Bremssattel für Scheibenbremse regenerieren
Beitragvon Trabant » 12. Dezember 2010 03:51
Hallo 2takt Freunde.
Es sind mal wieder neue Dichtungen in meinem Bremssattel fällig.
Ich finde die letzten Dichtungen haben nicht lange genug gehalten, da sie nach ca 4 Jahren schon wieder anfangen zu siffen.
Wo bekommt man wohl die qualitativ hochwertigsten Dichtringe ?
Für ca 3 Euro für die 4 Teile kann man ja nicht viel erwarten.
Originalteile sind nach 20 Jahren sicher auch nicht mehr der Brüller.
Wer hat einen Tip? Ach so ich suche natürlich keinen Händler der sie 3 Euro Teile für 10 verkauft, sondern 1A* Qualität.
Da ich immer 2 regenerierte Bremssättel in Reserve habe, sollten sie auch nach 2 Jahren auf Lager noch in Top Form sein
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: Bremssattel für Scheibenbremse regenerieren
Beitragvon Dieter » 12. Dezember 2010 10:52
Da kann ich noch nichts konkretes zu sagen. Hab meine vor nicht allzu langer Zeit überholt. An meiner ETZ muß ich sie wieder überholen. Aber nur, weil ein Kolben klemmt. Undicht war bisher noch nichts. Hab meine bei Güsi besorgt. Über das Alter kann ich gerade nichts sagen. Hab ich mir nicht gemerkt.
Beitragvon Nanno » 12. Dezember 2010 11:44
Ich kann da jetzt nur begrenzt was zu den MZ-Teilen sagen, aber die Brembo-Dichtsätze gibts beim (echten) Italiener-Händler des geringsten Misstrauens für ca. 10 - 15 Euro und die Sättel sind immer noch dicht - außerdem kann man da dann auch gleich auf Teflonbeschichtete Alu-Bremskolben umrüsten.
Bezieht sich alles auf den P08-Bremssattel, aber der sollte ja (bis auf die Maße) im Prinzip identisch sein!
Grysze
Greg
Fuhrpark: Yamaha TR1, Yamaha XT500, Yamaha SR500 mit Velorex 562 und Yamaha RD250/350
Nanno
Beitragvon Klaus P. » 12. Dezember 2010 12:08
Die Dichtsätze der P08 haben mit denen der MZ Zange
nur den Innendurchmesser gleich.
Der P08 ist ein Allerweltsartikel.
Dafür bekommst du auch z.B. bei BMW Dichtsätze.
Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 10. März 2011 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon ETZploited » 12. Dezember 2010 13:29
Trabant hat geschrieben:Wo bekommt man wohl die qualitativ hochwertigsten Dichtringe ?
Ein namhafter MZ-Teile-Händler bestätigte mal, daß die Dichtsätze, die es zu kaufen gibt, überall die gleichen wären.
Warum's jetzt sifft - vllt. waren die RBK doch nicht mehr die Besten. Oder hattest du die mitgetauscht?
Oder ne Manschette ist doch mal gerissen und Dreck kam rein, kann ja mal passieren.
Zu kaufen gibt's Dichtringe anscheinend nur für die Sättel vor 1989. Danach kamen andere Dichtringe und die Nuten des RBZs wurden wohl auch geändert, was auf die Schnelle der NM91 vermuten läßt.
Nun taugen die 89er Dichtringe, die man an einer aufgebrachten Nut erkennt, auch für die alten Sättel (sollen dabei aber mit Rizinusöl eingestzt werden).
Ob es umgekehrt auch so paßt? Wer weiß.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Klaus P. » 12. Dezember 2010 15:01
Die neue Bauform der MZ- eigenen Bremszange ab `90
hat lt. Ersatzteilliste den alten Kolbendichtring beibehalten.
Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 10. März 2011 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Paule56 » 12. Dezember 2010 16:12
Klaus P. hat geschrieben:Die neue Bauform der MZ- Eigenen Bremszange ab `90
klaus, das führt so pauschal zu verwirrungen ;-) ich helfe mal nach
verbaut wurden insgesamt 4 verschiedene bremssättel: von links
1. von grimeca produziert, mz gelabelt, merkmale: (nikasil-?) beschichtete kolben, da passt gar nix an die anderen, an den rotax und saxonmodellen nachwende verbaut
2. späte (ddr-?)entwicklung für oder auch von mz, merkmale: kolben mit gleichem durchmesser aber längerer bauform wie das urgestein an fast allen etzetten, gewinde für druck- und entlüftungsanschluss schon im abstand des grimeca zylinders, verbaut -unter vorbehalt, hab ich nur an exportmodellen gesehen - vornehmlich gb, da stammen meine auch her
vermutlich schon für die grimeca scheiben angedacht?
3. stino - ausführung, allbekannt nach bremboablösung in ddr und für export (brd) verbaut
4. brembo, hatte ich noch nicht offen - keine veranlassung
kolbenvergleich erste und zweite ddr ausführung
kolben der grimeca deutlich stärkere wandung, vermutlich nicht aus alu, dafür zu schwer
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Klaus P. » 13. Dezember 2010 01:33
Du hast nicht Unrecht.
Ich meinte den in der Mitte ab `90 und rechts den, Bild oben. Wenn ich das 1.Bild richtig erkenne.
Brembo ist Brembo; P08.
Der letzte, Grimeca, soll Brembo sein habe ich gehört.(gehört)
Freundlicher Gruß Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 10. März 2011 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon ETZploited » 13. Dezember 2010 02:14
Klaus P. hat geschrieben:Ich meinte den in der Mitte ab `90 und rechts den.
Genauer, der mittig geteilte war für Modelljahr 1991 vorgesehen.
Er ist für dünnere Scheiben konstruiert bzw. mit ihm ist eine minimale Bremsscheibendicke von 3,5 mm möglich.
Hierin liegt auch der Grund, warum der DDR-MZ-Sattel nicht für Grimeca-Scheiben geeignet ist: die RBK stellen zu weit aus und verkanten.
Im gleichen Atemzug wurde auch der HBZ geändert, anderer Kolbendurchmesser für bessere Handkräfte.
Das alles hat aber trotzdem nix damit zu tun, daß lt. NM91 1989 die Dichtringe geändert wurden.
Also hat es anscheinend nicht 4, sondern 5 Sättel gegeben.
In der Ergänzung zum Rep-buch der ETZ 251 fürs Modelljahr ist davon allerdings nichts beschrieben bzw. die Dichtringe mit Nut nicht erwähnt.
Sehr widersprüchlich.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Klaus P. » 13. Dezember 2010 02:25
Meinst du mit der Nut den angegossenen Rand außen?
Müßte ich mir nochmal ansehen.
Der mittlere Sattel paßt aber doch zu der letzten Scheibe von MZ
welche auch dünner ist und keinen Topf hat.
Aber auch an der Alten zugelassen ist.( der Sattel )
Der alte von MZ als auch dieser haben allerdings den gleichen Dichtring.
Bei Grimeca kann ich nicht mitreden.
Ich meine,es gab 4 RBZ. Mit dem HBZ hast du recht. Der mittlere RBZ ist schon in der E - Liste `90 1. Ausg.
abgebildet.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 10. März 2011 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon MaxNice » 13. Dezember 2010 05:43
die dichtringe haben eine halbrunde feder die an den ring axial vergrößert.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Paule56 » 13. Dezember 2010 08:02
Klaus P. hat geschrieben:Brembo ist Brembo; P08.
völlig richtig, damit sollte der sattel abgehakt sein.
Klaus P. hat geschrieben:Der letzte, Grimeca, soll Brembo sein habe ich gehört.(gehört)
nein, es steht innen definitiv grimeca drinnen, ich mach dann nochmals fotos
ETZploited hat geschrieben:Das alles hat aber trotzdem nix damit zu tun, daß lt. NM91 1989 die Dichtringe geändert wurden.
ich weiß nicht wann die dichtringe geändert wurden, aber sie sind geändert worden!
die erste ausführung dieser dichtringe sah aus wie ein simples vierkant - paketgummi, ohne diese oft erwähnte "erhabene lippe"
eben diese lippe soll (lt. imho grubenhund) dafür verantwortlich sein, dass die bremskolben nach bremsung zurückgestellt werden
[spoil]demnach eine unumkehrbare feststellbremse :P[/spoil]
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Klaus P. » 13. Dezember 2010 11:07
"Nut "war ganz falsch beschrieben.
Bild ist nicht erforderlich, ich glaube das.
Themen: 118
Beitragvon ea2873 » 13. Dezember 2010 18:12
Paule56 hat geschrieben:eben diese lippe soll (lt. imho grubenhund) dafür verantwortlich sein, dass die bremskolben nach bremsung zurückgestellt werden
der gummi verzieht sich einfach seitlich und "federt" dann zurück, bevor er bei abnehmender belagstärke weiterrutscht. daher stellen sich die kolben von zurück.
Beitragvon Schraddel » 13. Dezember 2010 18:27
Hatte das Problem, dass ein Dichtring nicht sauber gearbeitet war, der Kolben hat da ein Stück abgeschert.
Vorsichtige Nacharbeit war nötig, nun ist aber alles seit etwa 20000km dicht.
Gruß, Michael
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon ETZploited » 13. Dezember 2010 18:43
Dein Dichtring hat die Kennzeichnung, die ich meinte.
Warum habe ich oben eigentlich Nut geschrieben, ist ja eher eine "Sicke", also ein erhabener Ring.
Na egal jetzt.
Ausschnitt aus obigem Foto
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Klaus P. » 13. Dezember 2010 19:22
So geht es halt schon mal.
Kann sich keiner von freisprechen.
Und die Verwirrung macht die Sache erst spannend.
Themen: 118
Beitragvon ETZploited » 23. Januar 2011 23:30
Schraddel hat geschrieben:Hatte das Problem, dass ein Dichtring nicht sauber gearbeitet war, der Kolben hat da ein Stück abgeschert.
So, nun habe ich diese Art auch mal in die Finger bekommen. Wirklich unsauber gearbeitet.
Und die Teile haben auch tatsächlich konischen Querschnitt.
Also Einbaurichtung beachten
Und hier nochmal der Ausschnitt aus dem NM
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon r4v3n » 24. Januar 2011 09:20
heißt das jetzt, dass dieser Markierungsring in diese Richtung zeigt?
oder andersrum? sry, die beschreibung hat bei mir zu ein wenig verwirrung geführt.
das bild ist von Paule56 und durch mich bearbeitet. (soviel ordnung muss sein :) )
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon ETZploited » 24. Januar 2011 13:22
M.E. genau anders herum.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Klaus P. » 24. Januar 2011 13:59
Stimmt ,nur so kann er entsprechend beaufschlagd werden.
Themen: 118
Beitragvon r4v3n » 24. Januar 2011 17:21
alles klar, doch richtigrum reingeschmissen :)
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon swity » 10. März 2011 08:57
ich habe mir das alles hier durchgelesen und es ist auch sehr informativ,doch diese fachsimpelei ist für mich auch sehr verwirrend und hilft mir ernsthaft nicht weiter.
ich suche regenerierungsteile hbz und rbz für meine bremboanlage an etz250 bj 1984.
ein link wo man sowas erstehen kann währe ganz nett.
Fuhrpark: ETZ 250 Export Bj 1984 17 PS
swity
Beitragvon ETZploited » 10. März 2011 09:19
Bzgl. "verwirend": Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Threads, die sich des Themas widmen.
Wenn du sie noch nicht gefundne hast, helfe ich dir.
Dazu solltest du dir ggf. noch Explosionszeichnungen besorgen und mal den abschnitt im Rep-buch oden NM dazu lesen.
Jedoch:
swity hat geschrieben:bremboanlage an etz250 bj 1984.
Hast du wirklich eine Brembo-Anlage?
Das wäre jetzt als erstes zu klären.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Willmor » 10. März 2011 11:10
also ich bin jetzt auch verwirrt, ich habe schon schlecht verarbeitete maschetten sätze verbaut, aus mangel an alternativen. also meine etz ist original von 84. welche zange habe ich den dann drin. steht halt nur mz drauf, erhaben. und in der mitte ist er auch teilbar(musste ich machen da die originalen kolben bombenfest waren) gibt es da ne faustformel an welchem bj weche zange , bzw sattel dran war?
grüße vom verwirrten tom
Willmor
Skype: omnicorealpha
Beitragvon swity » 10. März 2011 15:18
istdefinitiv brembo
ist eine neckermann etz 250/17ps/bj1984
steht auch auf dem deckel oben und auf der zange unten
die bremse arbeit auch ordentlich und trennt im normalen betrieb super,doch wenn sie länger gestanden hat klemmt sie das vorderad ein und schleift die ersten 10 meter
2-5 mal bremsen und es ist weg.ich dachte mir ich kümmere mich jetzt schonmal bevor sie ganz ausfällt
swity
Beitragvon Klaus P. » 10. März 2011 18:34
Für die Brembo Bremszange bekommst du die Ersatzteile u. a. bei BMW oder Moto Guzzi.
Aber die sind nicht mit MZ Preisen zu vergleichen.
Es handelt sich um die 08" Zange. Kolbendurchmesser 38 mm.
Für die Pumpe solltest du dort auch weiterkommen.
Du mußt dann allerdings den Kolbendurchmesser wissen.
Die Bezeichnung der Pumpe findest du unten am Gußteil.
Allerdings sehr klein eingeschlagen.
Oder bei Stein Dinse anfragen.
05373 98100
Die können nicht helfen.
Habe dort eben aus eigenem Interesse nachgefragt.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 10. März 2011 19:21, insgesamt 3-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon modulator » 10. März 2011 18:44
Hab mir das auch mal durchgelesen.
Ist in der Tat etwas verwirrend.
Also die roten Pfeile oben im Bild gehoeren beide in die Gegenrichtung ( mit der Kennzeichnung zur Bremssattelaussenfläche).
Ich sag jetzt mal folgender Beitrag
Klaus P. hat geschrieben:Stimmt ,nur so kann er entsprechend beaufschlagd werden.
bezieht sich auf
ETZploited hat geschrieben:M.E. genau anders herum.
und nicht auf die roten Pfeile
Die Antwort:
r4v3n hat geschrieben:alles klar, doch richtigrum reingeschmissen :)
mfg
bedeutet dass du die Kennzeichnung der Dichtungen genau entgegengesetzt, als auf dem Bild mit Pfeilen zu sehen,
eingebaut hast.
Mfg
Flo
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon Klaus P. » 10. März 2011 18:57
Ja !
Genau andersrum als auf dem Bild.
ETZploited hat Recht.
Und r4v3n richtig eingebaut.
Themen: 118
Beitragvon nobodyii » 24. April 2016 13:36
ich bin neu hier und habe mich extra wegen diesem Thema angemeldet.
Ich habe hier neue Kolben-Dichtringe von MZA. Die haben eine Art Dichtlippe.
Die Einbaulage ist mir deswegen nicht 100% klar.
Die Dichtringe haben keinen Kennzeichnungsring.
Wo muss die Seite mit der Dichtlippe hinzeigen? Zur Bremsflüssigkeit - also zur Außenseite des Bremssattels?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Fuhrpark: ETZ 150, TS 250/1, ETZ 250
nobodyii
Beitragvon nobodyii » 25. April 2016 20:55
Ich muss mich berichtigen.
Die Dichtringe haben doch den Kennzeichnungs-Ring.
Also kommt die Dichtlippe nach innen zur Bremsflüssigkeit.
nobodyii
Beitragvon Klaus P. » 25. April 2016 21:23
Ja,
aber besser wäre ein Bild zu zeigen.
Themen: 118
Beitragvon nobodyii » 25. April 2016 22:27
Ein Bild werde ich die Tage noch einstellen, damit dann alles klar ist. 8)
nobodyii
Beitragvon Klaus P. » 25. April 2016 23:20
Es gibt einen Fred, da sind die Kolbendichtringe abgebildet.
Oder bei GÜSI unten links im Rep-satz, der dünne Steg außen, diese Seite nach innen.
Themen: 118
Beitragvon oldlori » 30. April 2016 19:13
Auch ich bin noch nicht lange auf dem Forum. Eure Beitzräge waren für mich hilfreich, aber auch etwas verwirrend, nun, ich "kämpfe" mich durch. Meine Frage an euch Erfahrene: Ich habe eine Brembo-Zange verbaut, Der HBZ ist völlig vergammelt, ich benötige einen neuen. Was darf ich für die Brembo verwenden? Bitte helft mir mit euren Antworten.
Gruß Oldilori.
Fuhrpark: MZ ES250/1 Bj.1959; MZ ES250/2 Bj.1964; MZ ETZ(250)300 Bj.1984; MZ ETZ250 Gespann Bj.1984;
Simson Schwalbe Bj.1985; Simson KR50 Bj.1983; Somson KR51 Bj. 1986;
Lada2101 Bj.1974; Skoda 1000MB Bj.1969; Wartburg Coupe Bj.1959; Wartburg Tourist Bj.1984;
Trabant601L Bj.1989; QEK Bj.1985;
oldlori
Skype: oldlori
Beitragvon Klaus P. » 30. April 2016 20:05
Damit das hydr. Übersetzungsverhältnis stimmt, muß der HBZ einen Kolbendurchmesser von 12 - 13 mm haben,
das passt zu der Brembozange, die einen Kolbend. von 38 mm haben wird.
Ansonsten muß der HBZ vom Schlauchanschluß her passen o. mit entsprechendem Winkelanschluß (Hohlschraube und Ringstück) anschlußfähig gemacht werden.
Das wird dich auch verwirren weil zu allgem. gehalten, es sind aber die Bedingungen wenn du einen HBZ von einem Fremdfabrikat suchst.
Einen originalen überholten HBZ wirst du auch finden können.
Inwieweit ist dein HBZ vergammelt, weil vieles läßt sich auch reparieren.
Ein Bild davon kann aufhellen.
Deine Bremszange von Brembo ist doch auch schon steinalt und die funktioniert noch ?
Oder ist das ein Nachbau oder MZ - RBZ
Aber mal eine Frage, hier bist du im Thread Bremssattel und suchst Auskunft über einen HBZ.
In einem anderen Thread, über HBZ hast du doch selbst vor ca. 1/4 Std. einen Tipp gegeben wo du diese bekommen kannst.
Dazu hast du ihn, den Polen noch wärmstens empfohlen.
Themen: 118
