Was ist hier was- kein original Vergaser an MZ RT 125/2 ...
Beitragvon diomedes » 11. Oktober 2009 20:09
habe meine RT gerade neu und wollte heute laut meinen handbüchern den vergaser einstellen..
aber scheinbar ist an ihr ein anderer verbaut...n zumindest wohl nicht der orignale ???
kennt einer den gezeigten und weiß was hier verbaut wurde.....
nun meine eigentliche Frage:
habe mal die Schrauben nummeriert - was ist denn hierbei leerlauf-luftschraube, bzw. leerlaufkraftstoffdüse etc....und was ist der rest???
Ziffer 1 bis 4 !!!
danke und gruss André
Zuletzt geändert von diomedes am 11. Oktober 2009 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ RT 125/2
diomedes
Re: Was ist hier was- kein original Vergaser an MZ RT 125/2 ...
Beitragvon der janne » 11. Oktober 2009 20:16
Hallo.
Müßte ein RT/3 Vergaser sein, geht auf jeden Fall an der /2.
Am Bowdenzug würde ich nichts verstellen.
Der andere Bibbus oben drauf ist die Höhenverstellung vom Schieber, also Standgas.
Die Schraube mit Kontermutter an der Seite ist Gemischregulierung.
Die Messingdüse unten müßte die Leerlaufdüse sein.
Hoffe konnte dir helfen, hab aber schon ewig net mehr am RT vergaser rumgeschraubt.
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 11. Oktober 2009 20:17
der gezeigte Vergaser uist exakt der, welcher an eine RT 125/2 drangehört!
Luftgemischschraube ist die von dir asl 2 gekennzeichnete, und Kraftstoffdüse die mit 4 gekennzeichnete.
Aber mal ehrlich, wozu brauchst du ein handbuch zum Vergaser einstellen? Diese Standartwerte mit Umluft 2,5 Umdrehungen rausdrehen sind eh Quatsch, weil erstens jeder Motor anders reagiert, und zweitens die meisten Luftgemischschrauben schpnmal mit einem schraubendreher auf Prass reingewürgt wurden, was den Konus und dessen gegenstück verdrückt, sodass sich andere Einstellwerte ergeben. Die meisten der uralten teile muss man eh relativ fett stellen weil alles ausgeklappert ist... also vergiss das Handbuch und Stelle den Vergaser im Fahrversuch ein. Was für einen Vergaser hast du denn erwartet wenn du dieses als den falschen betitelst?
MfG Thomas
Ex-User MZ Freund
Beitragvon diomedes » 11. Oktober 2009 20:21
MZ Freund hat geschrieben:Was für einen Vergaser hast du denn erwartet wenn du dieses als den falschen betitelst?
MfG Thomas
hab in meiner betriebsanleitung einen anderen auf dem bild gefunden.....
setze mal ein foto dazu ....
diomedes
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 11. Oktober 2009 20:23
Ok stimmt, /2 war Flachschieber, /3 Rindschieber. Dachte an meiner /3 war auch ein Rundschieber, aber wo du es jetzt bildlich zeigst, stimmt es ist ein Flachschieber gewesen. Macht aber soweit keinen wirklichen Unterschied.
Ex-User MZ Freund
Beitragvon diomedes » 11. Oktober 2009 20:27
MZ Freund hat geschrieben:Ok stimmt, /2 war Flachschieber, /3 Rindschieber. Dachte an meiner /3 war auch ein Rundschieber, aber wo du es jetzt bildlich zeigst, stimmt es ist ein Flachschieber gewesen. Macht aber soweit keinen wirklichen Unterschied.
kannst du mir noch kurz schreiben was
ziffer 1 und 3 sind
auf 2 und 4 hast du ja schon bezug genommen :) danke!
diomedes
Beitragvon der janne » 11. Oktober 2009 20:35
Mit der 3 stellst du nur die Bowdenzuglänge ein, mit der 1 die Schließhöhe des Schiebers, also das Standgas!
Wie schon oben geschrieben!
-- Hinzugefügt: 11.10.2009 19:38:23 --
Ach so, nochwas, im Foto 1 glänzt die obere Kühlrippe so, ist dein Kopf undicht????
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 11. Oktober 2009 21:03
Sieht so aus, sicherlich keine Kopfdichtung drin, mein /2 Motor besitzt eine... Beim /3 wiederrum hab ich auch keine drin...
Ex-User MZ Freund
Beitragvon diomedes » 11. Oktober 2009 21:18
MZ Freund hat geschrieben:Sieht so aus, sicherlich keine Kopfdichtung drin, mein /2 Motor besitzt eine... Beim /3 wiederrum hab ich auch keine drin...
sorry , aber was meinst du mit der kopfdichtung - den zylinderkopf oder was ???
bin noch nicht so versiert mit allem - kannst du mir erklären was du meinst! DANKE
diomedes
Beitragvon Ralle » 12. Oktober 2009 00:20
MZFreund bezog seine Antwurt darauf:
der janne hat geschrieben:Ach so, nochwas, im Foto 1 glänzt die obere Kühlrippe so, ist dein Kopf undicht????
Ist ein anderes thema, nur soviel dazu, das es bei den 3- Gang Motoren welche mit und welche ohne Kopfdichtung gibt, die Umstellung auf Zylinder und Deckel ohne Dichtung erfolgte Angfang 1956.
Zum Vergaser hab ich im anderen Fred einen Link eingefügt :roll:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon diomedes » 2. Dezember 2009 09:12
habe in der zwischenzeit mal was gefunden.
setze es online falls nochmals jemand fragen zu diesem vergaser hat.
diomedes
Beitragvon RT-Claus » 2. Dezember 2009 11:33
RT 125/ und /2 hatten serienmäßig Flachschiebervergaser mit 20mm Querschnitt,
die RT 125/3 hatte einen Rundschiebervergaser mit Querschnitt 22mm.
Es gibt aber auch (Ersatzteilproduktion???) 20er Rundschiebervergaser, die an die Dreigangmotoren passen.
Meine RT/2 fährt damit seit Jahren gut, die Rundschieber sind einfach unemfindlicher, als die Messing Flachschieber.
Ein Zweitaktexperte sagte mir zu dem Thema mal, "wenn Sie denn Flachschieber nur schief anschauen, kann der Vergaser schon Falschluft ziehen..."
Wenn also Dein Vergaser 20er Querschnitt hat, passt er auch an die Dreigang RT.
Ein 22er passt nur an die Viergangmotoren, meine ich. Habe es allerdings noch nicht ausprobiert.
Über die Kopfdichtuing (nur an RT 125/1 Motoren) und Vergasereinstellung wurde schon Alles gesagt hier in den beiträgen.
RT-Claus
Fuhrpark: Fahrzeuge 2-Rad:, MZ RT 125/2 Bj. 1957; DKW RT 125 Bj. 1940; MZ 125/3 orangerot, Bj. 1960(Andrea); Kawasaki W650, Moto Guzzi Breva 750 iE (Andrea); MuZ 500 Gespann mit Superelastik-SW
Stehzeuge 2-Rad: DKW RT125-n.A. Bj. 1945: IFA RT 125 Bj. 1952; MZ ES 150 Bj. 1963; MZ TS 125; Bj. 1977 (mein 1. Motorrad); Endig RT; BSA Bantam D3, Bj. 1954; MZ TS250/1 "Finke Eigenbau", DKW Spezial 200, Bj. 1929
Fahrzeuge mehr als 3-Räder: VW T4 Wohnmobil (04-10) Bj. 1998; AUDI A2 Bj. 2003; Renault Twingo Bj. 2003 (Winterauto)
RT-Claus
Beitragvon Ralle » 2. Dezember 2009 17:38
Zum Rundschieber gibt es bei den Stadtroller Fans gute Informationen. Die Vergaser sind annähernd identisch, einfach unter "Technik und Tipps" den Link "Infos zu BVF..." auswählen. Da hier im Forum die Rollerseuche ausgebrochen ist kann ich die Seite sowieso nur empfehlen...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon diomedes » 2. Dezember 2009 18:13
Jep....
Habe heute die 1. Runde gedreht und die Drehzahl ging im Stand immer wahnsinnig hoch.
Insbsondere beim Einlenken nach rechts - irgendwie reagiert der Gaszug seit dem Zusammenbau unwahrscheinlich sensibel auf das Lenken.
Auch die Düsennadel ist bei mir mit den Schitzen zum Aufhängen super abgenudelt - habe sie aber auf der 3. Stelle von oben fixieren können.
Trotzdem dreht die Kiste nun wie verrückt und ich habe Schwierigkeiten das Standgas einzustellen.
Habe die Luftschraube erstmal voll rein und dann 2 1/2 Umdrehungen raus gedreht und fixiert...
Aber irgendwie meine ich das es dadurch noch nicht besser ist.
UND ICH KRIEGE SIE WAHNSINNIG SCHWIERIG AN...
Vorher habe ich sie zu 90 % beim ersten Mal angetreten.
Wo läuft denn bei Dir der Bowdenzug lang.
Habe ihn über den oberen Klemmkopf gelegt und dann geht er zwischen oberem und unterem unter den Tank......
Komisch hatte diese Schwierigkeiten vorher nicht.
P.S.
Musste die Zylinderschrauben nochmals 1/4 nachziehen.
Gerade beim Abstellen habe ich gesehen , dass ich an den Seiten und Hinten noch leichte Bläsenbildung (Öl) habe, wenn der Motor läuft. -> ergo nochmals 1/4 Umdrehung drauf wenn sie kalt ist.
diomedes
Beitragvon Ralle » 2. Dezember 2009 19:03
Der Bowdenzug geht eigentlich unterm Tank lang und kommt dann links mit den Kabeln zwischen Tank und Rahmen raus. Dann under dem Linken Lampenhalter zwischen Lampe und Klemmkopf durch.
Hohes Standgas kommt von zu viel Luft oder zu wenig Benzin. Hast du die Dichtungsbuchse zwischen Vergaserflansch und Zylinderanschluß drin. Könnte natürlich aber auch vom undichten Zylinderdeckel kommen :gruebel:
Noch eine Ursache wärde das die Schraube auf dem Vergaser, durch die ber Bowdenzug geht zu weit rausgedreht ist, oder die andere links daneben Falsch eingestellt ist. Schau mal auf der Rollerseite, da müsste doch zur Einstellung des Rundschiebervergasers was stehen :lupe:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon diomedes » 3. Dezember 2009 20:38
Hi Ralle,
habe heute nochmals die Zylinderkopfschrauben festgezogen, da sie immer noch siffte.
Aber die waren schon so fest, dass ich mich dann entschieden habe die Dichtung reinzupacken. ( Nach fest kommt locker )
Auch die Kerze war trocken und rotbraun.
War mir erst nicht sicher ob ich etwas Dichtungsmasse oder die Dichtung reinpacke.
Habe mich der Einfachheit halber erstmal für die Dichtung entschieden.
Nun ist sie trocken.
Sie rasselt etwas:
Hast Du zufällig eine Idee wieso sie unter Last, d.h. bei Beschleunigung rasseln könnte.
Es hört sich an wie ein Feuerchen, dass knistert. -sehr heller Klang...
Ist aber "nicht" wenn ich die Geschwindigkeit halte, bzw. langsam erhöhe 0-10% mehr den Gashahn aufdrehe, sondern erst wenn ich mehr Gas gebe.
Zylinder sah gut aus -- aalglatt und beim manuellen Bewegen des Kolbens war auch nix zu hören.
Keene Ahnung wat das is :)
diomedes
Beitragvon RT-Tilo » 3. Dezember 2009 20:44
diomedes hat geschrieben:...habe ... nochmals die Zylinderkopfschrauben festgezogen, da sie... noch siffte...
Vorsicht...nach fest kommt ab ! Man reißt schnell die Gewinde aus dem Motorgehäuse... :ja:
diomedes hat geschrieben:...die waren schon so fest, dass ich mich dann entschieden habe die Dichtung reinzupacken...
Vieleicht solltest du den Zylinderkopf mal planen lassen...?
diomedes hat geschrieben:...rasselt etwas... wieso sie unter Last, d.h. bei Beschleunigung rasseln könnte....sehr heller Klang...
Das klingt nach Kolbenringen... :roll:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon RT-Claus » 3. Dezember 2009 21:54
Überprüfe nochmal die Bowdenzugverlegung, wenn das Ding nur beim Rechts einschlagen hochdreht, dann klemmt der Zug irgendwo ein.
Der Zug muß locker liegen, manchmal ist das Ding auch etwas zu kurz.
Viel Erfolg!
-- Hinzugefügt: 03.12.2009 20:54:53 --
Viel Erfolg!
RT-Claus
Beitragvon diomedes » 4. Dezember 2009 00:29
Danke
komischerweise hat es vorher auch gepasst.
Heute war das Hochdrehen, nachdem ich nochmals Hand angelegt hatte, auch nur noch minimal beim rechtseinlenken auf den letzten cm Einschlag.
Werde nochmals schauen.... :)
Das mit dem Rasseln verstehe ich auch nicht.
Der Zylinder war ja beim Wahl, durch die Hilfe vom Achim (trabimotorrad)
Der meinte der Kolben und die Ringe sehen noch gut aus für die nächsten 10tkm.
Nochwas:
@Ralle : erinnerst Du Dich noch an mein erwähntes Vibrieren am Tank.
Habe nun ne dicke Mappe zwischen Rahmen unt Tank.
Heute fiel mir nun auf, dass das Vibrieren direkt am Sattel stattfindet.
Um genau zu sein. Die Halterung des Tanks am Rahmen direkt vor dem Sattel.
Wenn ich 2-3 cm vorm Sattel auf den Tank drücke ist es weg oder meine Finger zwischen Sattel und Tank (gegen den Tank) drücke.
Bald kommt da auch noch was zwischen - ist einfach echt laut.... :(
diomedes
Beitragvon Ralle » 4. Dezember 2009 01:40
RT-Claus hat geschrieben:@Ralle : erinnerst Du Dich noch an mein erwähntes Vibrieren am Tank.
Klar erinnere ich mich, da sollten doch auch die Gummiringe drauf sein, hattest du das gemacht?
diomedes hat geschrieben:Der Zylinder war ja beim Wahl, durch die Hilfe vom Achim (trabimotorrad)
Du bist jetzt also genau da wo du angefangen hattest, der Zylinderdeckel ist nicht dicht und das Klappern ist auch nicht weg.
Probier einfach aus wie lange der Motor noch macht, ein Weilchen gehts sicher. Die Motorüberholung hast du ja schon auf weite Sicht geplant, mach die dann komplett mit regenerierter Kurbelwelle, geschliffenem Zylinder, neuem Kolben und anderem Zylinderdeckel. Schau dich nach günstigen Teilen um und leg dir alles nach und nach zurecht. Wenn du alles zusammen hast dann klotzen statt kleckern :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Saxonia » 13. Dezember 2010 19:27
Ich füge es mal hier ran:
RT-Claus hat geschrieben:RT 125/ und /2 hatten serienmäßig Flachschiebervergaser mit 20mm Querschnitt,
RT-Claus
Es gab doch diese kleinen Messingnen Bezeichnungsplättchen am Vergaser in der Vergaserkiste meiner RT war ein solches drin:
20 KNB 1-1 in einem Quadrat eine 67 (ich nheme an das is die Bedüsung)
in der Kiste an Sich waren aber nur Rundschieber-Vergaser.
Worauf ich eigendlich hinaus will ist, wurden Rt/2 mit 20er Rundschieber ausgeliefert oder war das nur ein Ersatzteil?
Wozu gehört die Vergaserbezeichnung auf dem Messingplättchen? - Rund oder Flachschieber?
Sollten die RT/2 mit einem Rundschieber ausgeliefert worden sein, haben meine den gleichen Kopf (ohne Erhöhung für die Bowdenzugaufnahme).....
HILFE is das kompliziert :tot:
Saxonia
Beitragvon Ralle » 13. Dezember 2010 22:17
Das Messingblättchen ersetzte ab 1958 eine Zeit lang die Bezeichnung am Vergasergehäuse und den/die Stempel der Qualitätskontrollen.
Die 67 hat nichts mit der Bedüsung zu tun, sie steht entweder als Zeichen für die Endkontrolle, die Niveauprüfung, oder die Untergrundprüfung. Kannst du mal ein Foto hochladen, vielleicht kann man daraus genaueres entnehmen.
Ein 20 KNB 1-1 müsste eigentlich ein Flachschieber gewesen sein...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Saxonia » 13. Dezember 2010 22:34
Ich glaube das ich mir sicher bin :D
http://img690.imageshack.us/gal.php?g=dsc00002fn.jpg
das das Plättchen zu dem auf den ersten beiden Bildern gehörte.
......... und nach nochmaligem nachsehen ist mir grad aufgefallen das da eine kleine 20 eingeprägt ist.
Saxonia
Beitragvon Ralle » 14. Dezember 2010 07:48
Saxonia hat geschrieben:Ich glaube das ich mir sicher bin :D
Kannst du trotzdem noch ein Foto von dem Plättchen zeigen, ich möchte es genauer wissen :gespannt:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Saxonia » 14. Dezember 2010 10:20
wird am Freitag gemacht, das ist zuhause :sport:
Saxonia
Mitglieder in diesem Forum: Marquis, Spass77 und 31 Gäste
