der janne hat geschrieben:nächstes Problem, passt die Vergaserabdeckung dann noch drauf?
lothar hat geschrieben:Ich habe zwar keine 175/1 aber denke, dass 24mm Durchlass beim Bing zur Not (normal wären 25,5mm) gehen würde,
wenn der Vergaser überhaupt auf den Ansaugstutzen drauf geht.
lothar hat geschrieben:Die Bedüsung müsste dann sicher noch etwas verändert werden. Also, wie groß ist der Ansaugstutzendurchmesser zum Aufklemmen
des Vergasers bei der 175/1 und kriegt man den Vergaser dort drauf? Soweit ich mich erinnere, ist bei dem Bing 53 eine Art
Pertinaxring eingelassen, den man notfalls aufbohren könnte.
Right, my dear ...Henry hat geschrieben:And if it fits, you will have one aditional hole beside the Bing at least. Because it's a central float gauge, the BVF is a side float gauge i think.
mexec hat geschrieben:Is separated from the inner tracks?
I think I may be disconnected..
Henry hat geschrieben:Oh, the round-slide carburetor looks realy badly cracked. How did you do this? Did you have an accident?
Henry hat geschrieben:Nevertheless, if you find a solution please show us how you did it, because some of us may have the same problems. And if you have further questions feel free. We'll do our best.
wernermewes hat geschrieben:Man sollte einfach keinen Bing an diese schönen alten Maschinen bauen![]()
Hier ist einfach original angesagt, oder etwa nicht
der janne hat geschrieben:ich hätte aber passende Ersatzteile für seinen Vergaser da?
Vielleicht ist das die Lösung??????
lothar hat geschrieben:der janne hat geschrieben:ich hätte aber passende Ersatzteile für seinen Vergaser da?
@mexec: Janne wrote that he has some spare parts for your original BVF carb available. Are you interested?
Henry hat geschrieben:Drivers helping DriversI think we are all pleased when we could help.
