zylinder am vergaser
Beitragvon maednix » 30. Juni 2011 17:06
Hallo ich brauche hilfe bei einem kleinen problem.
Der kleine zylinder im vergaser der die luftzufuhr steuert bleibt manchmal haengen.
Woran kann das liegen??
Die schraube fuer standgas ist ganz raus aber standgas ist ok.
Wenn ich vollgas gebe bleibt der zylinder haengen und geht nur gaaaanz langsam zurueck.
Danke schonmal im vorraus.
Fuhrpark: MZ TS 250 Baujahr 1980
maednix
Skype: keins
Re: zylinder am vergaser
Beitragvon Maik80 » 30. Juni 2011 17:07
Hast Du dann "Luft" im Gasgriff ? Falls ja - löst sich der Bowdonzug auf.
Beitragvon maednix » 30. Juni 2011 17:11
gasgriff habe ich ganz abgebaut und am kabel gezogen zum testen.
Daran liegt es nicht.
Wenn ich am kabel ziehe bleibt der zylinder ein bisschen stecken bis ich mehrmals dran ziehe.
Dann kann es sein das er wieder runter geht.
Manchmal muss ich den deckel oben aufschrauben und ihr wieder runter druecken.
maednix
Skype: keins
Beitragvon der janne » 30. Juni 2011 17:34
Schieber mit feinem Schleifpapier verschleifen, Feder wieder etwas vorspannen.
Beitragvon Blauadler2002 » 30. Juni 2011 18:29
Ist überhaupt ne Feder montiert? :?:
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
Blauadler2002
Beitragvon maednix » 30. Juni 2011 19:29
danke hat geklappt.
natürlich ist eine federdran.
maednix
Skype: keins
Beitragvon matthias1 » 30. Juni 2011 19:45
was hat geklappt?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Martin H. » 30. Juni 2011 22:23
Ich zitiere hier nochmals meinen Moderatorenkollegen Ralle:
Die Rubrik Hilfe wurde dazu eingerichtet Erste Hilfe bei Problemen oder Unklarheiten mit der Bedienung des Forums zu bekommen. Bitte lasst sie frei von Technikfragen (Gäste, bitte als Mitglied anmelden, dann stehen euch alle Bereiche offen)
Daher Beitrag entsprechend verschoben...
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Mitglieder in diesem Forum: Schorsch W und 15 Gäste
