Wasser im TS 250/1 Motor nach einem Winter im Freien
Beitragvon Deva Wajid » 13. Mai 2011 09:30
Guten Morgen,
nach Winterstandtzeit im Freien hat meine TS 250/1 Wasser im Motor,
hab schon Vergaser, Ansaugstutzen etc. trockengelegt und den Luftfilter getauscht, Kerze getauscht....Öl gespült.....alles ohne grossen Erfolg......
gibts jemanden im Raum Heidelberg ( 69.....) der sich auskennt und mir eventuell mit Rat und Tat zur Seite stehen könnte? dh. dann doch evtl Zylinder abbauen etc.....
Würde meine MZ nach 30 Jahren nur ungern aufgeben....
vielen Dank ....und Liebe Grüsse...
Wajid
Betreff durch die Moderation erklärlicher gemacht.
MZ TS 250/1 /1980
BMW R 65, BJ. 90
Enfield Silver-Bullett,350, BJ 92
Deva Wajid
Re: Wasser im TS 250/1 Motor nach einem Winter im Freien
Beitragvon Norbert » 13. Mai 2011 09:41
Ist Wasser nur im Kurbelraum oder auch anderswo, sprich im Getriebe?
Ich würde da lieber mal das Getriebeöl wechseln.
Und wenn Wasser über die Ölbohrungen zu den KW-Hauptlagern gelangt ist
dann könnte deren Ende bevorstehen.
Den Zylinder würde ich auf jeden Fall mal runternehmen.
Und auch den Wassersack ggfs. den Tank auf etwaiges Wasser untersuchen.
Zum starten wirkt frischer Sprit Wunder.
Beitragvon Martin H. » 16. Mai 2011 08:54
Beitrag in die passende Rubrik verschoben!
Ansonsten nimm doch mal Kontakt mit den Kollegen von unserem Südforum auf ->
viewtopic.php?f=21&t=35326&start=150
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Deva Wajid » 16. Mai 2011 10:08
Danke Norbert + Martin für die Tips,
hab den alten Sprit abgelassen , sah nicht nach Wasser im Tank aus....
auch Getriebeöl gewechselt....auch da kein Wasser .....aber....
wohl doch im Kurbelraum ?!.....
mal sehen wie und ob ich weiterkomme....
LG, Wa
MZ TS 250/1 /1980
BMW R 65, BJ. 90
Deva Wajid
Beitragvon ea2873 » 16. Mai 2011 17:12
Deva Wajid hat geschrieben:wohl doch im Kurbelraum ?!.....
LG, Wa
wie kommst du denn drauf daß wasser im kurbelraum ist? evtl. ist es auch benzin wegen undichtem benzinhahn bzw. schwimmernadelventil?
wenn es wirklich wasser im kurbelraum ist, sehe ich relativ dunkel für deine kurbelwellenlager.
kannst du sie noch durchtreten? was passiert wenn du mit eingelegtem gang aber ohne zündkerze mal nen berg runterrollst? dann sollte alles zum kerzenloch rauskommen
Beitragvon Deva Wajid » 20. Mai 2011 12:26
Danke Leute für die vielen Tips,
sie läuft wieder , gesund und rund......heute auch beim TÜV vorgefahren , auch ohne Probleme......
LG, Wajid
MZ TS 250/1 /1980
BMW R 65, BJ. 90
Deva Wajid
Beitragvon ea2873 » 20. Mai 2011 15:02
und wars wirklich wasser?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
