Anschlussplan 6V Vape Regler gesucht
Beitragvon EikeKaefer » 28. März 2011 17:07
Hallo!
Habe gerade schon nach ähnlichen Beiträgen zu oben genanntem Problem gesucht.
Leider sind die Links zu MZB z.B. inzwischen tot, weshalb mir die verschiedenen Threads nicht weitergeholfen haben.
Könnte mir jemand kurz schreiben, welche Stecker ich an welches Anschlüsse bei der TS 150 stecken muss?
Vielen Dank schonmal!
Schöne Grüße
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Anschlussplan 6V Vape Regler gesucht
Beitragvon UlliD » 28. März 2011 17:14
Klick mich.. vielleicht hilft dir das weiter... ;D :ja:
Beitragvon EikeKaefer » 28. März 2011 17:22
Gilt der nicht nur, wenn ich die komplette Anlage anschließe?
Ich will den Regler in mein originales Bordnetz reinhängen.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon net-harry » 28. März 2011 18:46
Guckst Du hier... :wink:
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon EikeKaefer » 28. März 2011 19:02
Danke,aber so richtig schlau werd ich daraus nicht.
Was ist mit der 51?
Hatte vor dem Kabelbaumwechsel schon den Regler ohne diese Diode drin und das hat geklappt.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon net-harry » 28. März 2011 19:11
Wenn Du eine Gleichstromlima drin hast, ist die Diode zwischen D+ und B+ zwingend erforderlich.
Beim 6V-VAPE-Regler ist die m.W. integriert !!
Gruß Harald
Zuletzt geändert von net-harry am 3. April 2012 08:09, insgesamt 2-mal geändert.
net-harry
Beitragvon EikeKaefer » 28. März 2011 19:14
Verstehe ich es jetzt richtig, dass die 51 dann leer bleibt?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon net-harry » 28. März 2011 19:27
Nein, B+ geht an den Plus-Anschluß des Akkus wie auf dem oben angesprochenen Bild.
D+ kommt von der Ausgangswicklung der Lima, DF geht auf die Erregerwicklung, D- ist Masse.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon audioconcept » 3. April 2012 07:41
Hallo, bei meinem VAPE Regler 6 Volt steht DF+ und DF- . Ich nehme dann DF- bei meiner ES250/1 ? So war die Aussage von VAPE.
Aber in Lothar Anleitung steht drin, das DF immer DF+ bedeutet.
Was ist denn dann richtig?
Gruß aus Dortmund
Michael
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 66 (angemeldet)
IWL Wiesel SR56 Bj. 59 (angemeldet)
Superelastik Bj. 65 (zerlegt)
MZ ETZ301 Bj.96 (vorher)
IWL Pitty Bj.55 (vorher)
audioconcept
Beitragvon net-harry » 3. April 2012 08:17
Da gibt es unterschiedliche Betrachtungsweisen... :roll:
Du solltest Dich beim Anschluß des Reglers nach dem Schaltplan für negative Felderregung richten.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon audioconcept » 3. April 2012 08:40
Danke
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Beitragvon lothar » 3. April 2012 08:57
audioconcept hat geschrieben:Aber in Lothar Anleitung steht drin, das DF immer DF+ bedeutet.
Leider gibt es da keine knallharte Festlegung für das gesamte Sonnensystem.
Wenn ich DF = DF+ schreibe, beziehe ich mich immer auf plusgeregelte Systeme.
Das ist auch so im Bild A.1-2 dargestellt und diese Bezeichnungsweise ist für mich die einzig logische.
Leider sehen das nicht alle so ..
Selbst durch die Firma VAPE geht der Riss, wie man hier nachlesen kann:
viewtopic.php?p=629260#p629260
lothar
Themen: 281
Beitragvon audioconcept » 3. April 2012 09:51
Ok, danke.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
