TS 250 Größe der Nadeldüse im Schwimmerventil
Beitragvon Blacksky » 14. August 2011 17:09
Hallo Gemeinde,
ich habe heute den Vergaser (30N2-4) meiner kürzlich erworbenen TS 250 zerlegt und gereinigt. Unter fachkundiger Anleitung aus dem gelben Buch. Darin steht, dass die Düse im Schwimmernadelventil bei den 250er Modellen 2,0 mm beträgt. Auf dem Boden meiner Düse ist jedoch eine 1,5 eingestanzt. Ist das die Größe und habe ich die falsche Düse im Gaser?
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj. 74 (4-Gang)
Blacksky
Re: TS 250 Größe der Nadeldüse im Schwimmerventil
Beitragvon Christof » 15. August 2011 14:28
Ja das ist die Düsenbezeichnung. Eine 15er ist zu klein und gehört in die Simsonmodelle oder in die 22 bzw. 24er-Vergaser.
Beitragvon Blacksky » 15. August 2011 16:08
OK vielen Dank. Also besorge ich mir eine 2,0 mm Düse...
Blacksky
Beitragvon Schraddel » 15. August 2011 17:17
Ärgerlich finde ich, wenn wie bei TKM "Schwimmernadelventil Motorrad" pauschal für alle Modelle angeboten wird ohne Angabe der Größe und dann das 15er ausgeliefert wird.
Hab die Größe zum Glück beim Einbau kontrolliert. Auf meinen freundlichen Hinweis per Mail, dass die Düsen unterschiedlich groß sind (große/kleine Motoren) und die gelieferten Düsen für die 250er zu klein sind (z.B. böse Abmagerung bei Vollgas), kam als Antwort, ich könne das ja ganz leicht mit einem 2mm Bohrer durchbohren.. :lach: :flop:
Gruß, Michael
Honda XRV 750
Schraddel
