Dumme Frage: Kurbelwellenspiel
Beitragvon LamE » 2. Juli 2011 11:39
ich habe einen gebrauchten Motor für meine ETZ erstanden.
Lt. Verkäufer wurde dieser vor 15000km regeneriert und auf 300ccm umgebaut.
Jetzt hab ich den Zylinder unten und da kommt mir eine extrem dumme Frage:
Das Pleul hat Spiel nach links und rechts.
Ist das normal?
Habe das mal auf Video festgehalten.
http://www.vidup.de/v/zlE9Q/
Würdet ihr den Motor einbauen oder doch vorher nochmal alle WeDiRi und Lager wechseln?
Danke & Gruß
LamE
LamE
Themen: 135
Re: Dumme Frage: Kurbelwellenspiel
Beitragvon Henry G. » 2. Juli 2011 11:46
Etwas Axialspiel ist richtig, aber wie es aussieht kippelt das Pleuel auf dem unteren Nadellager. Deutet auf fortgschrittenen Verschleiss hin.
Hast mal nach dem Höhenspiel geguckt?
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon smokiebrandy » 2. Juli 2011 11:49
KW regenerieren lassen oder neue...das untere Pleuellager hats vermutlich erlebt... das Pleuel kippelt ja schon richtig :shock:
Etwas Spiel nach Rechts und Links ist ok. Aber vertikal sollte kein Spiel da sein.
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon trabimotorrad » 2. Juli 2011 12:25
Die Welle ist kurz vorm abkacken :( Sei froh, das das Lager noch keine Käfigteile ausgespieen hat. Diesen Motor würde ich nicht mehr fahren!
Themen: 142
Beitragvon LamE » 2. Juli 2011 15:08
Habs befüchtet.
Dann werd ich wohl das komplette Programm durchziehen.
@Achim: Kann ich evtl. auf deine Hilfe zurückgreifen, wenn ich nicht mehr weiterkomme?
Hab das noch nie gemacht.....
LamE
LamE
Themen: 135
Beitragvon trabimotorrad » 2. Juli 2011 17:03
Aber klar doch. In Wolfsölden habe ich Teilewaschanlage (Hausfrauen mißbrauchen diese tolle Maschine als Geschirrspühler :gewitter: ) einen Umluftherd zum schonenden, gleichmäßigen erwärmen des Motors, Christofs tolle Montagebrücke, alle Abzieher usw.
Bring einfach eine neue Kurbelwelle, alle Lager, Simmerringe und Dichtungen mit, dann geht das schon, ich sollte sowieso endlich nachmeinen Trabi-Bremsen sehen :ja:
Themen: 142
Beitragvon LamE » 3. Juli 2011 09:59
So - ein kompletter Satz SKF-Lager, neue Dichtungen, neue WeDiRi, neue KW und ein Nadellager liegen im Warenkorb.
Sollte ich noch was - rein prophylaktisch - mitnehmen?
LamE
LamE
Themen: 135
Beitragvon kutt » 3. Juli 2011 10:12
man müsste nur mal in die Rep. anleitung kuken :schlaumeier:
Radiales Spiel des Pleueles:
0.02 bis 0.035 mm, Verschleißgrenze 0.05 mm
Axiales Spiel des Pleueles
0.21 bis 0.523 mm, Verschleißgrenze 1.0 mm
Also Fühllehre frei und nachmessen ;)
Meine letzte Welle war auf 0,05mm axial gepresst - also noch mal bitte :) und immer schön vor dem Einbau noch mal alles nachmessen
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Christof » 3. Juli 2011 10:28
Ein gewisses maß an Axial- und auch Radialspiel ist normal und sogar gewünscht, demnach ist auch ein wenige kippeln des Pleuels vollkommen normal. Wichtig ist aber das die 07er Ventillehre nicht bzw. gerade saugend ziwschen Anlaufscheibe und Pleuel rutschen darf. Hat sie schon Luft oder ist schon und/oder in radialer Richtung deutlich Verschleiß spürbar muss das Pleuel samt Lagerung ausgewechselt werden. Im übrigen verschleißt die untere Pleuellagerung meist im Bereich von OT bis ungefähr 20-30° nach OT!
Beitragvon LamE » 11. Juli 2011 12:48
So - Teile sind da.
Jetzt fehlt nur noch Zeit.
@trabimotorrad: Wie siehts bei dir Mitte/Ende August aus?
Bei mir liegt auch noch Hohlraumkonservierung der Alltags-Pappe an. Das wird auch im August stattfinden.
LamE
Themen: 135
Mitglieder in diesem Forum: emzett und 324 Gäste
