MZ läuft nicht optimal
Beitragvon kim4ri » 30. Juni 2011 13:55
Hi , ich bin neu hier im Forum und hab meine mz auch erst vor kurzem von meinem Bruder bekommen ... Das Motorrad stand jetzt ca 2 jahre und ich hab die batterie gewechselt und sie springt mehr oder weniger dierekt an (manchmal nur mit choke) wenn ich im stand vollgas gebe säuft sie ab die mz ist noch gedroßelt aber ich denke nicht das sie davon ausgeht. ähnlich ist es wenn ich fahre und vollgas gebe macht sie einen komischen sound es kommt kein "schub" ich hab noch nicht viel ahnung :oops: aber ich hoffe das ihr mir irgentwie helfen könntet
gruß kim4ri
Fuhrpark: MZ SM 125/2004
kim4ri
Re: MZ läuft nicht optimal
Beitragvon motorradfahrerwill » 30. Juni 2011 16:44
Hallo, erst mal Willkommen hier! :tach: :hallo:
Gehe ich recht in der Annahme daß es sich um die SM in Deiner Signatur handelt?
Nach 2 Jahren Standzeit sollte auf jeden Fall Vergaser und Spritzufuhr kontrolliert und gereinigt werden, auch eine Tankreinigung(auch bei Plastetank) kann nicht schaden.
Neuer Sprit? Luftfilter kontrollieren, ggf. erneuern.
Vllt. sagt auch noch wer was dazu der bißchen mehr Ahnung von dem "neumodschen Zeug" :mrgreen: hat. :oops:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon kim4ri » 30. Juni 2011 17:08
Ok danke für die schnelle Antwort ich werd mich drum kümmern
:mrgreen:
kim4ri
Beitragvon Uwe und Karina » 30. Juni 2011 17:19
Hallo erstmal.
Vergaser ist auf alle fälle dran.
Der wird zu sein nach der Standzeit.
Dann schau Dir auch gleich mal die Kerze mit an.
Die haben wir bei unserer RT auch mit gewechselt.
Da sie nicht richtig lief.
Luftfilter solltest Du auch nachsehen und das Sieb im Tank.
Und schau gleich mal noch nach den Ansaugstutzen vom Zylinder zum Vergaser.
Der war bei uns eingerissen.
Hat man kaum gesehen.
Hinter der Schlauchschelle.
Alles gemacht und seither läuft sie.
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
Uwe und Karina
Skype: spartan14.10
Beitragvon kim4ri » 30. Juni 2011 17:21
Danke für die antwort :) ich werde berichten obs geholfen hat ...
kim4ri
Beitragvon Uwe und Karina » 30. Juni 2011 17:27
Alles klar und viel Spaß. :lol:
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Skype: spartan14.10
Beitragvon kim4ri » 30. Juni 2011 17:52
Ich habe die mz mal grad richtig warmlaufen lassen und da war dieses problem nur noch begrenzt da (1 mal ist es noch passiert)
Mein Bruder is die mz gestern nochmal gefahren und er sagt das die drossel viel zu früh einsetzt also das die emme nich hoch genug drehen würde weiß da zufällig jmd noch ne lösung -vielleicht is ja irgentein stecker falsch angeschlossen o.ä
:cry:
kim4ri
Beitragvon Martin H. » 30. Juni 2011 21:40
Wie ist die denn überhaupt gedrosselt?
Vielleicht hilft Dir www.miraculis.de mit dem Handbuch etwas weiter... tut mir leid, mit den 125er Viertaktern kenn ich mich auch nicht so aus.
Hast Du jetzt schon mal die Spritzufuhr (Tank, Vergaser etc.) kontrolliert?
Themen: 162
Beitragvon kim4ri » 1. Juli 2011 15:27
Also soweit ich weiß ist sie elektronisch gedrosselt ..
kim4ri
Beitragvon Maik80 » 1. Juli 2011 15:43
Versuche mal da: www.mz-forum.de, der Unterschied liegt in der Endung ( punkt-DE, statt punkt-COM). Ich will Dich nicht abwerben, aber dort sind mehr die jüngeren 125er vertreten.
Beitragvon MaHa76 » 1. Juli 2011 16:32
Schau mal ob das Loch im Tankdeckel frei sit
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
MaHa76
Skype: mark08-1976
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Paulchen und 25 Gäste
