Hinterrad ausbauen (war: Hilfe gebraucht)
Beitragvon Luc´s » 12. Januar 2011 13:28
tach erstmal zusammen
da sich der Lehrling mal wieder dähmlich anstellt, frag ich lieber mal nach bevor ik irgendwas kaputt mach.
also Plan wars bei der HUFU ETZ Hinterrad und dabei auch gleich Kette und Kettenschlauch aus zuwechseln.
und beim Hinterrad fängt der Mist auch schon an. Wie bekomm ich das denn eig. raus? Normalerweise ist das doch bloß ne Steckachse, heißt Mutter ab und raus die Achse.? Mun Mutter ist ab aber die aAchse rührt sich kein Millimeter und lässt sich auch nicht drehen. Was nu?
EDIT: titel angepasst. ETZChris
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Re: Hilfe gebraucht
Beitragvon kutt » 12. Januar 2011 13:34
die mutter bleibt erst mal drann :)
bitte lade dir doch bei http://miraculis.de ein handbuch (und zur Not eine Reparaturanleitung)
da ist der Rad ein und Ausbau perfekt beschrieben
da ist der direktlink zum Handbuch:
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/ ... tz15b.html
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: Hilfe gebraucht
Beitragvon ETZChris » 12. Januar 2011 13:35
hinter dem mopped stehend:
links achse lösen und rausziehen. dann rad mit bremsankerplatte rausnehmen.
dann rechts mutter lösen und den antrieb abnehmen. das ist nicht durchgehen ;)
wenn man keine ahnung hat, sollte man sich die entsprechende literatur daneben legen!!!
Re: Hilfe gebraucht
Beitragvon Luc´s » 12. Januar 2011 13:37
ah dankschee erklärt vieles
aber den letzten Kommentar hättest dir och sparen können :|
was denkst du warum ich nachfrag :roll:
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Re: Hilfe gebraucht
Beitragvon Andreas » 12. Januar 2011 13:38
ETZChris hat geschrieben:wenn man keine ahnung hat, sollte man sich die entsprechende literatur daneben legen!!!
Oder hier fragen ....
Themen: 854
Re: Hilfe gebraucht
Beitragvon RT Opa » 12. Januar 2011 13:39
ETZChris hat geschrieben:hinter dem mopped stehend:
So bekommste das aber nicht raus Chris, hast den Bremsgegenhalter vergessen zu lösen,
also solltest du auch nich mal was nachlesen, sorry :rofl:
nun aber weg:versteck:
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: Hilfe gebraucht
Beitragvon ETZChris » 12. Januar 2011 13:41
Andreas hat geschrieben:
Luc´s hat geschrieben:aber den letzten Kommentar hättest dir och sparen können :|
weil man in der werkstatt/auf der strasse/in der garage u.U. keinen laptop/PC hat! deshlab ist es durchaus sinnvoll diese unterlagen in papierform vorliegen zu haben. da sind sogar bilder drin, die das ganz näher erläutern.
:roll:
-- Hinzugefügt: 12/1/2011, 12:41 --
RT Opa hat geschrieben:
nach seinen bisherigen versuchen, war der schon ab. außerdem wollte er ja wissen, wie die achse rausgeht. ;)
Re: Hinterrad ausbauen (war: Hilfe gebraucht)
Beitragvon RT Opa » 12. Januar 2011 13:42
aber wenn dus schon erklärst sollte es dennoch richtig erklärt sein, oder???
-- Hinzugefügt: 12th Januar 2011, 12:43 pm --
rausziehen haste ja schließlich auch nicht nur geschrieben, lol
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Andreas » 12. Januar 2011 13:45
Naja, auch wir waren mal 17 und haben auf Teufel komm raus und ohne Anleitungen losgeschraubt ....
Um die Kettenschläuche zu wechseln empfiehlt es sich übrigens die Kettenspanner zu lösen und das Hinterrad bzw. den Antrieb komplett Richtung Motor zu schieben. Ergibt ein wenig mehr Arbeitsspielraum.
Themen: 854
Beitragvon ETZChris » 12. Januar 2011 13:46
schuljung, dass ich geholfen habe. :roll:
und konstruktive kritik geäußert habe.
Re: Hilfe gebraucht
Beitragvon kutt » 12. Januar 2011 13:47
RT Opa hat geschrieben:So bekommste das aber nicht raus Chris, hast den Bremsgegenhalter vergessen zu lösen,
uhh .. der war gut :gut:
PS: man muß nicht alles wissen - wenn man aber nicht weiterkommt, dann ist nachlesen oder nachfragen (wenn man nicht weis wo man lesen soll) die bessere wahl
wer schon mal bei der SB die bremsklötze hinten an einem golf gewechselt hat, wird sicher wissen was ich meine (wie bekomme ich die kolben zurückgedrückt...)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: Hilfe gebraucht
Beitragvon Maik80 » 12. Januar 2011 13:49
kutt hat geschrieben: (wie bekomme ich die kolben zurückgedrückt...)
drehen^^
Beitragvon RT Opa » 12. Januar 2011 13:51
ETZChris hat geschrieben:schuljung, dass ich geholfen habe. :roll:
Na nun ja nicht weinen, das wollt ich nicht,
siehst sportlich, schießen und getroffen werden liegt oft sehr nahe. ;D
Und hier zu fragen ist doch OK, wie soll man alles wissen, das schaft eh keiner.
Auch wenn man die dazu gehörige Literatur besitzt, ich kann meine Bücher auch nicht auswendig.
Zumal weiß ich das Chris weiß wie er das Rad raus bekommt,
aber bei der Vorlage konnt ich nicht anders, sorry Chris.
Beim Nächsten mal bist du wieder drann :mrgreen:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon ETZChris » 12. Januar 2011 13:54
du bist auch gar nicht gemeint ;)
Re: Hilfe gebraucht
Beitragvon kutt » 12. Januar 2011 13:55
Maik80 hat geschrieben:
drehen^^
und ... schieben nicht vergessen - sonst dreht man, bis die Dichtung qualmt
und dabei hängt die Zange an einem 25cm langen Schlauch im Radkasten des PKW und ohne das passende Spezialwerkzeug
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon RT Opa » 12. Januar 2011 13:55
Na gut, geh ich ebend arbeiten :biggrin:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Norbert » 12. Januar 2011 13:56
Grundsätzlich ist es nicht von Nachteil wenn man das zum Modell einigermaßen passende Handbuch ( bei der ETZ 150 geht auch das der 251 und ihrer Vorgänger (mindestens 3 Stück!)) hat oder sich beschafft und auch mal liest.
Man lernt nämlich verdammt viel über das eigene Motorrad dabei.
In anderen Foren, in denen kein solch freundlicher Umgangston wie hier herrscht wäre dem TE durchaus ein freundliches " rtfm " als Antwort gegeben worden.
Und niemanden hätte das aufgeregt.
Beitragvon ETZChris » 12. Januar 2011 13:58
@norbert: :flehan: sag ich doch. auch die SuFu spuckt ordentlich was aus. aber neeeee...
Re: Hilfe gebraucht
Beitragvon Andreas » 12. Januar 2011 15:20
Norbert hat geschrieben:In anderen Foren, in denen kein solch freundlicher Umgangston wie hier herrscht wäre dem TE durchaus ein freundliches " rtfm " als Antwort gegeben worden.
Man hätte es aber auch so formulieren können:
Wenn man hilflos vor einem offensichtlichen Problem steht und keine Lösungsansatz hat, hilft ein entsprechender Blick in die hoffentlich zuvor bereitgelegte Literatur. Diese gibt es übrigens kostenlos bei miraculis.de zum download.
Dann wäre der Fred nach vier Posts erledigt gewesen ....
Themen: 854
Beitragvon ETZChris » 12. Januar 2011 15:26
er hätte bei vorhandensein der genannten unterlagen gar nicht erst eröffnet werden müssen :oops:
Beitragvon Andreas » 12. Januar 2011 15:27
Das stimmt allerdings.
Themen: 854
Beitragvon ETZChris » 12. Januar 2011 15:27
:jump:
Beitragvon Kautsch » 12. Januar 2011 16:50
ETZChris hat geschrieben:er hätte bei vorhandensein der genannten unterlagen gar nicht erst eröffnet werden müssen
Es ist doch aber nett das den Anhnugslosen (mich einbezogen) trotzdem geholfen wird, auch wenn für euch nach Jahrzenhten MZ schrauben die Fragen durchaus langweilig werden.
Und wer kein Bock hat zu Antworten muss ja nicht... :tach:
Kautsch
Beitragvon ETZChris » 12. Januar 2011 17:02
ich bin nur 4 jahre älter als du ;) und fahre MZ erst seit 2005. aber das erste was ich mir besorgt habe, war literatur. alles weiß ich auch nicht, aber erst suche ich und dann frage ich.
Beitragvon Kautsch » 12. Januar 2011 18:20
ETZChris hat geschrieben:ich bin nur 4 jahre älter als du
Ok, danach hab ich nicht geschaut. Die "Jahrzehnte" waren eher Symbolisch gemeint
ETZChris hat geschrieben:und fahre MZ erst seit 2005
Ich besitze seit 2010, bin auch immerhin schon 100m hier aufm Hof gefahren bevor ich das Möp komplett zerlegt hab
ETZChris hat geschrieben:aber das erste was ich mir besorgt habe, war literatur. alles weiß ich auch nicht, aber erst suche ich und dann frage ich.
Ok stimmt, bei mir waren rep. Anleitung, Bedienungsanleitung und Wildschrei auch mit das erste was ich angeschafft habe.
Ich finds trotzdem gut das hier jeder ne ordentliche Antwort bekommt! :bindafür: Auch wenn vieles über die Suche machbar ist, das unterscheidet EUCH halt von anderen Foren.
Kautsch
Beitragvon Astenbeeken » 12. Januar 2011 19:46
um Hinterrad, Kette und Kettenschläuche zu wechseln, muss der Hinterradantrieb nicht ausgebaut werden......
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon ETZChris » 12. Januar 2011 20:36
Kautsch hat geschrieben:Ich finds trotzdem gut das hier jeder ne ordentliche Antwort bekommt! :bindafür: Auch wenn vieles über die Suche machbar ist, das unterscheidet EUCH halt von anderen Foren.
danke.
und damit man die neuen und auch alten nicht allzu sehr verwöhnt, gibts halt ab und an mal ne etwas pampige antwort :mrgreen:
Beitragvon Martin H. » 13. Januar 2011 15:59
RT Opa hat geschrieben:aber wenn dus schon erklärst sollte es dennoch richtig erklärt sein, oder???
Wenn Du´s schon so perfekt willst, dann müßtest Du auch noch unbedingt dazuschreiben, daß man das Bremslichtkabel auch abziehen muß! :schlaumeier: :twisted:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Enz-Zett » 13. Januar 2011 16:35
Warum muß ich nur grad an den Spruch denken, daß es keine dummen Fragen gibt, sondern nur dumme Antworten? :gruebel:
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Emmen Jo » 13. Januar 2011 16:50
Nun kommt mal wieder runter. :patpat: Das Motto des Forums ist doch " Fahrer helfen Fahrern " oder hat sich da was geändert :?:
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon Norbert » 13. Januar 2011 17:10
Enz-Zett hat geschrieben:Warum muß ich nur grad an den Spruch denken, daß es keine dummen Fragen gibt, sondern nur dumme Antworten? :gruebel:
wenn es vielleicht auch keine, oder nur wenige dumme Fragen gibt - es gibt aber nutzlose / Sinnlose / sinnleere und überflüssige Fragen.
Und solche die man aus eigener Bequemlichkeit schreibt, weil man zu faul ist zum suchen man gerade keine Idee hat wo man eine Antwort hernehmen könnte.
In den Zeiten wo es noch kein Internet gab mußte man auch den Allerwertesten hochnehmen und sich was einfallen lassen, es kam niemand an die Tür.
nur meine bescheidenen 2Cent
Beitragvon Robert K. G. » 13. Januar 2011 17:34
Wann kommt eigentlich der Hinweis die Kurbelwellensimmerringe zu wechseln, wenn man schon dabei ist? :twisted:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Norbert » 13. Januar 2011 17:37
Robert K. G. hat geschrieben:Wann kommt eigentlich der Hinweis die Kurbelwellensimmerringe zu wechseln, wenn man schon dabei ist? :twisted:
am Hinterrad? Das müsste dann eine Hildebrandt und Wolfmüller sein... Aber die hatte sicher nur Stopfbuchsen!
Beitragvon Robert K. G. » 13. Januar 2011 17:40
Nee, aber er will duch die Kette wechseln. Und an der Kette hängt der Motor und an dem Motor die Kurbelwellensimmerringe. :rofl:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Luc´s » 13. Januar 2011 18:22
@Norbert
was soll den immer diese Rumnörgelei?
Wenn ich bei denn ersten drei Suchworten, die mir einfallen, nischt finde, na dann frag ich halt nach. Dafür ist schließlich n Forum da!
und oh Gott vergib mir das ich mir noch keine Lektüre zugelegt habe, wozu och ich hab doch kompetente Mitforisten die mir schnell und sachlich ne antwort geben können! und wenn se stört das alle halbe Jahre mal ne ähnliche Frage gestellt wird, na dann müssen se ja nicht antworten wenn se wollen und nich ne halbe Seite damit verschwenden zu schreiben wie sehr es sie aufregt immer die selbe frage zu lesen.
Wenn nicht Tagelang rumgenörgelt würde, dann wär der Thread schon längst runtergefallen und keinem würde es stören
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon Norbert » 13. Januar 2011 19:43
Luc´s hat geschrieben:@Norbert
Hallo Luc´s ,
Der Anfang der Nörgelei warst aber Du, mit Verlaub, lies Dir erst einmal Deine Nörgeleien zu Chris seiner Antwort durch.
Wäre auch nicht nötig gewesen, der Thread somit auch erledigt gewesen.
Du hättest hier auch einfach nur "Danke kutt und Danke Chris sagen brauchen" - alles wäre in Ordnung gewesen.
Luc´s hat geschrieben:Wenn ich bei denn ersten drei Suchworten, die mir einfallen, nischt finde, na dann frag ich halt nach. Dafür ist schließlich n Forum da!
Den Fred hätte es noch nicht einmal gebraucht.
Unter der Googlesuche ETZ Hinterrad ausbauenhättest Du als ersten Eintrag (jetzt steht der Fred von Dir (der hier) ganz oben, folglich also jetzt auf Nummer 2 dieser Treffer:
http://www.ostmotorrad.de/mz/etz/etz250 ... va.php#a48
Ab Bild 29 , sieh es Dir an, und sage mir was da grundsätzlich anders ist beim Hinterradausbau an Deiner Maschine ?
Ich sage mal: Nix.
Du hättest also sofort loslegen können.
Luc´s hat geschrieben:Dafür ist schließlich n Forum da!
Na Danke das ich jetzt endlich weis wozu das Forum da ist ! 8)
Und Du beweist mit Deiner Aussage das Du zu nur zu "bequem" warst nach einer Lösung zu suchen.
Das Forum konntest Du finden, das reicht dann als "Anstrengung" bis in alle Ewigkeit , für weitere Ergebnisse ist dann das Forum da?
Sorry, das ist eine Anspruchshaltung die Du an den Tag legst - mit welcher Rechtfertigung eigentlich?
Du meldest Dich an und dann hat das Forum zu springen?
Und zwar ohne eine Anmerkung der Kritik, ohne Hinweise?
Wieso erwartest Du das andere den Laden Dir hier kostenfrei zur Verfügung stellen und Dir, am besten
wohl noch dankbar sein sollen, weil Du zu bequem bist zu suchen?
Dann hast du Sinn und Zweck dieses Forums nicht verstanden.
Wir helfen alle gerne. Aber ein wenig Eigeninitiative ist wohl nicht zu viel erwartet und verlangt.
Beitragvon Arni25 » 13. Januar 2011 20:03
Norbert Du wiederholst Dich. Aber alle guten Dinge sind 3. :mrgreen:
Arni25
Beitragvon Luc´s » 13. Januar 2011 20:16
hm von der Seite aus ...
Ok du hast Recht . Ich machs mir dochn bissl einfach aber isses nich Ziel des Internetzs alles ein bisschen einfacher zu machen :gruebel:
Aber man bricht sich ja trotzdem kein Zacken aus der Krone und wie gesagt wer dem ganzen Leid ist braucht doch einfach nicht zu antworten geschweige dann den Thread überhaupt sich anzusehen... :roll:
Aber mir fällt grad ein recht gutes Beispiel ein:
Ich weiß nich ob du in der Feuerwehr bist wenn ja wirst du mich ja gut verstehen.
Wir springen auch wenn die Heule oder der Piper geht, lassen alles stehen und liegen ,zum Wohle der Allgemeinheit Und zum Dank wird man von den Leuten den man hilft vollgemault, beschimpft,verspottet... usw.
nur mal so als Gegendarstellung
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon Norbert » 13. Januar 2011 21:41
Luc´s hat geschrieben:Hm von der Seite aus ...
Es scheint so als wenn wir beide auf dem Pfade der gegenseitigen Annäherung sind.
Deswegen sage ich Schwamm drüber und ich reiche Dir (virtuell) die Hand.
Peace !
Schönen Abend noch!
Beitragvon Enz-Zett » 13. Januar 2011 22:06
Norbert hat geschrieben:Und solche die man aus eigener Bequemlichkeit schreibt, weil man zu faul ist zum suchen man gerade keine Idee hat wo man eine Antwort hernehmen könnte.
Norbert, stimmt schon. Aber es ist ein großer Unterschied, ob jemand aus Faulheit zum Suchen ne Frage stellt, oder ob er mit der Suche die er anstellt nicht fündig wird. Und gerade mit Deinem Beispiel aus der Vor-Internet-Ära: Damals wäre man zu jemand hingegangen, der sich auskennt, und hätte gefragt. Das hat er doch auch hier gemacht, nur halt virtuell.
Wie war das bei Dir, als Du mitm Schrauben angefangen hast? Bist Du nie zu einem Erfahreneren hin und hast Deine Fragen gestellt? Oder bist Du damals in Bibliothek und Fachbüchereien wegverwiesen worden, und hast das alles prima in Ordnung gefunden? Ich denke mal nicht.
Ich hab auch 2 Cents.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Andreas » 13. Januar 2011 22:23
Ich schreib jetzt mal ein wenig OT ....
Ist das Hinterrad eigentlich mittlerweile ausgebaut?!
Themen: 854
Beitragvon Luc´s » 14. Januar 2011 00:24
@ norbert
auf jeden :bindafür: aber die Patsche lass ma stecken darauf trinken ma lieber en :bia: :mrgreen:
@ Andreas
jo isses ,neues is och schon drin samt kette und kettenschlauch
und wiedereinmal war das Forum eine dolle Hilfe (zumindest die ersten beiden Antworten :roll: ) dank an die dies ernst gemeint haben :mrgreen:
hat eig. jemand en Geheimrezept wie man die Fußbremse sowie die Kettenspannung richtig einstellt
und ik meine nich "gleichmäßig anziehen" darauf kam ich och allene
ich habs jetz och drinne nach (vielen versuchen)zumal anfangs das rad irg wie schief drin war (ja ich hab gleichmäßig angezogen) aber das muss ja och irg wie leichter gehen
und da is noch ne Frage (ja Norbert diesmal war ich zu faul zu suchen :biggrin:) welche Teile braucht man unbedingt um die Telegabel instandzusetzen
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon Robert K. G. » 14. Januar 2011 00:33
Ganz einfach: als erstes wird am rechten Kettenspanner die Kettenspannung eingestellt. Anschließend wird mit dem linken Kettenspanner das Rad gerade eingestellt. Achse und die Befestigungsmutter des Antriebs festziehen - fertig.
Die Bremse stellt man nach seinem persönlichen Geschmack ein, nur schleifen darf sie nicht.
-- Hinzugefügt: 13th Januar 2011, 11:37 pm --
Ach so, an der Telegabel werden einfach nach Teileprüfung die defekten Teile getauscht. Was für ein Problem hast du denn mit der?
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Norbert » 14. Januar 2011 00:44
Luc´s hat geschrieben:hat eig. jemand en Geheimrezept wie man die Fußbremse sowie die Kettenspannung richtig einstellt
Kettenspannung und Fluchtung der Räder am besten nach Anleitung im Handbuch.
Kettenspannung geht auch: Stichmaß Schwingenachse -> HR-Achse wenn Du gut rankommst (Auspuff! ) und
der Rahmen gerade ist.
Luc´s hat geschrieben: welche Teile braucht man unbedingt um die Telegabel instandzusetzen
Alles was kaputt ist ... :mrgreen:
sieh mal hier:
http://www.mzsimson.de/
http://www.mzsimson.de/pic_show.php?pic ... axside=800
zerlege die Gabel (Rep.-Anleitung (ab TS 250/1), mach Bilder davon und zeige sie hier...
Beitragvon Luc´s » 14. Januar 2011 01:01
na das nenn ich doch mal vernünftige Antworten
habt vielen Dank Leute
-- Hinzugefügt: 14. Januar 2011 00:07 --
hm das ganze hab ich mir auch schon angekugt.
Was haltet ihr von den Rep. sätzen von AKF? Vom Öl hab ich ja gelesen, dass das was dabei ist, Schrott ist und man lieber Getriebeöl nehmen sollte. hm ich hab 75W90 und 85W90 da wobei ersteres syntetisch ist...
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon Arni25 » 14. Januar 2011 01:20
Luc´s hat geschrieben:Schrott ist und man lieber Getriebeöl nehmen sollte.
Wer hat Dir denn den Quatsch erzählt? Ein versierter DDR Schrauber?
Nimm Gabelöl, das gibt es auch in verschiedenen Abstufungen.
Arni25
Beitragvon kutt » 14. Januar 2011 08:29
in der Wissensdatenbank gibt es auch eine Simmerringkunde (dank arne)
das könnte bei der gabel hilfrech werden
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Ralle » 14. Januar 2011 08:32
Die Antworten zu Schmiermittelfragen aller Art sind hier fein säuberlich sortiert aufgelistet :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Luc´s » 14. Januar 2011 10:26
Mensch ich sollts mir vill doch nich so einfach machen die Tabelle war schon guter Hinweis (hätt ich eig och alleine Drauf kommen können)
nu ja was ich fürn Problem damit habe? Hm eig gar keins nur mein Vater meint die wären nich mehr so dufte und beschreiben was er meint konnt er mir och nich . Er meint das fülhlt man doch beim fahren. aber wenn überhaupt was sind denn so typische Verschleißteile die ihr generell bei jeder gabel instandsetzung wechseln würdet?
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon ETZChris » 14. Januar 2011 10:29
nimm gabelöl und gut. alle motorräder fahren damit, so sie eine telegabel haben. also warum soll das verkehrt sein?
und dann tu uns bitte noch einen kleinen gefallen: schreib bitte nicht im "slang" sondern vernünftig, so wie du es in der schule auch machst. vorallem mit zeichensetzung, das macht das lesen ungemein einfacher ;) danke.
