Seitenständer für ETZ 250
Beitragvon Pokrischkin » 19. April 2011 21:52
Hallo MZ-Freunde,
da wir seit kurzem stolze Besitzer einer zwei-fünfer ETZ sind (EZ '88, e-Zündung), wollte ich zur Ergänzung den Seitenständer von meiner TS 150(original DDR-Produkt) an die ETZ montieren.
Leider mußte ich feststellen, das das Distanzstück bei der ETZ etwas schmaler ist. Na gut, mit etwas Gewalt bekommt man den Ständer zwischen Schwinge und Bremsankerplatte. Dann kommt aber der nächste Knackpunkt. Die ETZ-Schwinge bzw. der Schwingenarnm ist viel breiter als der der TS, des Distanzstück des Ständers liegt an der Unterseite der Schwinge an, bevor die Bohrung für die Achse weit genug nach oben kommt. Dadurch hätte die Achse auch nur mit dem Holzhammer ihren Weg durch Schwingenarm und Seitenständer in die Bremsplatte gefunden. An der Stelle habe ich dann abgebrochen und fahre erst mal weiter ohne Seitenständer.
Ich dachte bisher, das sich die in der DDR gefertigten Seitenständer nur durch die Länge für 16" oder 18" unterscheiden. Gibt es da noch andere für die breite ETZ-Schwinge? Was habt Ihr an der ETZ?
Schon mal im Voraus Dank für Eure Antworten.
Carsten
Fuhrpark: meine kleine 85er TS und das Velorex-Gespann
Pokrischkin
Re: Seitenständer für ETZ 250
Beitragvon Maik80 » 19. April 2011 22:04
Am besten den nicht passenden verkaufen und den richtigen holen, oder mit jemand tauschen.
Selbst wenn Du den TS Seitenständer reingeprügelt bekommst, dass was der Block breiter ist fehlt Dir dann an Gewinde des Hinterradschraube.
Ausserdem würde der Druck der dann entsteht auf beide Schwingenarme gehen, was nicht zuträglich für die Kettenflucht ist.
Beitragvon ETZploited » 19. April 2011 22:17
Seitenständer ETZ 150 paßt auch nicht in die 250.
Ob 150 <-> 251 paßt, wäre die nächste Frage.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Maik80 » 19. April 2011 22:20
ETZploited hat geschrieben:Seitenständer ETZ 150 paßt auch nicht in die 250. logisch, 16 - 18"
Ob 150 <-> 251 paßt, wäre die nächste Frage. Wird aber überall so angeboten, obwohl die Schwinge ja anders ist
Beitragvon ETZploited » 19. April 2011 22:23
Maik80 hat geschrieben:
logisch, 16 - 18"
Schreiben ohne vorher nachzudenken - mir passiert es auch ;D
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon MZ-Chopper » 19. April 2011 22:27
also ich hab das distanzstück der 251.....und wollte den einfedrigen seitenständer aus der 150´er etz raushaben....das passt nich- zu kurz...
also schlußfolgere ich mal seitenständer ts 150 passt an etz 150
seitenständer etz 251 passt an etz 250...
aber nix dazwischen...da die radnabe der 150´er schmaler ist....
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Maik80 » 19. April 2011 22:30
MZ-Chopper hat geschrieben:seitenständer etz 251 passt an etz 250...
Vermutlich, aber die Länge des ausklappbaren Teils stimmt nicht überein. Die 251 hat ja nur das 16" Rad wie die kleene, aber die Bremstrommel der grossen.
Beitragvon MZ-Chopper » 20. April 2011 06:33
stimmt !!! recht haste
MZ-Chopper
Beitragvon mzler-gc » 20. April 2011 07:08
Pokrischkin hat geschrieben:zwei-fünfer ETZ [...] Seitenständer von meiner TS 150 [...] an die ETZ
Beides 18"-Hinterräder! Die Länge des Ständers sollte passen.
Das mit der Länge des Distanzstücks ist ne andere Frage. Aber im Zweifelsfall kann man ja auch den langen Ständer an das schmale Distanzstück schrauben (und umgedreht)...
mzler-gc
Mitglieder in diesem Forum: Nordlicht, ronnyk, starke136 und 36 Gäste
