Schaltplan MZ Saxon Tour
Beitragvon udofalk » 14. August 2011 19:27
Hallo, bin gerade dabei, eine Saxon neu zu montieren. Möchte eine PVL- Zündung und einen Gleichrichter mit integriertem Regler verwenden, da ich die Teile noch da habe. Hat hier vielleicht jemand einen Schaltplan ca. aus dem Jahr 1993. Habe hauptsächlich noch Probleme beim anschließen von Lima, Regler/ Gleichrichter und PVL Zündung. Grüße aus Zschopau von Falk
Fuhrpark: Honda Dominator, Trabant 601, ETZ 301
udofalk
Re: Schaltplan MZ Saxon Tour
Beitragvon Martin H. » 14. August 2011 19:44
Themen: 162
Beitragvon Klaus P. » 14. August 2011 19:55
@ Martin
der hilft nicht.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. August 2011 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon udofalk » 14. August 2011 20:10
o.k. Danke, sieht so aus als wäre das die Variante mit Bauteil elektr. Gleichrichter/Regler unter der Sitzbank. Werde ich den Kabelbaum ändern müssen, da er scheinbar von der Variante Gleichrichter/ Regler auf der Lichtmaschine war. Sollte jemand ein Foto von der Elektrik unter der Sitzbank ( Ansicht von oben) haben,wäre das sicher für mich brauchbar. Habe leider in meinem Bekanntenkreis niemand, der solch ein Modell fährt. Montiere das Bike ja vollständig aus Neuteilen ohne Unterlagen zu haben. Gruß Falk
udofalk
Beitragvon Klaus P. » 14. August 2011 20:17
@ Martin
entschuldigung.
Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. August 2011 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon udofalk » 14. August 2011 20:18
Hallo Klaus, wäre natürlich sehr dankbar, wenn die Pläne bei mir landen würden,egal in welcher Form. Gruß Falk
udofalk
Beitragvon Klaus P. » 14. August 2011 20:27
Das sind die Pläne wo der Gleichr + Regler samt PVL Zünd. unten verbaut sind.
Die haben links und rechts einen Schalter.
Oder nur links.
Werde einen Brief schicken.
An -----
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. August 2011 11:12, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon udofalk » 14. August 2011 20:48
Hallo, also das Modell kommt einer 301ne schon sehr nahe. Aber wie ich schon erwähnte, es ist ein kompletter Neubau und sicher am Ende keinem Modell zu 100% zuzuordnen. Der Schalter, den die Saxon Modelle neben dem Bremshebel haben, ist bei mir nicht geplant, weiß auch nicht, für was der sein soll. Habe einen Kombischalter mit Fernlicht/ Lichthupe/ Abblendlicht/ Hupe und Blinker neben dem Kupplungshebel. Was mir im Mioment nicht gefällt ist, das beim Einschalten des Zündschlosses sofort das Standlicht angeht. Scheint aber so gewesen zu sein. Gruß Falk
udofalk
Beitragvon Klaus P. » 14. August 2011 20:57
Die Frage ist ja ob du PVL und Regler im Lima-raum hast.
Du mußt wissen was du brauchst.
Beitragvon gustave corbeau » 14. August 2011 21:00
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Beitragvon udofalk » 14. August 2011 21:15
Habe den Gleichrichter mit integriertem Regler unter der Sitzbank und eine PVL Zündung. Den Kabelbaum den ich habe ist allerdings von einer Maschine mit Gleichr./ Regler auf der Lima. Muss jetzt was vernünftiges draus machen. Gruß Falk
udofalk
Beitragvon Klaus P. » 14. August 2011 21:56
Also wenn du die Schaltpläne haben möchtest, brauche ich deine Adresse, gerne PN.
Grüse nach Zschopau
Ein befreundeter von mir hat dort einige Mot. ausgestellt.
Und eine schöne Gegend ist es bei euch.
Beitragvon udofalk » 14. August 2011 22:18
War jetzt noch mal in der Garage und habe im Ersatzteillager noch eine gute gebrauchte Lichtmaschine mit Regler/ Gleichrichter gefunden. Wollte den Gleichrichter mit Regler eigentlich einbauen, da ich da noch zwei Stück liegen habe. Aber ist vielleicht besser die Lima mit Gleichr./ Regler einzubauen weil da der Kabelbaum unverändert bleibt und ich jetzt noch einen Schaltplan von Klaus bekomme. Wo kann man nachlesen wie die PVL Zündung eingestellt wird? P.S für Klaus, habe meine Adresse per Mail geschickt, bitte den Erhalt mal bestätigen
-- Hinzugefügt: 14. August 2011 23:22 --
Hallo Klaus, wer ist dein Bekannter der in Zp Motorräder ausgestellt hat?
udofalk
Beitragvon Jeoross » 15. August 2011 08:25
Mal ne Frage zum oben gezeigten Motorrad, du hast geschrieben das es aus mehreren zusammen gebaut wurde.
Wie hast du das mit der Kastenschwinge und den hinteren Fußrastenträgern gelöst das diese nicht beim ausfedern zusammenstoßen?
War mir so als könne die Schwinge nur in die neuen Rahmen mit Alu-Rastenträger eingebaut werden!
Jeoross
Beitragvon Klaus P. » 15. August 2011 09:57
Der heißt Harald Uhlig, Rennerod. Im Schloß zu sehen. Aber nur GE - Modelle.
Ich werde dir noch eine Kopie schicken.
-- Hinzugefügt: 15. August 2011 12:11 --
Es gibt doch 2 Schaltpläne.
Montag morgen eben, da bin ich schlecht sortiert.
-- Hinzugefügt: 15. August 2011 12:22 --
@ udofalk
noch keine PN bekommen.
Beitragvon mzkay » 15. August 2011 12:13
mal eine Frage, weil ja von einer Saxon Tour die Rede ist.
Was ist das für ein Rahmen? Ihm fehlt die Aufnahme für den Kunststofftank. Das sollte jedoch nicht das Problem werden. Dann ist da eine Schwinge verbaut, welche normalerweise nicht mit dieser Art von Rahmen harmoniert. Da schlägt etwas an.
Die Kettenspanner sind auch die Falschen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon udofalk » 15. August 2011 12:58
Also der Rahmen stammt aus dem Versuch in ZP ebenso die Schwinge. Habe bei der Schwinge zum Fußrastenträger beidseitig 3mm Platz im voll ausgefederten Zustand. Kann wirklich nichts passieren, weil weiter geht der Dämpfer nicht auseinander. Die Federbeine dürfen 355mm lang sein ( die orginalen eben). Die Kettenspanner passen genau weil die Schraube zum einstellen in das von hinten in die Schwinge gebohrte Loch super reinpasst. Den Tank habe ich von der Saxon und von der orginalen 251er da. Bin mir noch nicht sicher welchen ich verwende. Neige aber zum Saxon Tank von Acerbis weil wir in der DDR von Acerbis- Teilen geträumt haben ( bis zu einem bestimmten Alter). Auf das Problem mit der Befestigung bin ich auch schon gekommen, deswegen sind die Teile noch nicht beim Lackierer. Vielleicht hat ja jemand mal ein Bild, wie diese Befestigung bei der Saxon am Tank aussieht. Der Schaltplan vom Klaus sieht klasse aus und ich freue mich schon ihn in den Händen zu halten. Eigentlich hatte ich mir für das Motorrad 5 Jahre Zeit gegeben, aber wie ich das sehe wirds wohl schon in einem Jahr fertig sein. Hatte mich die letzten 20 Jahre für den MZ Kram nicht mehr begeistern können, aber jetzt jukt es schon gewaltig in den Fingern.
udofalk
Beitragvon mzkay » 15. August 2011 13:06
Aha - na dann wird das schon passen.
Zum Tank - durch die Löcher, wo die Gummistöbsel im Rahmen drin sind wir einfach eine Gewindestange geschoben und mit flachen Muttern befestig. Dann die neuen Aufnahmen drauf und gut. Kann sein, dass der Gummi oberhalb vom Rahmen weg muss.
Federbeine gibt es zwei längen, ab ETZ 251 Nachwende waren wohl die Längeren eingebaut. Maße weis ich jetzt nicht.
Gruß KAy
kb.php?a=122
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon udofalk » 15. August 2011 13:08
Mensch habt Ihr denn alle nichts zu tun, habe doch gerade erst geschrieben. gefällt mir bis jetzt gut in eurem Forum.
udofalk
Beitragvon mzkay » 15. August 2011 13:12
ist nicht immer so, dass ich soviel Zeit habe.
Du hast übrigens die kurzen Stoßdämpfer drin.
http://www.stossdaempfer-schwarz.de/sho ... e/d78.html
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon udofalk » 15. August 2011 13:16
Also wenn man die Kastenschwinge einbaut, gehen die längeren Federbeine auf keinen Fäll. Habe das aber in Kauf genommen, weil mir die Kastenschwinge wirklich besser gefällt. Habe leider keine Nadellager eingebaut was mich jetzt etwas ärgert. Kann man die Gummis für den Tank irgendwo kaufen, oder wie mir scheint aus Gummis vom Stoßdämpfer unten selber basteln?
udofalk
Beitragvon mzkay » 15. August 2011 13:50
Die Tankaufnahme bekommst du bei jedem Händler oder eben "ENTE"
oder auch im Werk, wenn du dort schon wohnst.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon udofalk » 15. August 2011 14:04
Mit dem im Werk abholen ist nicht ganz so einfach, da ja dort nur Händler einkaufen können. Habe zwar einen Autohändler der dort gelistet ist, der macht das aber wirklich nur nebenbei und muss wegen jedem noch so kleinen Teil selbst hinfahren.
udofalk
Beitragvon mzkay » 15. August 2011 14:09
du kannst ja die Teile für deinen Händler abholen ;-)
Die Sache mit der Schwinge wird durch Nadellager sicher kompliziert, bzw. teuer.
Es ist ja nicht nur damit getan, dass man die passenden Nadellager einsteckt, um mehr Steifigkeit in die Sache zu bekommen.
Da muß sicher der ganze Rahmen nochmals in ein Bohrwerk, die Schwinge natürlich auch. Das Ganze soll ja dann auch stimmig sein.
Gruß KAy
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 47 Gäste
