Unterschied 28 N 1-1 - 28 N 1-3
Beitragvon Ysengrin » 30. März 2011 06:52
Was genau ist denn der Unterschied zwischen den Vergasern 28 N 1-3 (der laut Anleitung in meine ES 250/2) gehört und dem 28 N 1-1 (der stattdessen verbaut ist). Nur die Bedüsung? Die habe ich nämlich angepasst. Oder gibt es sonst noch Unterschiede?
Themen: 348
Re: Unterschied 28 N 1-1 - 28 N 1-3
Beitragvon Guesi » 30. März 2011 08:00
Andere Teillastnadel...
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon SaalPetre » 30. März 2011 11:40
Häng mich mal mit ran
gleiche Frage nur andere Vergaser
was ist der Unterschied zwischen den 26 N1-1 und dem 26 N 1-2? Nur die Bedüsung und evtl. eine andere Teillastnadel!
Sind sonst alle Kanäle und Offnungen gleich ?
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon Lorchen » 30. März 2011 11:52
Die Teillastnadel ist beim N1-1 gestuft und beim N1-3 konisch, wie man es sonst auch kennt. Die sonstigen Düsen kann man bei Bedarf etwas variieren.
Beitragvon Ysengrin » 30. März 2011 20:01
Danke für die Antworten! Teillastnadel und Düsen habe ich getauscht. Dann habe ich doch jetzt eigentlich einen 1-3, oder?
Themen: 348
Beitragvon Martin H. » 31. März 2011 13:06
Nicht ganz: Der 1-1 hat unten an der Schwimmerkammer eine Schraube, der 1-3 nicht. (Ist jedenfalls bei mir so, habe beide und wenn nicht grade jemand willkürlich die Teile durcheinandergeschmissen hat, dann ist das so).
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Christof » 31. März 2011 21:08
Martin H. hat geschrieben:Nicht ganz: Der 1-1 hat unten an der Schwimmerkammer eine Schraube, der 1-3 nicht.
So ist es!
SaalPetre hat geschrieben:was ist der Unterschied zwischen den 26 N1-1 und dem 26 N 1-2? Nur die Bedüsung und evtl. eine andere Teillastnadel!
Jab! Das Vergaseroberteil ist das Gleiche, mit all seinen Dimensionen, Bohrungen und Anordnungen!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Lausi und 30 Gäste
