Motorklingeln TS 250/1
Beitragvon Enz-Zett » 12. Mai 2011 09:07
gestern hat der Motor zum ersten mal seit längerem wieder deutlich vernehmbar geklingelt. So im Bereich 90 - 100 km/h, der Gasgriff war dabei ca. 1/2 bis 2/3 aufgedreht. Wenn ich den Choke dann leicht gezogen hab, hat sich der Motor erst mal leicht verschluckt, ich mußte das Gas noch einen Tick weiter aufziehen, und dann lief die TS ohne Klingeln weiter.
Um das Klingeln wegzubekommen - braucht es da eine größere Hauptdüse, auch wenn das Gas noch lange nicht voll aufgezogen ist? Oder soll besser die Düsennadel umgehängt werden?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Re: Motorklingeln TS 250/1
Beitragvon mareafahrer » 12. Mai 2011 13:12
Grundsätzlich kommt das Klingeln durch zu mageres Gemisch. Im Teilbereich ist von der Vergaserseite die Nadel dafür zuständig. Nadel etwas höher hängen und schon wirds fetter.
Allerdings kann ja auch schon eine kleinere Hauptdüse drin sein, das magert bei gleicher Nadelstellung ab.
Deshalb bitte diese Fragen beantworten?
1. Welchen Vergaser hast du dran?
2. Welche Düsen sind drin?
3. Hat die Nadeldüse eine Querbohrung?
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Rico » 12. Mai 2011 15:21
Sicher, daß es ein Klingeln ist und kein Kolbenrasseln?
Wie sieht denn die Kerze nach paar Minuten Dauerhalbgas aus?
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Enz-Zett » 8. Juni 2011 22:42
So, endlich hab ich mal dran gedacht nachzuschauen.
mareafahrer hat geschrieben:1. Welchen Vergaser hast du dran?
1. 30N2-5
2. Hauptdüse 135er, LL-Düse 110er
3. Ich tät mal sagen nein. Hatte vor nicht allzu langer Zeit die Düsen mal draußen, da war mir nichts aufgefallen.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Lorchen » 9. Juni 2011 07:58
Enz-Zett hat geschrieben:LL-Düse 110er
Das kann nicht sein. Das ist eine 35er bis 40er.
Beitragvon MaHa76 » 9. Juni 2011 15:26
Nebenluft kann sicher ausgeschlossen werden?
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
MaHa76
Skype: mark08-1976
Beitragvon Enz-Zett » 9. Juni 2011 16:22
Lorchen hat geschrieben:Das kann nicht sein. Das ist eine 35er bis 40er.
Oh, ok. Kann das dann die Starterdüse sein?
Und Nebenluft ist ausgeschlossen.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 22 Gäste
