Infos zu Reifenschläuchen
Beitragvon ETZploited » 6. Mai 2011 14:43
Mal ne Führung im Reifenwerk Heidenau mitgemacht.
Zum Thema Reifenschläuche gab es eine Erklärung, die für die Allgemeinheit interessant sein dürfte, darum möchte ich sie an dieser Stelle erwähnen.
Die Produktion der Heidenauer Reifenschläuche ist seit 3 Jahren nach Polen ausgegliedert, weil die Produktionskosten nicht mehr tragbar waren. Dazu wurde der komplette Maschinenpark zur Produktion an das polnische Fremdunternehmen übereignet und die dortigen Arbeiter durch Heidenauer Mitarbeiter mehrmonatig geschult.
Damit sind die Heidenauer Reifenschläuche die letzten, die noch in Europa gefertigt werden, die anderen Untrenehmen lassen in Asien (China) fertigen.
Reifenschläuche bestehen entweder aus dem synthetischen Butylkautschuk oder dem teureren Naturkautschuk (so wie die Heidenauer).
Beide Materialien haben Vor- und Nachteile.
Naturkautschukschläuche verlieren bei einem eingefahrenen Fremdkörper die Luft schleichend. Dafür halten sie materialbedingt den Druck nicht über lange Zeit.
Butylkautschukschläuche weisen praktisch keinerlei Luftverlust bei längerer Standzeit auf, dafür platzen sie bei Beschädigung durch eingefahrenen Fremdkörper wie ein Luftballon.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: Infos zu Reifenschläuchen
Beitragvon ea2873 » 6. Mai 2011 15:19
interessant: hatte neulich einen Continental aus Indien und einen Pirelli (?) aus Italien.
Beitragvon Jeoross » 6. Mai 2011 17:30
Arne, nach der Info weiß ich nun auch warum den neuen Schläuche die Luft immer ausgeht. :wink:
Ich habe dieser Tage mal ein altes Hinterrad von Mandel und Schlauch befreit, nach einigen Jahren und 5 mal geflickt hatte er immer noch gut Luft gehalten. :ja:
Jeoross
Beitragvon desert » 6. Mai 2011 17:35
Arne sie halten den druck nicht über längere zeit welcher zeitraum ist denn damit gemeint?
Fuhrpark: MZ Etz 250/1982
desert
Bilder: 81
Beitragvon MaxNice » 6. Mai 2011 17:43
ich habe grade ein heidenauer crossschlauch verbaut, was ne wucht, ich glaube in den kann ich mher vertrauen setzen, als in die normalen, wobei ich sonst eig auch nur heidenauer fahre bis auf einen der ist von conti.
MaxNice
Beitragvon fränky » 6. Mai 2011 19:28
hallo,
habe neulich bei Reifendirekt glaube ich gesehen, dass es auch verschieden dickes Gummimaterial bei den Schläuchen gibt. Dur cross oder Enduros gibt es über 2mm dicke Schläuche :shock:
fränky
Themen: 185
Beitragvon Klaus P. » 6. Mai 2011 20:38
Die verstärkten Schläuche werden im Endurosport verwendet.
Der Grund: Bei Durchschlag höhere Sicherheit,
weil mit geringerem Luftdruck gefahren wird.
Beitragvon MaxNice » 6. Mai 2011 23:06
jap soeinen hab ich jetzt verbaut ich glaub 3,5mm wandstärke, ging auch etwas bescheiden zu montieren, weil diese gummimasse beim reifenwulst ins felgenbett drücken doch im weg ist, aber ich hoffe das rad dankt es mir mit erhöhter zuverlässigkeit im winter.
MaxNice
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 7. Mai 2011 06:33
desert hat geschrieben:Arne sie halten den druck nicht über längere zeit welcher zeitraum ist denn damit gemeint?
Meine müßte ich eigentlich jede Woche nachpumpen, damit ich den vorgeschriebenen Wert wieder erreiche.
Es ist aber nicht so, dass die Luft bis auf 0 rausgeht. Meine landen meist bei 1,6. Danach ist der Luftverlust noch noch marginal.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
MZ-Rotax-Rudi
Beitragvon mutschy » 7. Mai 2011 07:43
ETZploited hat geschrieben:Naturkautschukschläuche verlieren bei einem eingefahrenen Fremdkörper die Luft schleichend. Dafür halten sie materialbedingt den Druck nicht über lange Zeit.
Is ja mal interessant :ja:
Aber: Aus welchem der beiden Materialien sind/waren die Pneumant-Schläuche Made in GDR?
Ja, ich fahr sie noch, weil sie noch nich rissig/porös sind u die Luft weitestgehend halten. Ab u an guck ich mal nach, wenns schwammig wird, fülle Luft auf u gut is.
Stimmt es eigentlich, dass ein Reifen weniger Luft verliert, wenn er gefahren wird, als wenn er steht? Ich hab nämlich das Gefühl, dass dem so is... :gruebel:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 177
Beitragvon Rico » 7. Mai 2011 09:27
Bei den Schläuchen, die den Druck nicht längere Zeit halten, verbessert sich das mit der Zeit.
Es entweicht fast nur der Sauerstoffanteil durch Mikroporen, der Hauptanteil der Luft (Stickstoff) ist "dicker" und bleibt größtenteils erhalten.
Durch jedes Nachpumpen wird der Stickstoffanteil im Schlauch erhöht, der Druck nimmt immer langsamer ab, irgendwann ist fast nur noch Stickstoff im Schlauch.
Oder gleich Reifengas nehmen (ist auch nur Stickstoff).
Zuletzt geändert von Rico am 8. Mai 2011 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon ftr » 7. Mai 2011 09:57
MZ-Rotax-Rudi hat geschrieben:Meine müßte ich eigentlich jede Woche nachpumpen, damit ich den vorgeschriebenen Wert wieder erreiche.
.. das kann ich auch so bestätigen, hab mir sogar einen Luftdruckprüfer gekauft, um nicht immer an die Tanke zu müssen.
ftr
Themen: 54
Beitragvon desert » 7. Mai 2011 10:12
ahhh hatte mich schon gewundert weil hab nämlich das selbe problem das der druck nach ca 14 Tagen um 0,2 bar absinkt hatte die schleuche getestet und sie waren dicht
desert
Bilder: 81
Beitragvon Martin H. » 8. Mai 2011 09:43
mutschy hat geschrieben:Stimmt es eigentlich, dass ein Reifen weniger Luft verliert, wenn er gefahren wird, als wenn er steht? Ich hab nämlich das Gefühl, dass dem so is... :gruebel:
Komisch, gell? :wink: Hab nämlich das gleiche Gefühl, aber warum das so ist, weiß ich auch nicht.
Themen: 162
Beitragvon mzkay » 8. Mai 2011 10:01
Martin H. hat geschrieben:
meine persönliche Erklärung - die Luftmoleküle diffundieren durch den Gummi - fahre ich, dann wird der Reifen warm, die enthaltene Luft auch. Dadurch werden die Moleküle größer und diffundieren schlechter durch den Gummi.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon gustave corbeau » 8. Mai 2011 12:08
:schlaumeier:
Die Luftmoleküle verändern ihr Volumen bei Erwärmung nicht.
Es erhöht sich lediglich ihre mittlere Geschwindigkeit.
:schlaumeier:
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Beitragvon mzkay » 8. Mai 2011 12:40
gustave corbeau hat geschrieben::schlaumeier:
:schlaumeier:
ich bin nun nicht der Physiker - man verbessere mich bitte - aber, wenn sich die mittlere Geschwindigkeit eines Moleküls ändert, dann schwingen sie doch schneller und benötigen mehr Raum. Oder?
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon gustave corbeau » 8. Mai 2011 13:03
Schwingungen von Teilchen treten nur im festen Aggregatzustand auf.
Bei Flüssigkeiten und Gasen bewegen sich die Teilchen geradlinig, bis sie irgendwo anstoßen.
Deshalb erhöht sich auch der Druck bei warmgefahrenen Reifen.
Die Luftmoleküle treffen mit höhere Geschwindigkeit auf die Reifeninnenseite und üben dabei eine höhere Kraft auf diese Fläche aus.
Und Kraft pro Fläche ist Druck.
Der Druck würde konstant bleiben, wenn sich das Volumen des Reifens bei Erwärmung vergrößern würde.
Dann würden nämlich weniger Teilchen pro Zeiteinheit gegen den Reifen rasseln und die Kraft auf der Fläche erhöht sich nicht.
Warum der Luftverlust bei warmgefahrenen Reifen geringer ist, kann ich aber auch nicht erklären.
Vielleicht sorgt der höhere Impuls der Teilchen dafür, daß sie beim Aufprall auf Schlauch stärker zurückgeschleudert werden und dadurch nicht tief genug in das Material eindringen können um sich dann durchmogeln zu können.
gustave corbeau
Beitragvon mzkay » 8. Mai 2011 13:53
Soweit verstehe ich das.
Dann wäre eventuell noch zu klären, ob der Druckverlust bei hohen Reifendruck geringer ist, als bei Niedrigen oder umgekehrt.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon gustave corbeau » 8. Mai 2011 14:32
Die Frage wurde bereits oben beantwortet.
Der Luftdruck fällt (relativ) rasch auf 1,6 bar und danach nur noch sehr langsam, bis sich der Innendruck dem Außendruck angeglichen hat.
gustave corbeau
Beitragvon mzkay » 22. Mai 2011 12:31
Eines sollte mal noch erwähnt werden. Und zwar wurden die Schläuche von Metzeler doch immer hoch angepriesen. Ist ja auch logisch. Denn sie wurden in Heidenau produziert.
Dann kam der Tag, an dem Heidenau am Preis etwas verbessern sollte. Aber nicht wollte.
Seit dem werden Metzeler Schläuche von VeeRubber in China produziert.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon hiha » 22. Mai 2011 15:26
mzkay hat geschrieben:Seit dem werden Metzeler Schläuche von VeeRubber in China produziert.
Na, dann wundert's mich nicht mehr.,.
Hans
hiha
Beitragvon alexander » 28. Juni 2011 06:57
Habe neulich HEIDENAU- Schlaeuche unter dem Preis fuer NoNames erstanden.
Beitragvon impulse_de » 28. Juni 2011 13:18
Und wo :?: :?: :shock:
aus Schlaubetal ( OT Fünfeichen ) in Brandenburg
Fuhrpark: Silver Star classic ,
ETZ 250 Export ;
Yamaha GTS 1000
impulse_de
Beitragvon alexander » 28. Juni 2011 14:57
war´n Einzelfall nachdem ich auf Erfuellung bestanden habe.
Beitragvon mzkay » 3. Juli 2011 17:19
alexander hat geschrieben:war´n Einzelfall nachdem ich auf Erfuellung bestanden habe.
eine super Info, aus der viele einen Nutzen ziehen können - wow
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Zurück zu Reifen und Räder
