Das richtige Rückllicht ES250/1
Beitragvon Flipes250 » 21. April 2011 09:10
Hallo MZ- Freunde!
Ich habe einmal eine ganz einfache aber für mich noch ungelöste Frage an euch.
Ich besitze eine ES 250/1, welche Rücklichtform ist die richtige für mein Modell? Das verchromte runde oder das ovale? Der hintere Kotflügel läuft gerade nach unten aus und hat keine Auswölbung. Habe ich vielleicht auch den falschen Kotflügel?
Fuhrpark: MZ ES 250/1, Baujahr 1959, in der Aufbauphase
Flipes250
Re: Das richtige Rückllicht ES250/1
Beitragvon Willmor » 21. April 2011 09:23
ergänze doch bitte mal im titel deines themas ein es250/1 und das baujahr. damit die spezis auch mal auf deinen fred schauen. ein foto ist auch hilfreich. grüße
Willmor
Skype: omnicorealpha
Beitragvon der janne » 21. April 2011 09:28
wenn es die in deinem Fuhrpark ist, dann ist es mit 59er Baujahr eine ES250, oder auch /0 genannt, also das alte Rücklicht, oval wie du schriebst mit dem gelben fast dreieckigen Bremslicht.
Beitragvon Flipes250 » 21. April 2011 11:46
Also es ist eine /1, zumindest ist sie äußerlich eine, laut typenschild ist sie BJ 59. das ist ja das kuriose.
also doch das runde rücklicht?!
Flipes250
Beitragvon Sven Witzel » 21. April 2011 11:52
Nein - die wurde wie meine einfach mal modernisiert...
Übrigens auch 59er Baujahr...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon der janne » 21. April 2011 11:58
die ist ja voll modernisiert, sogar ein /1 Tank.
Beitragvon Sven Witzel » 21. April 2011 12:34
Wurde eben teilweise recht gründlich gemacht... Zumindest was die Bleche angeht...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon der janne » 21. April 2011 12:42
Wohl war, scheint damals echte Mode gewesen zu sein, hab auch 2 ES250 die beide auf /1 gestrickt wurden, naja, Blechteile hab ich mittlerweile komplett gesammelt, muß jetzt bloß mal Zeit zum restaurieren finden.
Beitragvon RT Opa » 21. April 2011 12:55
Sag mal Sven geht die jetzt???
Oder wie???
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Flipes250 » 21. April 2011 13:05
also meine ES sieht auch so aus wie deine Sven.
Nur eben mein hinter Kotflügel läuft gebogen nach unten aus und hat nicht diese auflagefläche für das geradeaufliegende runde rücklicht.
Meine ES hat auch noch eine einzelne große sitzbank.
Ist der Kotflügel an deiner ES einer von einer /1 oder/2 bzw. ist der an meiner ES einer von einer /2
Flipes250
Beitragvon Sven Witzel » 21. April 2011 13:12
RT Opa hat geschrieben:Sag mal Sven geht die jetzt???
Oder wie???
[*]ich trau mich nicht es zu testen :oops: [*]
Mach doch mal ein Foto deiner ES dann kann man genaueres sagen. Ich vermute aber mal, dass bei dir noch der alte Koti verbaut ist und nur die Seitenbleche und Sitze getauscht wurden...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Willmor » 21. April 2011 13:19
Willmor hat geschrieben:ergänze doch bitte mal im titel deines themas ein es250/1 und das baujahr. damit die spezis auch mal auf deinen fred schauen. ein foto ist auch hilfreich. grüße
Willmor
Beitragvon Flipes250 » 21. April 2011 13:32
alles klar ich mach nachher mal ein foto, aber sie ist zur zeit teilzerlegt. es geht mir ja jetzt darum ob ich die richtigen blechteile habe oder nicht.
aber ich mache erstmal ein/zwei fotos.
Flipes250
Beitragvon eMVau » 21. April 2011 18:20
...es könnte auch noch das runde orangefarbene von Balaco sein. Die roten runden kamen erst ab 64/65.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon Ralle » 21. April 2011 20:07
Hab ich dann mal übernommen , wobei mir ehrlich gesagt lieber wäre wenn es einfach mal ein Foto des Corpus Delicti hier zu sehen geben würde :fotos:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Willmor » 21. April 2011 20:30
Offtopic:
danke ralle. obwohl das ja nicht mein thema ist. "ich träum von freds die ihren inhalt schon in ihrer überschrift definieren" "das wäre schön!"
Willmor
Beitragvon wolf60 » 21. April 2011 22:47
Rücklichter bei der alten ES Baureihe: kleines Standardrücklicht mit Bremslichtaufsatz bis etwa Mitte 1962, von Mitte 1962 bis Ende 1964 großes rundes Rücklicht mit einteiliger, lackierter Kappe und gelber Streuscheibe, danach das von der ES 250/2 bekannte runde Chromrücklicht mit roter Streuscheibe.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Sven Witzel » 22. April 2011 10:15
wolf60 hat geschrieben:Rücklichter bei der alten ES Baureihe: kleines Standardrücklicht mit Bremslichtaufsatz bis etwa Mitte 1962, von Mitte 1962 bis Ende 1964 großes rundes Rücklicht mit einteiliger, lackierter Kappe und gelber Streuscheibe, danach das von der ES 250/2 bekannte runde Chromrücklicht mit roter Streuscheibe.
Wobei es bei dem letzten 2 verschiedene Streuscheiben gibt - weiß da jemand was genaueres zu ?
Habe welche von Balaco und welche von VEB Kradleuchten
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Flipes250 » 22. April 2011 13:19
So hier sind jetzt die Fotos von meiner ES. Sie wird eine /1 aber der Kotflügel sieht aus wie von einer /2 oder irre ich mich da? Was für ein Rücklicht würdet ihr an sie dran machen bzw. was für einen Kotflügel, bevor ich sie jetzt lackieren lasse?!?
Flipes250
Beitragvon wolf60 » 22. April 2011 17:55
Sven Witzel hat geschrieben:Wobei es bei dem letzten 2 verschiedene Streuscheiben gibt - weiß da jemand was genaueres zu ?
Balaco ist die ältere Ausführung bis Anfang der 70er Jahre, danach kamen die mit "VEB Kradleuchten". Wann genau umgestellt wurde, weiss ich allerdings nicht.
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Sven Witzel » 22. April 2011 18:42
Zurück zum Thema: Ich kann auf dem Bild keine Klappstelle an dem hinteren Kotflügel erkennen.
für einen Nullserien sind die seiten zu weit herunter gezogen, daher könnte deine Vermutung mit /2 richtig sein.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Nils » 22. April 2011 20:57
Sven Witzel hat geschrieben:Zurück zum Thema: Ich kann auf dem Bild keine Klappstelle an dem hinteren Kotflügel erkennen.
Warum auch nicht, an meiner /1 ist auch dieser Kotflügel montiert, vermutlich wurde der originale mal kaltverformt 8)
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon wolf60 » 23. April 2011 12:18
Ergänzung: Habe noch mal etwas recherchiert. Balaco steht für die Fa. Barthel, Lang & Co. aus Chemnitz/KMS, schon zu Vorkreigszeiten ein bedeutender Hersteller von Fahrradzubehör. Diese Firma war auch zu DDR-Zeiten noch im Privatbesitz und ist wohl der letzten großen Enteignungswelle im Jahre 1972 zum Opfer gefallen. Seitdem umbenannt in VEB Kradleuchtenwerk Karl-Marx-Stadt. Ab der Umbenennung des Werkes wurden auch die Produkte mit dem neuen Firmennamen versehen. Streuscheiben mit "VEB Kradleuchten"-Prägung müssten demnach also ab 1972 produziert worden sein. Die Firma scheint aber nicht bis zum Ende der DDR in dieser Form bestanden zu haben, die Archivakten enden mit dem Jahr 1979. Möglicherweise ist sie im Kombinat Fahrzeugelektrik Karl-Marx-Stadt aufgegangen.
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Henry » 23. April 2011 22:23
Muss ich dann davon ausgehen, dass bei mir auch schon modernisiert wurde?
Werksausgang war Ende April, und Erstzulassung Ende Juli '64. Als ich sie erworben habe und auch jetzt ist und war die Chromhülse mit roter Streuscheibe dran. Ich kann aber mit 95%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass die Gute mal nen Unfall hatte. Na selbst wenns umgebaut wurde, ich werde so schnell nicht zurückbauen. Wollte sie abgesehen vom Lack so erhalten wie ich sie bekommen habe.
Grüße Henry
"Scientists explore what is. Engineers create what has never been."
Theodore von Kármán (1881–1963)
Fuhrpark: ehemals: MZ ES 250/1 Baujahr: 1964 leider geklaut worden, nur Tank liegt noch zum entrosten im Keller. wer einen Rahmen mit Fahrgestellnummer 1214318 oder Motor mit 2237911 oder suspekte teile Angeboten bekommt, kann sich gern bei mir oder der Polizei melden.
Henry
Beitragvon wolf60 » 23. April 2011 22:51
Dein Rücklicht ist definitiv nachgerüstet. Wenn deine ES mal einen Unfall gehabt hat, ist der Grund dafür auch klar. Die runden Rücklichter mit gelber Streuscheibe wurden nicht mehr nachproduziert, weil die spätere Ausführung 1:1 passte. Wer Ersatz brauchte, musste eins in der neueren Ausführung kaufen. Was den damaligen Besitzer aber wohl kaum gestört haben dürfte, weil die ES durch das neuere Rücklicht etwas "aufgepeppt" wurde. Originalität war damals halt noch nicht so gefragt.
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Mitglieder in diesem Forum: Fett und 11 Gäste
