MZ ES 250/1 Neuaufbau - Probleme/ Fragen
Re: MZ ES 250/1 Neuaufbau - Probleme/ Fragen
Beitragvon quacks » 6. Februar 2011 20:47
In der Wissensdatenbank war ich doch vorhin auch schon.
Allerdings hatte ich in die Kategorie Informationen aufgrund der Beschreibung "Informationen zu Typen, Modellen, Motoren und deren Unterscheidung " nicht hineingeschaut. Hatte den Satz etwas anders verstanden.
Sorry!
Und Danke!
Quacks
Fuhrpark: 2 x TS-250/0 Baujahr 1973 / EZ 1974 - gleiches Zulassungsdatum
1 x TS-150 Baujahr 1980
1 x Simson Sperber Baujahr 1971
1 x Simson S-50N
.....alle Fahrzeuge im Originalzustand
quacks
Beitragvon tippi » 6. Februar 2011 21:25
... sei nicht so böse Rolf
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Schumi1 » 6. Februar 2011 21:27
gibts eigentlich auch neue Bilder??
Wir sind doch alle neugierig. :ja: :ja:
Beitragvon quacks » 6. Februar 2011 22:04
Neue Bilder gibts noch nicht.
Die ES liegt seit letztem jahr komplett zerlegt in der Garage.
Leider musste ich letztes jahr den Motor meiner TS (den ich erst im frühjahr von ner GR zurückbekommen hatte) nochmals neu machen wo dann einfach keine Zeit/ Lust und Geld für die ES da war.
Einen neuen Standpunkt von mir gibt es allerdings.
Ich werde die Maschine nicht sandstrahlen und pulvern lassen. Diese "Erkenntniss" habe ich auf der Oldtimermesse in Chemnitz bekommen.
Ich will nicht ein Tot- bzw. Überrestauriertes Fahrzeug. Man soll ruhig sehen, dass es eine Geschichte hat. So behält es den Charme.
Auch die Delle(n) im Tank werde ich lassen.
Keine Frage, das Grün von den Stößdämpfern kommt natürlich ab!
Auch wird alles gereinigt, und da wo Handlingsbedarf ist wird natürlich auch gehandelt.
Aber jetzt ist ersteinmal der Motor dran.
Und da bin ich halt zur Zeit am schauen was ich brauche.
Das ganze Projekt wird sich auch noch eine Weile hinziehen, da ich aufgrund von Arbeit und Teilzeitweiterbildung letztendlich maximal(!) 1 1/2 Tag/ Woche Zeit habe.
Quacks
Zuletzt geändert von quacks am 6. Februar 2011 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
1 x Simson S-50N
quacks
Beitragvon es-heizer » 6. Februar 2011 22:05
Oh! Ich war böse? :oops:
Nee , war nich so gemeint :patpat: Wir stehn dir gern weiter zur Seite :ja:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon quacks » 6. Februar 2011 22:10
Danke! habs auch nicht böse aufgenommen.
Hat mir ja letztendlich geholfen!
Und war ja auch mein eigener Fehler. Wenn ich schon in der Wissensdatenbank war hätte ich da auch noch reinschauen können. ;-)
Alles wird gut! *g*
Quacks
1 x Simson S-50N
quacks
Beitragvon quacks » 11. Februar 2011 23:06
Hab da mal noch eine Frage,
ist die Ersatzteilnummer:
05-844.07-0 Distanzscheibe (Kupplung MZ ES 250 /0 /1) identisch mit
05-44.138 (Anlaufscheibe Kupplung ETZ; TS; ES 250 /2
Oder hat jemand Maße für die Distanzscheibe der ES 250/1?
Müsste ja innen auch eine Fase haben wie bei der TS, oder?
Quacks
1 x Simson S-50N
quacks
Beitragvon quacks » 13. Februar 2011 14:43
Hat keiner ne Ahnung wie das mit der Distanzscheibe im Kupplungsmitnehmer in der ES 250/1 ist oder was die für genaue Maße hat?
Bzw. wo es die gibt?
Quacks
1 x Simson S-50N
quacks
Beitragvon Schumi1 » 13. Februar 2011 15:12
Ich habe zwar auch eine ES aber leider kenne ich mich in Sachen Motor nicht so genau aus.Aber vielleicht fragst du mal unseren Lorchen per PN.
Er ist nicht umsonst der Schraubergott. :)
Beitragvon quacks » 20. Februar 2011 22:07
Abend.
Also, das Scheibenproblem ist dank Lorchen geklärt.
jetzt nur noch auf die Teile warten.
Jetzt eine neue Frage, auch wenns noch nicht soweit ist, so möchte ich aber doch bei den nächsten Teilemärkten schon mit danach Stöbern.
Mir geht es um den Scheinwerfer der ES 250/1.
Worin unterscheidet er sich von anderen, oder anders gefragt, wie erkenne ich den richtigen?
Oder welche Alternativen, außer dem Nachbau, von dem ich gelesen habe das die Qualität schlecht ist, gibt es?
Evtl. gibt es ja schon nen Thema drüber? - Die Suchfunktion konnte mir leider nicht helfen.
Dank schonmal.
Quacks
1 x Simson S-50N
quacks
Beitragvon der janne » 2. März 2011 15:28
Scheinwerfer ist nicht einfach, könnte dir aber mit einem zum Aufarbeiten helfen.
dein Typenschild für den Kotflügel hab ich auch gefunden.
Themen: 140
Beitragvon motorang » 2. März 2011 15:55
Meinst Du das komplette Blechhäusl mit Tacholoch und Zündschloss, oder eventuell nur den Scheinwerfereinsatz? Da passt auch einer von Jawa (gleicher Durchmesser).
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon freakster » 2. März 2011 19:04
Der Frontscheinwerfer ist rundlich nach außen gewölbt und nicht relativ flach wie bei den Neueren.
Mfg
PS. Wäre ein cooles neues Avatar für mich ;)
Fuhrpark: MZ ETZ 250
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
Simson Schwalbe KR51/1
freakster
Beitragvon quacks » 3. März 2011 22:56
Abend,
nicht dass ihr denkt ich sei geflüchtet, bin noch da.
Relativ wenig Zeit zur Zeit. werde Morgen mal hier lesen und antworten.
Quacks
-- Hinzugefügt: 4th März 2011, 6:35 pm --
Also Scheinwerfereinsatz habe ich noch, glaube ich.
Mir geht auch nur um den.
Aber gibts da ne Lösung für H4 oder überhaupt 12V?
Hab mal den einen Lackierer, der das Verspiegelungslackieren macht angeschrieben (gabs hier mal nen Thema), der schrieb mir, dass er auch Die Reflektoren wieder hinbekommt.
Preis müsst ich mal noch erfragen, soll Ihn anrufen.
Muss/ will aber erstmal noch guggen was es für 12V oder H4 Lösungen gibt.
Quacks
1 x Simson S-50N
quacks
Beitragvon quacks » 18. März 2011 20:42
Und die Fragerunde geht weiter!
Folgender Sachverhalt beim Zusammenbau des Motors:
Das Lager auf der Limaseite schaut, wie in der Anleitung beschrieben, ca. 4mm aus dem Gehäuse heraus.
Die, noch originale Papierdichtung (es wurde die falsche mitgeschickt), ist ca. 0,5mm dick.
Die Dichtkappe, die wo der Wellendichtring hinein kommt, ist von der Planen Fläche, die auf der Dichtung liegt, zu der Fläche die zum Lager 0,4mm Abstand haben soll 3mm tief.
Wie bitte schön bekomme ich meine 0,4mm Spiel??
3mm + 0,5mm - 4mm = -0,5mm , und da würde das ja gerade mal passend sein.
Die Bestellten Ausgleichsscheiben für die Kurbelwelle kommen ja auf die Kurbelwellenlager und nicht außenherum.
Die Dichtkappe ist definitif von diesem Motor. Habe derzeit keinen zweiten der zerlegt ist.
Gab es da überhaupt verschiedene? Habe noch einen zweiten ES/1 Motor wo ich dann evtl. eine andere ausbauen könnte.
Quacks :-(
1 x Simson S-50N
quacks
Beitragvon Lorchen » 19. März 2011 11:06
Sitzt die Kurbelwelle mittig? Kannst Du sicher sein, daß das Lager vollständig aufgeschoben ist? Ansonsten kannst Du nur noch die Fläche in der Dichtkappe ein wenig tiefer fräsen:
:arrow: viewtopic.php?f=4&t=11230&start=62
Beitragvon quacks » 19. März 2011 13:37
also ich bin weiter gekommen!
@ Lorchen,
die Kurbelwelle sitzt nicht mittig, aber ich habe den ganzen Motor nochmal erhitzt, er musste ja sowieso noch freigeschlagen werden, da habe ich nochmal mit er Hülse einen leichten auf den Innenring der Lagers gegeben und es machte *plong* war er 1mm tiefer drinn.
Also keine 4mm wie im Buch sondern nur noch 3mm.
Damit passte dann natürlich alles.
Mit dem fräsen hatte ich mir auch schon überlegt, bzw. ausdrehen.
Aber so ists umso besser.
Habe jetzt vorm mittag bei de Kupplung aufgehört. Da gehts das nächste Mal weiter.
Quacks
1 x Simson S-50N
quacks
Beitragvon quacks » 20. März 2011 19:16
Und weiter gehts. :-(
Die Kupplung (der Konus) ist verschissen. Die Scheiben (Scheibe und Federring), die zwischen Kupplungsmittnehmer und Kupplung gehören hätte ich nicht einbauen können, weil dann die Kupplung nicht auf dem Konus gewesen wäre.
Hab mich schon beim Demontieren gewundert, dass da was fehlte!
Habe aber noch einen anderen Motor, der mir als /1er verkauft wurde.
Aber gehe ich richtig in der Annahme, das es ein /0er ist (andere Kupplung, anderer Hebel der Kupplungsbetätigung, keine Prägung was es für ein Zylinder ist)?
Bei dem richtigen einser ist im Kupplungsmitnehmer zwischen den beiden Zahnrädern ein Blech, bei dem "Ersatzmotor" nicht.
Die Anzahl der Kühlrippen vom Zylinder und Rumpf sind ei beiden Motoren identisch.
Gehe ich desweiteren richtig in der Annahme das ich die Kupplung einfach Tauschen kann?? Maßlich sollte es passen, konnte keinen Unterschied feststellen.
Dank schonmal.
Quacks
1 x Simson S-50N
quacks
Beitragvon Lorchen » 20. März 2011 20:43
Der Ersatzmotor ist ein /0.
Hast Du dir den Konus schon mal angesehen? Es ist richtig, daß die Kupplung nur durch Aufschieben mit der Hand nicht fest wird. Man muß den Abzieher aufschrauben und dann die Kupplung mit einem Prellschlag festsetzen. Dann muß sie gegen den Druck der Wellscheibe bereits haften.
Beitragvon Sv-enB » 20. März 2011 20:55
Ich fahre mit 12V und H4 dank Vape. Allerdings fahre ich einen TS-Motor durch die Gegend im Gespann. Aber wenn die Vape passt, dann geht auch H4. Man sieht es aber, da der Scheinwerfer flach ist.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon quacks » 20. März 2011 21:04
Konus sah wirklich nicht gut aus (z.B. Riefen,..)!
Nach dem Aufschieben, auch ohne diese Scheiben lag das Kupplungspaket bereits am Kupplungsmitnehmer an (Foto), deswegen sag ich mal ist der verschlissen - oder misshandelt worden (hätt ich auf dem Teilemarkt in Ottendorf nur mal nach dem Preis fürs gesehene Kupplungspaket gefragt :? ). Und deswege hat wohl beim Demontieren auch die Distanz- oder Anlaufscheibe gefehlt.
Hab mal den Konus der Austauschkupplung gemessen (so weit oben wie möglich am Konus) und dann den Messschieber ohne zu verstellen an die andere Kupplung gehalten Da konnte ich geschätzte 3mm nach innen hinein.
Lorchen hat geschrieben:Es ist richtig, daß die Kupplung nur durch Aufschieben mit der Hand nicht fest wird
Jap, das kenne ich von der TS ja auch so.
Quacks
-- Hinzugefügt: 20th März 2011, 8:06 pm --
@Sv-enB,
eine Vape wirds bei mir nicht, aber 12V sollens werden.
Was hast da für einen Scheinwerfer verbaut? Wo gibts welche? Hab mich da bisher noch garnicht schlau gemacht, muss ich gleich mal dazu sagen.
Quacks
1 x Simson S-50N
quacks
Beitragvon Sv-enB » 20. März 2011 21:12
ETZ-Scheinwerfer ist verbaut. Dadurch fällt die Höheneinstellung weg (paßt bei meinem Gespann aber) und ich habe einen Winkel zur Befestigung an die Lampe montiert (wie TS und ETZ)
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Henry » 20. März 2011 22:08
Es gibt auch 12V Bilux Birnen. Die passen in die alte Aufnahme. Mir reicht da die alte Beleuchtung und Streuscheibe. Ist zum einen eben original und im Dunkeln fahr ich eh nur selten bzw. nie.
Grüße Henry
Fuhrpark: ehemals: MZ ES 250/1 Baujahr: 1964 leider geklaut worden, nur Tank liegt noch zum entrosten im Keller. wer einen Rahmen mit Fahrgestellnummer 1214318 oder Motor mit 2237911 oder suspekte teile Angeboten bekommt, kann sich gern bei mir oder der Polizei melden.
Henry
Beitragvon quacks » 20. März 2011 22:28
Hmm, da werd ich wohl mal nach 12V Glühobst schauen und das in die originale Fassung bauen.
Mit 6V möchte ich beim Neuaufbau nicht nochmal anfangen, auch wenn ich sie nicht komplett neu machen will die Maschine im Sinne von neuer Lack,... .
Aber mit 6V reicht es mir schon bei der TS, nur da habe ich keine Lust alles neu zu machen.
Bei der ES ist es jetzt so, dass sie sowieso komplett zerlegt ist.
Bin letztes Jahr von Suhl nach Hause (nähe Chemnitz) am abend/ nachts, nee, das muss ich nicht haben das Gefunzel, und dann noch in unbekannten Gebieten. Deswegen wird die ES definitiv 12V.
War auch bisher auf dem original-Trip, aber mann muss da manchmal doch der Vernunft den Vorrang lassen.
Ich fahre bei schönem Wetter Sommer wie Winter, tag wie nacht.
Quacks
-- Hinzugefügt: 20th März 2011, 9:32 pm --
@ Lorchen,
achja, noch etwas.
Die Kupplung des 1er Motors konnte ich ohne Kupplungsmitnehmer auf der Kurbelwelle bis zum Anschlagen an das große Zahnrad aufschieben.
Also die Aufnahme wird dahin sein.
Die Kurbelwelle selber sieht erstaunlicherweise sehr gut aus.
Quacks
1 x Simson S-50N
quacks
Beitragvon Lorchen » 21. März 2011 08:27
Henry hat geschrieben:Es gibt auch 12V Bilux Birnen.
Beitragvon Schumi1 » 21. März 2011 09:39
Quacks deine ES auf 12V umzubauen ist absolut richtig. :ja:
Meine hat auch 12V und ich würde es immerwieder so machen.Der Scheinwerfer ist natürlich etwas stärker aber noch wichtiger dabei ist auch das dein Rücklicht und die Blinker besser zu sehen sind.
Als Scheinwerfer habe ich eine 12V Bilux-Birne.Wenn man nur selten Nachtfahrten macht reicht die vollkommen aus,und du mußt den Scheinwerfereinsatz nicht ändern.
Beitragvon Henry » 21. März 2011 19:42
Offtopic:
@Lorchen: So schön wachsen die aber wirklich nur bei 2 Lux die Birnen. :tongue:
Henry
Beitragvon quacks » 25. März 2011 18:10
ich habs nun endlich geschafft meinen Vergaser zu zerlegen. allerdings finde ich da ein 27 und keine 28,5 auf dem Einlass.
Wofür ist der? Brauche ich einen anderen oder ist der verwendbar?
Jan
1 x Simson S-50N
quacks
Beitragvon der janne » 25. März 2011 19:00
Zeige mal Bilders, oder meß ihn mal innen, hatte auch schon welche ohne Kennzeichnung.
Themen: 140
Beitragvon quacks » 25. März 2011 19:24
Habe gerade nur Bild vom zerlegten da!
Keins dabei wo man was vernünftig sieht vom Vergasergehäuse.
Kannst damit wahrscheinlich nichts anfangen!
Und nen selbsgebauten Schwimmer hab ich bei (denke ich)! ;-)
Wie es aussieht mit ner Vergasernadel.
Kann am Wochenende evtl. schauen, was an dem 0/er Motor für einer dran ist und von beiden Gehäusen Bilder machen.
Quacks
1 x Simson S-50N
quacks
Beitragvon der janne » 25. März 2011 19:45
sieht aus wie ein 27er, aber meß mal innen.
Schwimmer shen so aus, passt schon.
Ansonsten bin ich Morgen ab 17 Uhr in der Halle, komm halt mal rum mit dem Vergaser wenn du garnicht weiter kommst.
Themen: 140
Beitragvon quacks » 27. März 2011 14:01
also Vergaserdurchmesser gemessen. -> 27mm
Jetzt die Frage, kann der drinnbleiben oder muss ein anderer her?
An meinem Ersatzmotor ist am Vergaser ein Schild dran mit N271 (glaube ich).
Dazu habe ich heute nochmal ein paar Daten und Fotos vom Motor mitgebracht.
Zylinderkopfdeckel:
Tiefe des Hohlraumes ist 29mm.
Durchmesser Quetschkannte 45mm.
Es ist kein Verdichtungsverhältniss eingegossen. Ist das nun ein 14PS oder 16PS Deckel? Kann bei bedarf auch nen Foto einstellen, habe aber zur Zeit nur eins von der Unterseite mit dem Hohlraum da.
Habe schon in der Knowledge Database geschaut, bin aber nicht fündig geworden oder evtl. überlesen?!
Dazu mal noch ein Foto vom Zylinder und vom Einlass, veilleicht können die Experten unter euch da schon was genaueres erkennen?!
Quacks
1 x Simson S-50N
quacks
Beitragvon frimelfritze » 27. März 2011 16:07
quacks hat geschrieben:
Links die Kupplung zu dem Motor mit zugehörigem Kupplungshebel, rechts die es dem "Ersatzmotor" mit Hebel
Kannst du bitte mal ein Bild vom großen Antriebsrad hinter der Kupplung machen? Das ist nun schon die dritte Version, die ich von dem Teil sehe.
Gruß Frimelfritze
Fuhrpark: ETS 250 Bj 71 (endlich wieder fahrbereit :-)), ETS 250 Bj. 72 im Aufbau (ewige Baustelle), ES 250/2 Bj. 71 (defekt), ETZ 250 Bj. 88, ETZ 301 Bj 92 (defekt), jede Menge Simsonkram
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon Lorchen » 28. März 2011 07:36
Du hast einen Zylinder der /1 mit 16PS, das sieht man am breiteren Einlaß und der kleinen Nase oben. Dazu gehört zwingend der Ansaugstutzen mit Prägung ES 250/1, die passenden Ansaugdichtungen und der Vergaser 28,5mm.
Der Kopf mit Durchmesser Quetschkante 45mm ist ein /1-Kopf.
Beitragvon quacks » 24. April 2011 12:00
Also, der Aufbau geht weiter voran.
Bin derzeit bei den Stoßdämpfern, aber hierzu gibts noch keine Fragen.
Bei dem Wetter der letzten Tage bi ich auch relativ viel mit der TS gefahren, so das erstmal alles liegen geblieben ist.
Heute hab ich bei der TS die Telegabel ausgetauscht.
Bei neuen Problemen werde ich mich auf jeden Fall wieder melden. ;-)
Also geniest das Wetter! Schöne Ostern noch.
Quacks
1 x Simson S-50N
quacks
