Federn Zylinderköpfe Tankembleme
Federn Zylinderköpfe Tankemblemer4v3n hat geschrieben:hallo,
ein reparaturhandbuch könnte dir bei solchen sachen weiterhelfen. dort gibts auch ne sprengzeichnung vom hbz.
mfg
Paule56 hat geschrieben:die explosionszeichnung gab es auch schon im von arne verlinkten thread
aber da wollte der te scheinbar nicht lesen?
r4v3n hat geschrieben:die kanäle sind ja relativ klein. da könnte man eventuell schon ein wenig druck aufbauen. aber ob der reicht ? und das reinigen wird auch ein großer spaß.
mfg
cbronson hat geschrieben:
-Dann habe ich eine Wasserpumpenzange genommen ein Stück Stoff drübergelegt und damit das Kolbenende gegriffen und fixiert und dann mal sehr kräftig gezogen - zu meiner Verwunderung hat das auch gleich sehr gut funktioniert und der Kolben ging raus.
ES-Rischi hat geschrieben:Doch nicht das Fett in den Ausgleichsbehälter!
Mitglieder in diesem Forum: UlliD und 11 Gäste
