Drehschieber-Umbau.
Drehschieber-Umbau.
Beitragvon K-Wagenfahrer » 9. November 2006 18:18
Hallo erstmal, habe mich wieder hier angemeldet, bin erstaunt was hier draus geworden ist...
Meine Frage: Wo bekomme ich Informationen her, Anleitungen, Bilder, die mir zeigen wie ich einen 150ccm TS Motor auf Drehschieber umbauen kann?
Technische Umsetztung kein Problem, alles vorhanden. (CNC, Aluschweißen)
(Mehrzylinder-Umbauten von Simson auch gern gesehen, auch wenn es nicht so recht hier rein passt) :wink:
Vielen Dank im Voraus.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon Q_Pilot » 9. November 2006 18:48
Schau doch mal hier, da bekommst Du vielleicht Infos über den Drehschieberumbau.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Rico » 9. November 2006 19:03
Ein toller Wagen, und mit Heizung von rechts, find ich Spitze, das Gerät. Sorry, daß ich zum Thema nichts beitrage.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon Flügerl » 9. November 2006 19:29
Q_Pilot hat geschrieben:Schau doch mal hier, da bekommst Du vielleicht Infos über den Drehschieberumbau.
Bis auf die Bilder ja nich sonderlich aufschlussreich :wink:
Ist sie nicht nett, die kleine MZ? Die kleine aus Zschopau,
MZ 125/3 & TS 125
Um ein perfektes Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein.
Gruß aus Oberbayern,
Ludwig "Flügerl" Mandl
Flügerl
Beitragvon Q_Pilot » 9. November 2006 19:36
Man kann aber hier Kontakt mit den Jungs aufnehmen und mal nachfragen :wink:
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon K-Wagenfahrer » 10. November 2006 21:25
Flügerl hat geschrieben:
Wie nicht aufschlussreich??ß :shock:
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon AdS » 11. November 2006 12:34
fu racing hat ne simson mit DS kein plan ob es dir weiter hilft^^
http://www.fu-racing.de/drehs.html
AdS
Re: Drehschieber-Umbau.
Beitragvon K-Wagenfahrer » 20. August 2011 18:33
So Leute,
es wird mal Zeit, meinen ersten Thread hier im Forum mal wieder zu beleben.
Mein Vater hat letzte Woche was feines erstanden.
Von einer MZ RE 125 den Zylinder, Kopf, Kolben und die KW. Der Vorbesitzer hat angefangen, das in einem ES 4 Gang Gehäuse zu intergrieren.
Hat aber irgendwann aufgegeben, nun setzen wir das Werk fort. Mit Bilddokumentationen.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon ES-Rischi » 20. August 2011 23:47
Schöne Arbeit, schade das die Vollendung immer nach hintenraus so aufwendig ist. Arbeit zieht Arbeit nach sich. Aber die Teile sehen doch so aus als wenn sie schon mal gelaufen sind?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon Dirk P » 22. August 2011 12:15
Schöne Sachen!
Mußt du nur aufpassen das dir deine Gegner nicht den Magneten abfahren. :mrgreen:
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon K-Wagenfahrer » 22. August 2011 18:26
ES-Rischi hat geschrieben:Schöne Arbeit, schade das die Vollendung immer nach hintenraus so aufwendig ist. Arbeit zieht Arbeit nach sich. Aber die Teile sehen doch so aus als wenn sie schon mal gelaufen sind?
Dirk P hat geschrieben:Schöne Sachen!
Ja. sind schon mal gelaufen. Kolben und Laufbuchse sehen sehr gut aus. Muss die nicht nochmal schleifen lassen.
Gruß Dirk
Na unter der Vollverkleidung einer RE 125 störte offenbar die Ausladung nicht.
Ich baue den Motor woanders ein, dazu später mal einen Extra Thread
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon K-Wagenfahrer » 17. September 2011 19:25
Hallo MZ Freunde,
hier nun der nächste Schritt, Motor komplettieren. Der Zündmagnet ist nur zum testen da, falls der Motor zum Einsatz kommt, wird eine kleinere Zündung aus dem Scooter-Bereich verwendet.
Nicht wundern, der Motor lag beim fotografieren auf der Seite.
MfG Frank.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon Hanz krazykraut » 17. September 2011 19:57
Da kann man ja direkt neidisch werden. :oops:
Welche Leistung erwartest du von dem Motor?
Die MZ in Ihrem Lauf, halten weder Ochs noch Esel auf.
Fuhrpark: Echte TS 125 Baujahr 1981 mit DDR Tuning,
TS 150 Baujahr 1974 100% original,
TS 150 Baujahr 1975 100% original aus 1.Hand
TS 150 im Um/Aufbau,
TS 250/0 im Aufbau,
ETS 250 Baujahr 1969,
diverse Fragmente aus Zschopau,
Und über 30 EX MZ...
Hanz krazykraut
Beitragvon K-Wagenfahrer » 17. September 2011 20:02
Ne, brauchste nüsch...zu viel Gehirnschmalz und so.
Ob der Motor auch wirklich geht, das weiß ich absolut nicht.
Die Zylinder-Garnitur plus KW in einer RE (vermutlich), ich vermute ca 25-28 PS.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon Hanz krazykraut » 17. September 2011 20:26
Bin trotzdem neidisch...
Erzähl doch mal bitte was zum geplanten Vergaser/ Auspuff.
Und wie soll das Getriebe die Leistung bzw. das Drehmoment auf Dauer verkraften?
TS 250/0 im Aufbau,
Hanz krazykraut
Beitragvon K-Wagenfahrer » 17. September 2011 20:37
Hanz krazykraut hat geschrieben:Bin trotzdem neidisch...
Vergaser, ich denke einen 28er von der Großen, mit probieren. Auspuff muss ich mal nachmessen, an einer originalen. Ich muss den eh anders bauen.
Das Getriebe hält das aus, hab jetzt schon ca. 18 PS in meinem K-Wagen, in tippe die Kupplung nur an beim hochschalten. Habe aber ne umgebaute Simsonkupplung drin. Hatte den Motor neulich erst offen, alles i.O.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon ETZploited » 17. September 2011 21:22
Achte auf die Resolänge am Ansaugstutzen.
Umbauten sind ein Kompromiß, doch es wäre schade, dort etwas unnütz zu vergeben
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon jot » 18. September 2011 09:10
moin,
für 28 ps musst du dich ganz schön strecken, ich habe 26 ps bei 10200 u/min, absolut unfahrbahr mit serien 4-gang, jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Christof » 18. September 2011 09:18
K-Wagenfahrer hat geschrieben:Das Getriebe hält das aus, hab jetzt schon ca. 18 PS in meinem K-Wagen, in tippe die Kupplung nur an beim hochschalten. Habe aber ne umgebaute Simsonkupplung drin. Hatte den Motor neulich erst offen, alles i.O.
Sollte die Kupplung zum Problem werden dann frag mal hier an.
http://www.leicht-gmbh.de/cms/Home/index-a-2.html
Die haben mir mal Beläge für eine Feuerwehrpumpe gepresst. Ggf. fertigen die dir auch Beläge mit einem höheren Reibwert an. Du kannst aber auch am Anfang viel über die Federn experimentieren!
Ansonsten bin ich ebenfalls neidisch auf einen solchen Motor. :oops: Ich würde ihn auch gern mal fahren :ja: :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: Kai2014, titanmax, TunaT und 342 Gäste
