Kickstarter ohne Wiederstand - TS250/1
Beitragvon ts-schrauber » 29. April 2011 11:38
Hallo, heute hat der Kickstarter an der "Gelben Dicken" den Geist aufgegeben. Beim Startversuch hat er einmal zurückgeschlagen und danach war kein Gegendruck und keine Mitnahme mehr vorhanden! :cry:
Woran könnte das liegen?
Viele Grüße, Thomas.
Viele Grüsse aus Dresden vom ts-schrauber
Fuhrpark: TS 250/1 - "gelbe Dicke"; TS150/125 - in Aufbau --> "gelbe Lütte"
ts-schrauber
Re: Kickstarter ohne Wiederstand - TS250/1
Beitragvon oslbandit » 29. April 2011 11:41
Ein Paar sachte Schläge auf der Welle könnte Abhilfe schaffen.
Ansonsten Deckel abbauen und mal schauen wie der Kickstartermitnehmer bzw. Kickstarterrad ausschaut, erhältlich bei Güsi.
Das bei der Demontage der Kickstarter dran bleibt ist ja sicherlich bekannt.
Zuletzt geändert von oslbandit am 29. April 2011 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ja
oslbandit
Beitragvon Arni25 » 29. April 2011 11:43
Hört sich fast an, als ob Deine Kupplung vom Konus gerutscht ist.
Arni25
Beitragvon morinisti » 29. April 2011 11:45
Arni25 hat geschrieben:Hört sich fast an, als ob Deine Kupplung vom Konus gerutscht ist.
... und dann haste vielleicht Glück gehabt, dass es im Stand passiert ist und der Konus noch zu retten ist.
morinisti
Bilder: 67
Beitragvon ts-schrauber » 29. April 2011 11:48
Das könnte schon sein, allerdings ist wirklich nur der Gegendruck von der Kickstarterfeder fühlbar. Bei der Kupplung müsste doch auch ein Teil vom Primärtrieb zu spüren sein. Oder kann diese Differenz nicht gefühlt werden?
ts-schrauber
Beitragvon morinisti » 29. April 2011 11:49
ts-schrauber hat geschrieben:
ne, das fühlt sich schon so an, ist mir letztens auch passiert.
morinisti
Bilder: 67
Beitragvon Arni25 » 29. April 2011 11:52
Nun, da ist ja alles gut gelagert, woher sollte Widerstand kommen?
Ferndiagnosen sind immer so eine Sache, bau am besten mal den Deckel ab und guck nach was da los ist.
Arni25
Beitragvon dösbaddel » 29. April 2011 11:54
leg mal nen Gang ein, und versuch zu schieben, wenns garnicht geht ists nicht der Konus...
-- Hinzugefügt: 29/4/2011, 12:55 --
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon ts-schrauber » 29. April 2011 11:56
dösbaddel hat geschrieben:leg mal nen Gang ein, und versuch zu schieben, wenns garnicht geht ists nicht der Konus...
Verbindung zwischen Hinterrad und Kolben ist gegeben. Also Schieben nur mit Kolbenbewegung bei eingelegtem Gang.
ts-schrauber
Beitragvon Arni25 » 29. April 2011 12:01
Dann hat der Kickstarter ne Macke.
Arni25
Beitragvon ts-schrauber » 29. April 2011 12:07
oslbandit hat geschrieben:Ein Paar sachte Schläge auf der Welle könnte Abhilfe schaffen.
Was soll damit bewirkt werden?
ts-schrauber
Beitragvon oslbandit » 29. April 2011 12:11
Schau auch mal hier.
Fuhrpark: ja
oslbandit
Beitragvon Gespann Willi » 29. April 2011 12:16
Habe ich letztens auch beim Kumpel an der ETZ gehabt,
2Xmit dem Hammer auf die Kicker Achse und schon geht es wieder.
Meine hat das auch eins zwei Mal im Jahr.
Beitragvon Schraubergott » 29. April 2011 20:24
Bestätigt. Is so.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon Christof » 1. Mai 2011 20:18
Das Gedängel auf die Welle hat nur bedingt Erfolg. Besser ist es den Krebsschaden gleich zu reparieren. Im Normalfall ist nämlich nur das Nockenblech (5,-€-Teil) verbogen oder eingelaufen. Einfach mal in ner ruhigen Minute den Kupplungsdeckel abnehmen, Kickstarteranlage zerlegen, reingen und alles mit neuem Nockenblech wieder montieren. Dängelt der Kollege aber 2-3mal drauf rum versaut das defekte Nockenblech unter Umständen auf Dauer auch noch den Mitnehmer bzw. das Kickstarterrad!
Zuletzt geändert von Christof am 6. Mai 2011 07:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ts-schrauber » 2. Mai 2011 17:46
Gespann Willi hat geschrieben:Habe ich letztens auch beim Kumpel an der ETZ gehabt,
Hillft in diesem Fall nicht, evtl. zu leicht geschlagen? :oops:
Also, da werde ich wohl mal reinschauen müssen.
ts-schrauber
Beitragvon trabimotorrad » 2. Mai 2011 17:59
Genau das Gleiche habe ich von Zeit zu Zeit auch an meinem ETZ251er-Gespann. Da ich ein fauler Sack bin, schiebe ich das Gespann dann eben an, wenn der Motor läuft, drücke ich einmal den Kickckstarter langsam bis zum Endanschlag runter und Alles ist wieder gut :ja:
Themen: 142
Beitragvon ts-schrauber » 2. Mai 2011 18:13
trabimotorrad hat geschrieben:Genau das Gleiche habe ich von Zeit zu Zeit auch an meinem ETZ251er-Gespann. Da ich ein fauler Sack bin, schiebe ich das Gespann dann eben an, wenn der Motor läuft, drücke ich einmal den Kickckstarter langsam bis zum Endanschlag runter und Alles ist wieder gut :ja:
Hört sich gut an! :zustimm: Werde ich mal probieren. Aber was ist nun eigentlich die Ursache des Übels?
ts-schrauber
Beitragvon trabimotorrad » 2. Mai 2011 18:15
ts-schrauber hat geschrieben:Hört sich gut an! :zustimm: Werde ich mal probieren. Aber was ist nun eigentlich die Ursache des Übels?
:nixweiss: :oops:
Themen: 142
Beitragvon Thor555 » 2. Mai 2011 18:26
ich würde mal vermuten, dass das mitnehmerritzel auf der welle klemmt, nicht mehr einhackt und durch n leichten schlag sich wieder löst.
kommt bei meiner 251er auch gelegentlich vor, ich trete den kicker dann leer auf anschlag und er greift wieder.
nähere gedanken habe ich mir darüber aber auch noch nie gemacht.
Thor555
Beitragvon ts-schrauber » 3. Mai 2011 17:03
Also, funktioniert wieder. Hatten alle recht die gesagt haben, dass es nur etwas "verklemmt" ist. Ein paar mal etwas heftiger gegen den Anschlag treten und zurückschnipsen lassen hat dann geholfen! :D
Wieder etwas dazugelernt.
ts-schrauber
Beitragvon ts-schrauber » 13. August 2011 18:11
So. nächstes Problem, Optimisten sagen auch Aufgabe! Eigentlich einbekanntes Thema. Schaltfeder gebrochen. Der Motor muß raus. Habe eine Vape verbaut. Und jetzt die eigentliche Frage. Wie bekomme ich die Kabel im Motor an der Vape getrennt. Muß der Rotor zwingend abgezogen (Abzieher!?) werden, um die Kabel zu lösen?
Grüße nach einem erfolglosen Versuch den Motor auszubauen. :cry:
ts-schrauber
Beitragvon Dorni » 13. August 2011 18:14
der Rotor muss runter, keine Frage. Schon allein um den Motor aufzuheizen und zu spalten. Du besorgst dir ne lange, feine Pinzette, schaust von der Stirnseite in den Stecker und siehst den Widerhaken, den es gilt zusammenzudrücken. Dann vorsichtig das Kabel aus den Stecker ziehen. Den Rotor bekommst du runter wie folgt: Zentralschraube lösen, ca. 5 Umdrehungen rausdrehen und nen Polradabzieher vom Simson ansetzen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon ts-schrauber » 13. August 2011 18:19
Dorni hat geschrieben:der Rotor muss runter, keine Frage. Schon allein um den Motor aufzuheizen und zu spalten. Du besorgst dir ne lange, feine Pinzette, schaust von der Stirnseite in den Stecker und siehst den Widerhaken, den es gilt zusammenzudrücken. Dann vorsichtig das Kabel aus den Stecker ziehen. Den Rotor bekommst du runter wie folgt: Zentralschraube lösen, ca. 5 Umdrehungen rausdrehen und nen Polradabzieher vom Simson ansetzen.
Das ging sehr fix. Danke, Dann werd ich mal so ein Ding (Simson-Polradabzieher) besorgen. :D , Thomas.
ts-schrauber
Beitragvon Dorni » 13. August 2011 18:21
Ich könnte auch einen mitbringen, wir sind die ganze nächste Woche in DD und Umgebung. Für ne einmaie Sache braucht man keinen kaufen. Sind denke mal gegen Mittag/Nachmittag in Radeberg.
Dorni
Beitragvon ts-schrauber » 13. August 2011 18:28
Dorni hat geschrieben:Ich könnte auch einen mitbringen, wir sind die ganze nächste Woche in DD und Umgebung. Für ne einmaie Sache braucht man keinen kaufen. Sind denke mal gegen Mittag/Nachmittag in Radeberg.
Vielen Dank für das Angebot. Würde mir schon helfen, wobei für die Zukunft braucht man so ein Ding wohl doch etwas mehr. Werde mir mal einen bestellen. Wenn es Probleme gibt, melde ich mich noch einmal. Könnte dann mal nach Redeberg rüberrutschen. Grüße, Thomas.
ts-schrauber
Beitragvon net-harry » 13. August 2011 18:38
Dorni hat geschrieben:...Sind denke mal gegen Mittag/Nachmittag in Radeberg.
:lach:
net-harry
Themen: 67
Beitragvon Dorni » 13. August 2011 18:40
net-harry hat geschrieben:
:lach:
na nu komm - 7 Uhr Abfahrt + 5h sind schon gut weit...
Dorni
Beitragvon ts-schrauber » 14. August 2011 08:07
ts-schrauber
Mitglieder in diesem Forum: CommanderK, Lorchen, TunaT und 332 Gäste
