Frage Ventile einstellen
Beitragvon Arni25 » 23. März 2011 17:54
hab da mal ne blöde Frage:
Werden beim 4 Takter die Ventile bei kaltem oder warmen Motor eingestellt?
Arni25
Re: Frage Ventile einstellen
Beitragvon Q_Pilot » 23. März 2011 18:11
Das kann man nicht im allgemeinen sagen. Die meisten werden auf jeden Fall kalt eingestellt. Manche werden auch warm eingestellt, bzw sogar bei laufendem Motor. War immer eine schöne Sauerrei bei meinem Kadett C.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Arni25 » 23. März 2011 18:49
O.K., danke. Werde es dann erstmal kalt versuchen.
Arni25
Beitragvon Wolfgang » 23. März 2011 20:00
In der Regel kalt. Gibt ganz wenig Ausnahmen.
wolfgang
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 138
Beitragvon jörg65 » 23. März 2011 20:17
Arni25 hat geschrieben:Hallo,
Von Motor zu Motor unterschiedlich, immer in die Rep-Anleitung schauen.
Sonst kann das Ventilspiel im warmen Motor zu gering werden und die Ventile
schließen nicht richtig, oder die Ventile öffnen nicht richtig und klappern.
Also unbedingt nachschauen.
Fuhrpark: TS 250 * TS 250 Baustelle
ts 250 GESPANN IM bau
jörg65
Beitragvon ultra80sw » 23. März 2011 20:40
Q_Pilot hat geschrieben:Das kann man nicht im allgemeinen sagen. Die meisten werden auf jeden Fall kalt eingestellt. Manche werden auch warm eingestellt, bzw sogar bei laufendem Motor. War immer eine schöne Sauerrei bei meinem Kadett C.
Ja das habe ich bei dem Motor im laufenden warmen Zustand gemacht mit einem Stück Pappdeckel als Spritzschutz.Aber wenigstens muss man nicht von hand drehen.
Ich stelle an der Kawasaki immer das ventilspiel minimal grösser ein .Wenn eine Kawasaki nicht klappert,dann sind die Ventile zu stramm.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Arni25 » 23. März 2011 21:19
So, Ventile sind eingestellt. Nochmal recherchiert - Einbauspiel kalt 0,05mm , das ganze wird dann bei warmen Motor wohl 0,2 - 0,25 mm groß. Danke für Eure Tips!
Arni25
Beitragvon morinisti » 23. März 2011 22:24
Arni, ich bewunder dich dass du es mit so ner Gaswechselaufundzumachtechnologie aufnimmst :magic:
Überlech ma was das fürn Aufwand ist. Dabei ist doch die schnürlesche Umkehrspülung schon erfunden. :biggrin:
Aber warts ab, ich nehm die Herausforderung an. Nur auf eins verzicht ich nich: jede Umdrehung ein Arbeitstakt :mrgreen:
morinisti
Bilder: 67
Beitragvon Arni25 » 23. März 2011 22:37
morinisti hat geschrieben:Nur auf eins verzicht ich nich: jede Umdrehung ein Arbeitstakt
Du weißt doch, es gibt immer noch eine Steigerung :arrow: jeder Hub ein Arbeitstakt, das einzig wahre :arrow: Klick 8)
Arni25
Beitragvon morinisti » 23. März 2011 22:45
Jau, überleg es dir. Noch liegt das Gleis. Wir müssten nur im Dunkeln fahren damit uns keiner sieht. :biggrin:
morinisti
Bilder: 67
Beitragvon Arni25 » 23. März 2011 22:48
Offtopic:
Das waren noch Zeiten...24er nach jahrelanger HU testweise das erste mal Richtung Entenhausen... Auch bei Deinem Haus haben wir gehalten und nen Plausch mit dem Pastor gehalten... Seufz... :roll: Oder die "Tannenbaum Besorgungsfahrten bei Nacht und Nebel mit der Köf - Packwagen, Ofen, Topf mit Glühwein... und dann bißchen weiter oben in der Tannenschonung den Wagen gefüllt :twisted:
Arni25
Beitragvon morinisti » 23. März 2011 22:59
sei nich traurig. Wenn die Elektrolokomotiven demnächst abgeschaltet werden und die Dieselmotoren nur noch im Museumsbetrieb laufen, fahren wir doch wieder mit heimischer Braunkohle. In sofern liegst du voll im Trend. Die Junak läuft doch bestimmt mit Holzvergaser. Ist sie denn gespanntauglich?
morinisti
Bilder: 67
Beitragvon Arni25 » 23. März 2011 23:06
morinisti hat geschrieben:Ist sie denn gespanntauglich?
:ja:
Schreib doch im Junakfred weiter, ist hier nicht die richtige Rubrik.
Arni25
Beitragvon morinisti » 23. März 2011 23:08
is klar, aber manchmal schweift sichs so schön ab....
morinisti
Bilder: 67
Mitglieder in diesem Forum: kellerklaus, osti78 und 35 Gäste
