Defekte ETZ 250 b.ebay ersteigert,Zündung+Flüssigkeitsverl.
Re: Defekte ETZ 250 b.ebay ersteigert,Zündung+Flüssigkeitsve
Beitragvon Benni150ETZ » 7. Juni 2011 23:26
Du sagtest, die Bowdenzüge seien zu kurz.
Das kann auch der Grund dafür sein, dass sie gleich nach dem anmachen von allein hochtourt.
Wenn der Gasbowdenzug zu kurz ist, ist der Gasschieber im Vergaser (ins Buch gucken, wie das alles funktioniert ;)) dauerhaft in angehobener Position und gibt deswegen auch dauer(voll)gas.
Oder die Bowdenzüge sind falsch ("auf Zug") verlegt, dann kann das auch passieren.
Als nächstes solltest du den Vergaser überprüfen und reinigen. Anleitungen dafür solltest du über Google und die Forensuche oben rechts zu genüge finden.
Viel Spaß mit der Etze :)
Grüße, Benni :hallo:
Fuhrpark: ETZ 150 - der Jugendschreck mit 16 - geschlachtet und verkauft
ETZ 251 (in Restauration).
Suzuki GS500E von ´91 - die Ex (ich trauer ihr immer noch nach)
Suzuki GS750 2013 - nichts zum schrauben, zu perfekt für mich - verkauft.
Suzuki DR650 - feines Gerät & MIT Kickstartet
Benni150ETZ
Beitragvon TS Jens » 7. Juni 2011 23:34
Kannst du auch mal ein paar Fotos von deiner ETZ machen. Dann können wir dir auch leichter helfen.
Wo wohnst du eigentlich ??? Vielleicht können Forumsmitglieder die in der Nähe wohnen, dir besser helfen ???
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Rico » 7. Juni 2011 23:48
Wegen Hakenschlüssel:
Mal im Bordwerkzeug nachgeguckt?
Am Besten, bevor vorn angezogen wird, hinten und unter dem Motor lösen.
Der kurze Schlüssel vom Bordwerkzeug ist ausreichend, wenn man beim Festziehen den ganzen Auspuff mit der Mutter mitdreht, dann Mutter halten, Auspuff zurückdrücken und weiter so, bis es fest ist.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Küchenbulle » 8. Juni 2011 01:14
VEB Zenker hat geschrieben:
KLASSE, ich danke dir. ich hab jetzt erst mal nen neuen auspuff bestellt mit krümmer, dann hoffe ich auch, dass der am zylinderkopfausgang nicht mehr so suppt......
Da darfst du aber auch keine sofortigen Wunder erwarten.
Die Dichtfläche am Krümmerhals passt sich erst im laufe der Zeit, ca. 500 Km, richtig an den Zylinder an.
Dann nochmal nachziehen, dazu sollte aber auch was im Rep-Buch stehen :ja:
Das sauen am Krümmer kann aber auch mit deinem Sprit zu tun haben. Wenn du selber mischt und ein vernünftiges Öl nimmst, hast du da aber halbwegs deine Ruhe.... nur so für später :wink:
Küchenbulle
Beitragvon VEB Zenker » 8. Juni 2011 07:20
TS Jens hat geschrieben:Hallo
Gruß Jens
hallo jens,
ich wohne in dorfen, das ist in oberbayern in der nähe von erding bzw. landshut.
bilder wollte ich gestern schon machen, aber mein 1 1,5 jahre alter sohn hat die kamera gleich endeckt ( leider war ich unachtsam ) und wie es der zufall will, lässt er sie auf die fliesen donnern. jetzt ist sie hin und ich muss erst die finanziellen mittel für eine neue erarbeiten..
danke für die hilfe, ist echjt toll. habe jetzt schon viele sehr nützliche tipps bekommen und verwerten können.
-- Hinzugefügt: 8. Juni 2011 07:22 --
ich hat geschrieben:Wegen Hakenschlüssel:
guten morgen.
habe leider kein bordwerkzeug dazu bekommen. sonst wäre es leicht den passenden schlüssel zu finden. lg
-- Hinzugefügt: 8. Juni 2011 07:26 --
Küchenbulle hat geschrieben:
danke, werd am sonntag mal schauen. sprit hab ich noch gar nict gebraucht. hab sie erst gestern bekommen und in der ebay beschreibung war sie ok. bei mir angekommen ist das ein halber schrotthaufen....... das ärgert mich, zumal ich damit fahren möchte.lg
...immer Blick nach vorn und die linke Hand zum Gruss
Fuhrpark: MZ Typ/Etz Bj 88; KTM 2006
VEB Zenker
Beitragvon Martin H. » 8. Juni 2011 10:36
VEB Zenker hat geschrieben:ich wohne in dorfen, das ist in oberbayern in der nähe von erding bzw. landshut.
Ich kenn mich bei Dir in der Ecke nicht so aus; wäre evtl. die Münchner Truppe eine Alternative für Dich? Siehe viewtopic.php?f=21&t=7644&start=200
Kannst ja dort mal schreiben, vielleicht findet sich jemand um sich mal Deine Maschine anzuschauen.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Norbert » 8. Juni 2011 10:49
wenn sie nicht der Beschreibung entspricht : gib sie zurück !
Beitragvon vaniljeice » 8. Juni 2011 10:58
du hast aber auch ein pech... erst kaufst du eine mz im top zustand und dann ist die total kaputt. die bowdenzüge sind zu kurz, irgendwas suppt raus, du findest keine glühlampen zum elektrik testen, bestellst schonmal nen auspuff, den du dann doch nich brauchst.
also bevor du irgendwas an der karre machst, mach lieber ein foto vom problem und stell es hier rein und frag nach... ach nee, geht ja nicht. just gestern, als du das machen wolltest hat dein sohn die kamera kaputt gemacht... das ist echt ärgerlich!
gib die karre lieber zurück! wenn du sie doch behalten willst ein link für dich:
hier wird dir geholfen
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
vaniljeice
Beitragvon der janne » 8. Juni 2011 11:17
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Ja, und das Baujahr stimmt auch nicht mit dem Ebayangebot überein!
Also so was, was soll man nur davon halten?
Tri-Tra-Troll?? :D :D
Beitragvon VEB Zenker » 8. Juni 2011 20:11
vaniljeice hat geschrieben:du hast aber auch ein pech... erst kaufst du eine mz im top zustand und dann ist die total kaputt. die bowdenzüge sind zu kurz, irgendwas suppt raus, du findest keine glühlampen zum elektrik testen, bestellst schonmal nen auspuff, den du dann doch nich brauchst.
super, danke für den link. ja, das ist echt ärgerlich alles, aber ich werde die kiste behalten und sie irgendwie aufmöbeln. ich bestelle einen auspuff, den ich doch nicht brauche?? sicher hab ich ihn bestellt, aber wer sagt das ich ihn nicht brauche?? übrigens was braucht man schon, ist doch egal wie die kiste aussieht. ich möchte, das sie wieder ordentlich da steht.
auf jeden fall ist dein sarkasmus spitze, du bist echt ein lustiges kerlchen.
ich hab das motorrad als fahrbereit gekauft und das ist sie nicht. habe hier im forum echt viel nützliche und interessante beiträge gelesen und bin dankbar um jede hilfe. so hab ich sie auch erst mal zum laufen gebracht. allerdings gibt auch jemand, so einen wie dich, der mich verarscht. hab ich dir was getan?? mein problem,mit welchen du dich nun beschäftigt hast, tut mir echt leid. du musst mir nicht schreiben, mit so blöden kommentaren. besser du lässt es.............. :biggrin:
VEB Zenker
Beitragvon ea2873 » 8. Juni 2011 20:39
nun ja, mal vorsichtig ausgedückt, es könnte sein daß man mit bisschen schraubererfahrung mit dem mopped super zufrieden ist (möchte dir natürlich nicht zu nahe treten und biete dir an mit dem mopped hier vorbeizukommen), daß die schrott ist glaube ich jetzt eher nicht.
nach handbuch ( www.miraculis.de ) ne große inspektion und alles sollte weitgehend laufen. leere batterie kommt vor und wäre für mich kein grund mit dem mopped nicht zufrieden zu sein. simmering für die gabel kann ich dir einen schenken, hab genug. ist eben keine wasauchimmer bmw japana oder sonstige mit der man 1x in jahr in die werkstatt fährt.
Beitragvon VEB Zenker » 8. Juni 2011 21:09
ea2873 hat geschrieben:nun ja, mal vorsichtig ausgedückt, es könnte sein daß man mit bisschen schraubererfahrung mit dem mopped super zufrieden ist (möchte dir natürlich nicht zu nahe treten und biete dir an mit dem mopped hier vorbeizukommen), daß die schrott ist glaube ich jetzt eher nicht.
nach handbuch ( http://www.miraculis.de ) ne große inspektion und alles sollte weitgehend laufen. leere batterie kommt vor und wäre für mich kein grund mit dem mopped nicht zufrieden zu sein. simmering für die gabel kann ich dir einen schenken, hab genug. ist eben keine wasauchimmer bmw japana oder sonstige mit der man 1x in jahr in die werkstatt fährt.
hallo,
stimmt und du hast recht. die erfahrung habe ich noch nicht und arbeite mich hier langsam rein. das motorrad ist sicherlich kein schrott. man sieht ihm das alter aber total an. ich habe heir sicher mehr erwartet und bin sichtlich entäuscht. habe sie gestern mal geputzt, soweit es ging und versucht an den luftfilter zu kommen. habe batterie weg und die mutter dahinter gelöst. den luftfilterdeckel habe ich aber nicht abbekommen.
danke für das angebot und ich bin sehr froh darüber. es gebe nur ein kleines problem...ich musste sie mir liefern lassen, da ich keine transportmöglichkeit für das motorrad habe...im moment.
VEB Zenker
Beitragvon ea2873 » 8. Juni 2011 21:23
eine artikelbeschreibung ist sicherlich immer subjektiv, mit hoher wahrscheinlichkeit ist die maschine einfach fahrbereit zu bekommen.
kauf dir dieses buch:
keine ebaylinks in technischen rubriken. ETZChris ebay Artikelnummer: 300564496547
lies es gut durch und du hast ne menge über das motorrad gelernt. dann lies dich bei miraculis gut ein, danach kannst du einigen hier noch was beibringen ;-)
dann läuft die maschine mit hilfe des forums sicher!
Beitragvon Maik80 » 8. Juni 2011 21:27
Bei Mutschi auf der HP gibts die Rep.Anleitung der 251 als download. Glaub 130MB oder so. Soviel anders ist Deine 250 technisch und motormässig nicht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
