Vorsicht mit Isolator
Re: Vorsicht mit Isolator
Beitragvon Quaks » 30. März 2011 01:06
Ich verwendete in den letzten Jahren auch nur die "neuen" Isolatorkerzen (260er) für meine TS, und hatte deswegen nie Probleme. Ich hab also bisher keinen Unterschied (auch im Abbrand) zu den DDR-Kerzen feststellen können. Allerdings beträgt meine km-Jahresleistung <= 5tkm derzeit, sodass ich von nicht mehr als 10 tkm rede. Kann sein dass es bei höherer Betriebszeit Unterschiede gibt, die alterungsbedingt sind.
Fuhrpark: TS 250 '74 mit ein bissel /1 (11-03), Bandit (04-10)
Quaks
Beitragvon kutt » 30. März 2011 07:50
Maik80 hat geschrieben:Je mehr ich das hier durchlese, um so klarer wird mir der Grund warum mein SR50 den ich vor 5 Jahren verkaufte so scheixxe lief. :roll:
Meinst du das: "wenn das Ding warm ausgeht, bekommt man den ums verrecken nicht wieder an" Problem?
das liegt aber nicht an der Zündkerze, sondern am ZZP
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Lorchen » 30. März 2011 09:36
Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, liebster kutte... Wenn ich da so an meine Ex-TS und an meine Ex-TS/1 denke...
Beitragvon der janne » 30. März 2011 09:38
..........würde ich sagen Zündspule oder wenn vorhanden Kondensator.........
Beitragvon Lorchen » 26. April 2011 11:20
Nun nocheinmal: Das Warmstartproblem meiner ES 175/2 lag eindeutig an der alten DDR-Zündspule. Mit der BERU ZS 215 ist alles bestens.
Es war genau dasselbe wie damals bei meinen beiden TS 250.
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 21. Juli 2011 15:15
kerzengesicht13 hat geschrieben:Zum Anschluß brauchst du noch sowas in der Art, da an der Spule kein Dorn ist.
http://www.ts-hense.de/shop/assets/s2dm ... ecker.html
Der Link geht nicht. Habe die BERU Zündspule für die ETS schon hier allerdings kriege ich das Zündkabel nicht ran. Lorchen meinte, dass ich das fehlende Teil bei ATU bekomme aber die haben mich angschaut, als wenn ich Plutonium für ne Zeitmaschine kaufen wollte.
Wo kriege ich das Teil zum Anschluß des Zündkabels nun her? Bzw. wie sieht das aus, vielleicht kann man das ganz profan lösen...
Beitragvon Ralle » 21. Juli 2011 15:18
Nur mal auf Verdacht den Link gekürzt und nach Zündspule gesucht,- könnte es dieses dieses Teil sein, welches du benötigst?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon ETZChris » 21. Juli 2011 15:18
unterbrecher hat geschrieben:
zwei beiträge unter dem original stand was dazu:
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 21. Juli 2011 15:33
ETZChris hat geschrieben:zwei beiträge unter dem original stand was dazu:
Das habe ich gesehen es scheint aber nicht das richtige zu sein. Sieht aus wie ein Kerzenstecker. Es soll wohl eine Art Metallkappe sein, wo das Zündkabel festgemacht und dann in die Spule gesteckt wird. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kann es vom Durchmesser her nicht größer als ein 2-Cent-Stück sein. Die Beru-Zündspule sieht erstmal aus wie die orignale, nur das innen der Dorn fehlt. Dafür ist alles aus Metall und irgendwie muss das Zündkabel abisoliert und irgendwie da drin befestigt werden.
Ein Zeichen unserer geistreichen Zeit, dass so ein Pfennigartikel nicht beiliegt und auch nicht darauf hingewiesen wird. Sonst steht zu jedem Kack dabei, was mich noch interessieren könnte (und dann meistens nicht interessiert) und hier steht man nun im Regen.
Nachtrag: Das Bild sieht falsch aus aber dem nach Text scheint es doch das richtige zu sein.
Und noch ein Nachtrag: Klar, das Kabel kommt in den Stecker und dieser wird dann in die Spule gesteckt - alles klar so muss es sein.
Und nochmal: Ich glaub das hier ist es:
http://www.ts-hense.de/shop/assets/s2dm ... schuh.html
Beitragvon Ralle » 21. Juli 2011 15:40
Dann vielleicht das gleiche Teil, wie es bei den RT/BK usw. am spulenkastenseitigen Ende des Zündkabels verwendet wird :arrow: KLICK
Gehalten wird das Kabel dann nur durch die Gummikappe...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon ETZChris » 21. Juli 2011 15:42
der nicht funktionierende link oben endet aber auf "ecker", also wirds wohl irgend ein stecker sein.
aber wenn du das gefunden hast, was du suchst, ists ja gut ;)
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 21. Juli 2011 15:51
ETZChris hat geschrieben:der nicht funktionierende link oben endet aber auf "ecker", also wirds wohl irgend ein stecker sein.
Soweit bin ich leider noch nicht. Wenn ich es richtig sehe, kann man entweder den Stecker oder dieses andere Teil nehmen. Die Frage ist, was besser ist. Der Stecker könnte bei der ETS unterm Deckel schon enge werden.
Das andere Ding kostet läppische 50 Cent und das hätten se bei ner Spule für 40 Euro noch mit reinlegen können.
Beitragvon der janne » 21. Juli 2011 15:52
gab es auch zum anlöten die Dinger früher, glaube ich hab da auch noch welche in einer Schachtel.
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 21. Juli 2011 16:12
der janne hat geschrieben:gab es auch zum anlöten die Dinger früher, glaube ich hab da auch noch welche in einer Schachtel.
Lorchen meinte auch was von Löten. Ich habe jetzt mal den Stecker und 2 von diesen Krallen bestellt. Was solls - es muss weiter gehen. Ich hasse es, wenn man wegen solchem Pfennigkram ewig suchen muss.
Beitragvon ea2873 » 21. Juli 2011 16:51
unterbrecher hat geschrieben:Und nochmal: Ich glaub das hier ist es:
die dinger gabs wohl bei den pkw spulen häufiger. ist auf jeden fall das richtige teil.
Beitragvon Lorchen » 21. Juli 2011 17:02
Na, habt ihr euch nun geeinigt? :lach: :wink:
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 21. Juli 2011 17:08
Lorchen hat geschrieben:Na, habt ihr euch nun geeinigt? :lach: :wink:
Ich bin mir einig, dass die Geizhälse dieses 50 Cent-Mistding auch einfach mit der Spule zusammen verkaufen könnten. Die dürfte dann meinethalber auch 1 Euro teurer sein. Wie heisst es so schön: Es muss "out of the box" funktionieren.
Beitragvon MZ-Oldi » 22. Juli 2011 11:33
ich fahre seit Jahren nur Iso-Kerzen. Werden immer im 10er-Pack gekauft.Allerdings prüfe ich vorher alle Kerzen im Kerzenprüfgerät.Im Schnitt sind immer 2 Kerzen pro Packung, welche da schon versagen.Ansonsten halten die Iso so ca.5-6000 km ohne Wartung.Probleme hatte ich bisher immer mit den anderen Herstellern.
herzlichst
MZ-Oldi
MZ-Oldi
