Spaltmaß für ES 150 Zylinderkopf?
Beitragvon Juerschn » 30. Juni 2011 14:17
hallo foristi,
ich suche für eine es 150/1 das spaltmaß zwischen kolben und zylinderkopf, damit ich weiß welche ausgleichsscheibe ich verbauen muss?
vielen dank schon im vorraus
gruß juerschn
Fuhrpark: MZ ES150/68,
Juerschn
Re: Spaltmaß für ES 150 Zylinderkopf?
Beitragvon Lorchen » 30. Juni 2011 14:20
Da kommt keine Ausgleichsscheibe rein. Der Kopf dichtet mit seiner planen Fläche direkt auf dem Zylinder.
Beitragvon Juerschn » 30. Juni 2011 14:29
Leider klopft der wie sonst was bei 98 ROZ und 1:50 mischung und dicht ist er selbst nach instandsetzung nicht
Juerschn
Beitragvon Lorchen » 30. Juni 2011 14:44
Für den MM150 gibt es keine Scheiben zu kaufen. Da müßtest Du Dir selbst was schnitzen.
Das Klopfen (meinst Du Klingeln?) hat andere Ursachen. Zündung, Nebenluft und vor allem der Vergaser kommen in Frage.
Beitragvon MZ-Pfleger » 30. Juni 2011 14:58
Wenns wirklich klopft,wie ein dumpfes hämmern, dann ist die Zündung zu früh eingestellt.
Das kann sich besonders bei zu untertourigem Anfahren mit höherer Last besonders ausgeprägt zeigen.
Die Fußdichtung muss du so wählen, daß der Kolben jeweil Ein- und Auslass schön frei gibt.
Wo ist der Motor undicht?
Gruß Tino
Die deutsche Sprache ist Freeware, aber sie ist nicht Open Source!
Fuhrpark: ES150-1968
MZ-Pfleger
Beitragvon Lorchen » 30. Juni 2011 15:48
Juerschn hat geschrieben:Leider klopft der wie sonst was ...
Bei Teillast oder bei Vollast? Sieh Dir mal die Hauptdüse für den Vollastbereich an. Da ist serienmäßig eine 92er drin. Später wurde mal auf 95 geändert. Meine kleine ETS mit demselben Motor läuft aber erst mit einer Hauptdüse 100 im Vollastbereich klingelfrei.
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 26 Gäste
