kein Kraftschluss mehr - vermutlich an ETZ 150
Beitragvon Malcom » 2. März 2011 20:18
ich habe heute mit Magsd eine kleine Ausfahrt gemacht und nach einer kurzen Pause lief meine etz nicht mehr. Es war egal welchen Gang ich einlegte es tat sich einfach nix.
Wenn der Motor aus ist kann ich einen beliebigen Gang einlegen und das Motorrad schieben als wäre kein Gang eingelegt.
Merkwürdig war auch das wärend der ganzen Ausfahrt keine Probleme hatte und plötzlich ging nix mehr.
Hatte jemand das Problem schon einmal bzw. hat jemand eine Idee?
Bitte , bitte: den Betreff so formulieren das man direkt weis um welchen Typ es geht und man sich den nicht zusammenreimen muß.
So wird Dir dann auch am besten geholfen. Ist doch nicht so schwer, oder ?
Danke, die Moderation
Gruß Basti
Malcom
Re: kein Kraftschluss mehr!!!
Beitragvon P-J » 2. März 2011 20:20
Primärantrieb ab
Beitragvon trabimotorrad » 2. März 2011 20:21
P-J hat geschrieben:Primärantrieb ab
...Genauer gesagt, denke ich mir, das Deine Kupplung vom Konus gerutscht ist :(
Themen: 143
Beitragvon Maddin1 » 2. März 2011 20:23
Innerer Kupplungsmitnehmer kaputt.
Hatte ich bei meiner hufuETZe auch mal, die Verzahnung welche auf die Getriebeeingangswelle greift wird abgeschehrt sein.
@Achim: Er hat ne hufu, nix Konus...
Beitragvon Ex-User magsd » 2. März 2011 20:26
Jo, das kann sein ... malcom da hab ich noch einen da. Sollte es das sein, null problemo. :)
Denke dass das Problem auf jeden Fall auf der linken Motorseite zu suchen ist...
Naja, besser sowas passiert vor der Garage als in der Wallachei ... :lach:
Zuletzt geändert von Ex-User magsd am 2. März 2011 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User magsd
Beitragvon Der Bruder » 2. März 2011 20:27
ja genau das wirds sein
Und der Martin verrät bestimmt auch wie die Kupplung aus der TS mitarbeitet
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 2. März 2011 20:30
Na TS past so, also Mitnehmer, Druckplatte und die Federn, einfach tauschbar. Solange es eine Duplexkette ist. Bei der Simplex, also frühe ES, evt RT brauchts ein paar Distanzscheiben...
Beitragvon Nordlicht » 2. März 2011 21:09
Maddin1 hat geschrieben:@Achim: Er hat ne hufu, nix Konus...
die Kupplung nicht....aber das Primärritzel :ja: ....könnte ja auch sein :mrgreen:
Beitragvon Malcom » 2. März 2011 21:13
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wir werden Sonntag mal nachsehen was Sache ist...
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon trabimotorrad » 2. März 2011 21:49
:oops: Öha, es handelt sich um eine Hufu, dann hast Du recht, nixe Konus :wink:
Themen: 143
Beitragvon Schwarzfahrer » 2. März 2011 21:50
Nordlicht hat geschrieben:
Wenn man die Hufu noch ankicken kann liegts nicht am Konus oder der Kette. Vermutlich der innere Mitnehmer, wenns schlagartig passiert ist. Der ist bei der ETZ aus Alu.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Maddin1 » 2. März 2011 21:59
Ich hab auch schon den aus GRauguss der TS gekillt.
Beitragvon Nordlicht » 3. März 2011 10:19
Schwarzfahrer hat geschrieben:Wenn man die Hufu noch ankicken kann liegts nicht am Konus oder der Kette. Vermutlich der innere Mitnehmer, wenns schlagartig passiert ist. Der ist bei der ETZ aus Alu.
wie soll das denn gehen,wenn das Primärritzel lose auf der KW ist...gibs da noch versteckte Kraftübertragungen :mrgreen:
Re: kein Kraftschluss mehr - vermutlich an ETZ 150
Beitragvon Ex-User magsd » 3. März 2011 10:28
Naja, mit ankicken war nicht mehr viel gestern... der Kickstarter trat sich ziemlich leicht und scheinbar ins leere...
Ex-User magsd
Beitragvon ETZChris » 3. März 2011 10:37
nieten weg.
Beitragvon Schwarzfahrer » 3. März 2011 14:50
Davon war ja noch keine Rede. Dann kann man den inneren Kupplungsmitnehmer ausschliessen.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Malcom » 9. März 2011 13:20
So ich hab gestern mal mit magsd zusammen nachgeschaut was den nun Sache ist.
Nachdem wir den Seitendeckel unten hatten sah man schon dass die Schraube vom Primärritzel locker war und dieses vom Konus gerutscht ist.
Also Schraube festgezogen, Öl aufgefüllt und freudig eine Runde gedreht... :tanz:
Gruß Basti
Malcom
Mitglieder in diesem Forum: Koponny und 29 Gäste
