Bild Anschluss Stahlflex an BS von Nachwende/Rotax-MZ
Beitragvon Stephan » 17. August 2011 07:33
Kann mir mal jemand ein Bild des unteren Anschlusses der Original-Stahlflexleitung am Bremssattel der Nachwende/Rotax-Modelle zukommen lassen? Ich brauch das mal zum Vergleichen, ob mein Anschluss korrekt ist.
Problem ist, dass mein Sattel nicht dicht ist. Und ich hoffe, dass es der untere Anschluss der Bremsleitung daran Schuld ist.
Re: Bild Anschluss Stahlflex an BS von Nachwende/Rotax-MZ
Beitragvon Martin H. » 17. August 2011 12:36
Bitte:
Themen: 162
Beitragvon Stephan » 17. August 2011 12:49
Hmm. So sieht es bei mir auch aus, allerdings habe ich einen DDR-Sattel verbaut. Haben DDR- und Grimecasattel unterschiedliche Dichtkonzepte an diesem Anschluß?
Beitragvon Marco » 17. August 2011 15:13
Also wenn Du es dort nicht dicht bekommst fehlt so ne Aluscheibe oder so.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon mzkay » 17. August 2011 16:21
aludichtscheibe wird wohl nix bringen, da das Gewinde nicht tief genug ist.
Versuch mal einen Doppelnippel dazwischen zu machen. Wenn der keine Besserung bringt, dann ist das Gewinde hinüber.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon schraubi » 17. August 2011 18:50
Das dichtet doch über die Kugelverschraubung ab :wink:
Was soll denn dort eine Aludichtring :shock:
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Stephan » 17. August 2011 19:56
Kugelverschraubung?
Beitragvon schraubi » 17. August 2011 20:00
hat der nippel im sattel keine kugel die abdichtet?
als ich vor 5 oder 6 jahren die letzte bremsleitung am 500er gespann gewechselt hab war das so....
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Stephan » 17. August 2011 20:12
Also Bohrung im Sattel, Kugel, Anschluss Stahlflex? Aber wie soll da von oben dann Bremsflüssigkeit nach unten? ODer meinst du die Entlüftungsschraube im Sattel?
Beitragvon schraubi » 17. August 2011 20:37
soweit wie ich weiß dichtet der leitungsadapter im sattel mit einer halbkugel ab. genauso wie der entlüfternippel.
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Maddin1 » 17. August 2011 20:42
Nix Kugel, das ist ein Kegel, das prinzip ist aber gleich...
Mir war so als ob es im Sattel konisch dichtend war, also mit Kegel, die Bremsleitung aber ansich flachdichtend. Deshalb dieses Zwischenstück was erst in den Sattel kommt und wogegen dann die Bremsleitung geschraubt wird, mit dieser Überwurfmutter wie beim Benzinhuhn...
Beitragvon schraubi » 17. August 2011 20:50
kegel kann auch sein, ist ja schon ein paar jahre her.
auf jeden fall OHNE dichtring!! der hat da nix verloren.
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Maddin1 » 17. August 2011 21:10
schraubi hat geschrieben:kegel kann auch sein, ist ja schon ein paar jahre her.
Da hast du recht
Beitragvon schraubi » 17. August 2011 21:12
Maddin1 hat geschrieben:
Da hast du recht
mehr wollt ich auch net sagen :wink:
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Stephan » 18. August 2011 06:48
Was mich eben stutzig macht an der Geschichte ist, dass ich die Anlage funktionierend gekauft habe und eben die Stahlflex so wie im Grimeca-Sattel verschraubt ist.
Vom MZ-Sattel her kenne ich nur die Entlüftungsschraube näher, da die immer undicht war. Da dichtet Kegel auf Kegel und da kenne ich auch die Lösung mit der Kugel. Wie es auf der anderen (Doppelnippel-)Seite ist, kann ich nicht sagen.
Ich werde heute mal einen Doppelnippel samt Verbindungsmutter verbauen. Mal sehen, wie es sich dann verhält. Wenn alles nichts hilft, habe ich einen Grimecasattel bestellt, vorzeitiger Nebenkostenrückerstattung sei Dank.
