Gewinde vom Motorschuh defekt
Beitragvon motor2 » 25. Dezember 2010 16:59
Hallo Forum, ich hab da mal ne Frage.....bei mir ist das untere Gewinde vom Motorschuh defekt. Jetzt hab ich mich mal hier belesen......
....meine Frage......ist es möglich eine Reparatur z.B. mit einer längeren Schraube und Mutter durchzuführen? Hat jemand Erfahrung?
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ts250/1 mit beiwagen
motor2
Re: Gewinde vom Motorschuh defekt
Beitragvon phil87 » 25. Dezember 2010 17:08
ich persönlich würde einen neuen motorschuh verbauen.
mfg Philipp
ohne Protz, ohne Pomade, alles schief und nich so grade....
Fuhrpark: Ja ich habe einen fahrenbaren Untersatz.
phil87
Beitragvon trabimotorrad » 25. Dezember 2010 17:15
Mit der längeren Schraubeund der zusätzlichen Mutter, das wird schwierig, weil sehr wenig Platz zwischen Motorgehäuse und Motorschuh ist. Ich habe damals große Probleme mit dem Kettenschlauch gehabt.
Mein Vorschlag, bau das Ding aus und brings nach Wolfsölden oder schicke es mir, ich flicke ihn Dir :wink:
Themen: 143
Beitragvon motor2 » 25. Dezember 2010 17:19
Danke für das Angebot........mir gings darum das ich jetzt wo ich das Moped jeden Tag brauche.....nicht alles auseinander zu reissen.........aber so wie das ausschaut......werd ich wohl in meinen freien Tagen einen neuen Motorschuh einbauen......wie es geht, ist ja ausreichend beschrieben
also........geht die Notreparatur?.....oder ist gar kein Platz da?
motor2
Beitragvon trabimotorrad » 25. Dezember 2010 17:34
Ich habe damals einen Kettenschutzschlauch im Mutterbereich ausschneiden müssen :( Ich würde das in Zeiten von unklarer Ersatzteilfrage und schlechten Nachbauschläuchen nicht mehr machen.
Themen: 143
Beitragvon Eddie » 25. Dezember 2010 18:26
Ich fahr mit 6mm Blech, außen auf dem Motorschuh aufgeschweißt rum.
War sehr eng mit den Schläuchen aber geht.
Vielleicht eine dünne Mutter, dei du von unten mit dem Gabelschlüssel an die richtige Stelle schiebst?
lg, Axel
Südforumsmitglied
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 1962 Fertig Lackiert wartet auf zusammenstecken
ES 250/2 Bj. 1968 Gespann fast fertig bis auf Kleinigkeiten
Honda CR 125
Eddie
Beitragvon Der Bruder » 25. Dezember 2010 19:09
Ausbauen und ne Neue Mutter anschweißen ist die Beste Lösung
Vorrausgesetzt der Schwingbolzen will auch raus
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
