der Außenringschmalseite?
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon ETZploited » 6. Dezember 2010 21:27
Bobbel hat geschrieben:CN = Normalluft?
Genau.
C3, C4 usw. ist erhöhte Lagerluft.
C2, C1 verringerte Lagerluft.
CN ist Standard und wird deshalb nicht extra mit Nachsetzzeichen spezifiziert.
Bobbel hat geschrieben:Was bedeutet die "38" auf der Außenringschmalseite?
Ich teile da Wolfgangs Vermutung, daß es sich um eine Herstellungs- oder Chargennummer o.ä. handelt.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Bobbel » 7. Dezember 2010 00:59
Danke, Du bist der einzige, der mir noch zuhört. Weiß denn niemand, was es mit P66 und R30-43 auf sich hat? Im Gugel war absolut nichts zu finden, auch nicht in den geposteten Links. Bloß das P66 findet sich auch bei anderen Lagern, z.B. in der Elektrobucht.
Aber was das bedeutet...
bob
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon ETZploited » 7. Dezember 2010 01:25
Das Thema ist ja für viele nicht uninteressant. Nur offenbar kann dir niemand Genaueres sagen, als bisher bemerkt wurde.
Ein geeignetes fabrikneues Markenlager wäre für ca. 8 Euro zu haben.
Da ist ein großes Aufheben um deine DKF-Lager, die augenscheinlich nicht dafür geeignet sind, auch nicht wirklich sinnbehaftet :wink:
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Norbert » 7. Dezember 2010 09:46
ETZploited hat geschrieben:....Ein geeignetes fabrikneues Markenlager wäre für ca. 8 Euro zu haben.
wie es schon, nicht nur, Lorchen genau richtig erkannt hat:
Beitragvon motorradfahrerwill » 7. Dezember 2010 19:17
Hm, so wie ich es verstehe gehts ja jetzt mehr darum was die Beschriftungen bedeuten als die Lager unbedingt zu verbauen.
Das R30-43 hab ich in Zusammenhang mit Dichtung auf tschechischen Seiten gesehen - vllt. war das ja ein Lager für Export?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Bobbel » 7. Dezember 2010 20:44
Genau!
- es geht mir vor allem darum, die Bezeichnungen zu entschlüsseln. Aber eine Umschlüsselungsliste ist auch mit große Gugel nicht zu finden gewesen. Ich schwöre!
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon MZ_Martin88 » 8. Dezember 2010 23:07
Bobbel, ich schlage vor du schreibst mal eine Mail an den Nachfolger von DKF - KRW-Leipzig. Da werden auch noch einige "alte Hasen" zu Gange sein, die die DDR Bezeichnungen sicher entschlüsseln können ;) Mich interessiert das nämlich auch mal.
Beste Grüße,
Martin
MZ_Martin88
Beitragvon Bobbel » 9. Dezember 2010 00:51
Gute Idee. Das versuch ich mal.
bobbel
Bobbel
Bilder: 59
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 337 Gäste
