Elektrikprobleme brauche hilfe in berlin
Beitragvon ByronDean » 26. März 2011 20:39
Hallo alle zusammen wer kommt aus Berlin und kann mir bei meiner TS mit 250 ETZ Motor bei der Elektrik helfen. Da ich keine Ahnung da von habe kann ich leider nichts dazu sagen ausser das es 12 V und elektrichen Gleichstromregler hat. So nun zu mein Problem es funktioniert alles Licht,Blinker und Bremslicht aber wenn ich sie anmache leuft sie aber die ladekontrolllampe glimmt leicht und wenn ich Gas gebe wird sie (Ladekontrolllampe) dunkler geht aber nicht ganz aus.Wenn ich jetzt fahre leuft sie auch erst mal aber irgend wann geht sie einfach aus und kein Strom ist mehr da schalte ich dann die Zündung aus und dann gleich wieder an ist wieder Strom da und ich kann sie wieder anmachen manchmal kommt auch beim wieder anmachen eine Fehlzündung wer kann mir helfen bekomme das nicht alleine hin.
Fuhrpark: MZ TS 250 umbau mit 250 ETZ Motor
ByronDean
Re: Elektrikprobleme brauche hilfe in berlin
Beitragvon net-harry » 26. März 2011 20:46
Hi, willkommen hier !
Eine kleine Vorstellung und ein paar Bilder vom Moped werden hier immer gern gesehen... :ja:
Wie alt ist der Akku ?
Hast Du mal die Spannung an ihm gemessen bei Zündung AUS/Zündung AN/Motor an Leerlauf/Motor mittlere Drehzahl ?
Ist die Verkabelung OK, d.h. Kontakte und Sicherungshalter sauber ?
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon ByronDean » 26. März 2011 20:51
Hallo hatte geschrieben das ich keine Ahnung habe ich habe auch kein Messgerät Sicherungskasten ist neu und ob die verkabelung ok ist weiß ich ja nicht. bilder von meiner emme mache ich nocht und stell sie noch rein.
ByronDean
Beitragvon Martin H. » 26. März 2011 21:25
ByronDean hat geschrieben: das ich keine Ahnung habe
Dann würde ich Dir empfehlen, Dich mal hier einzulesen sowie in Lothars Elektroleitfaden (in der Elektrorubrik steht dazu ganz oben was).
Ansonsten haben wir noch ´ne Mitgliederkarte geomap.php - da siehst Du wer in Deiner Nähe wohnt und kannst evtl. jemanden per PN mal anschreiben.
Themen: 162
Beitragvon derMaddin » 26. März 2011 21:37
Was hast Du für einen Regler drinn, einen originalen mechanischen, das ist der mit der Alukappe drauf, oder schon einen elektronischen, meißt im Plastegehäuse mit Anschlußfahnen?
Wenns ein elektronischer ist, welcher ist es dann, steht "Vape" drauf? Könnten auch nur die Schleifkohlen sein, die nicht mehr lang genug sind, oder.... oder, oder....
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon ByronDean » 26. März 2011 21:53
ich habe eine elektrischen regler von wem er ist weiß ich jetzt nicht schaue morgen wenn es hell ist mal nach
ByronDean
Beitragvon Martin H. » 27. März 2011 10:42
ByronDean hat geschrieben: elektrischen regler
Meinst Du elektronisch :?: "Elektrisch" sind sie alle.
Themen: 162
Beitragvon TS Paul » 27. März 2011 10:49
Erstmal hallo hier im Forum.
Wie ich lese, kommst Du da ohne Multimeter nicht weit. In anbetracht der tatsache, das ich heute nochmal die Emmi um die Häuser treiben will, und ich im besitz eines Multimeters bin könnte ich mir vorstellen mal bei Dir rumzurutschen um mal ein Auge zu werfen :cyclop:
Also wenn interesse besteht melde Dich, denn spätestens 13 uhr sitz ich uff meinem hobel.
Cheers´n Oi, Paul
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon ByronDean » 27. März 2011 13:19
sorry meinte elektronisch nartürlich und ts paul bin leider erst jetzt wieder zu hause habe dir eine pn geschickt
-- Hinzugefügt: 27. März 2011 15:44 --
So habe jetzt mal ein wenig was probiert weil ich was im Forum gefunden habe und zwar das mit der Sicherung und den Kabelbinder hat bei mir leider nicht funktioniert also ist das nicht das Problem. Habe aber festgestellt wenn meine Emme kalt ist funktioniert sie tadellos aber so bald sie etwas warm wird geht sie aus und es ist kein Strom da wenn ich die Zündung aus mache und dann wieder an ist die Leerlaufleuchte und Ladekontrollleucht schwach beleuchtet und wenn ich sie jetzt ankicke und sie springt an leuchtet die Leerlaufleuchte hell auf und die Ladekontrolllampe wird dunkler bis aus. Wenn ich die Emme jetzt richtig abkühlen lasse und dann die Zündung an mache leuchtet beide Kontrolllampen wieder hell auf als ob nichts gewesen wäre.
-- Hinzugefügt: 27. März 2011 20:28 --
könnte es auch der regler sein wenn ja wie bekomme ich es raus und wie stelle ich es an ich würde mir ein messgerät besorgen und es mal versuchen ihn zu überprüfen nur weiß ich noch nicht wie also wenn mir jemand sagen kann wie ich es mache bin euch dankbar in vorraus schon will endlich fahren mit mein baby :cry:
ByronDean
Beitragvon ByronDean » 28. März 2011 18:01
Hallo allen mein Problem hat sich erledigt bei mir war eine Klemme von einen Kabel nicht mehr so gut und zwar war die Klemme immer runtergerutscht ist neuen Stecker ran und schon leuft sie wieder danke euch allen
ByronDean
Beitragvon TS Paul » 28. März 2011 18:04
Hui, dat ging ja Fix mit der Fehlerortung. Sorry, das ich jetzt erst schreibe, habe keine PN erhalten und bin erst jetzt auf wieder auf den Fred gestossen.
Na dann viel Spass beim rum Dängdängdängen in Berlin. Vielleicht Trifft man sich ja.
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon ByronDean » 28. März 2011 18:45
ich bin ja nicht ganz alleine drauf gekommen ich hätte das nie gefunden aber trostdem danke für das angebot mir zu helfen man fährt sich bestimmt mal über weg berlin ist ja ein dorf und bilder von mein baby werde ich bald auch reinstellen
ByronDean
Beitragvon Tominator » 28. März 2011 19:19
Ich würde bei der Gelegenheit gleich mal schauen ob noch mehr Stecker vergammelt sind. Nicht, dass Du stehen bleibst, wenns ganz ungünstig ist!
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 (Grimeca-HBZ, neuer Kabelbaum, Umbau auf Flachstecksicherungen E-Zündung, V2A-Auspuff von Peppmöller, komplett pulverbeschichtet, Tank versiegelt, Munikisten als Köfferchen, Gespannfedern in Telegabel, Kupplungsdeckel mit Ölpumpendeckel für Kleinkram, Bing-Vergaser), Simson s50/1976 [mit 4Gang Motor], Simson KR51/2 L
Tominator
Beitragvon ByronDean » 28. März 2011 19:28
d
anke für den tip haben wir schon gemacht aber der stecker war nicht vergammelt eigendlich war er neu aber er hat nicht richtig gehalten
ByronDean
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste
