ETZ 251 Gabelöl SAE 10 oder 15
Beitragvon Michi17 » 6. September 2011 19:28
welches Gabelöl ist für die 251er besser geeignet, das SAE 10 oder 15? ich wiege ca 80kg, falls das wichtig ist.
Fuhrpark: MZ ETZ, Honda
Michi17
Themen: 74
Re: ETZ 251 Gabelöl SAE 10 oder 15
Beitragvon MZ-Chopper » 6. September 2011 20:07
ich hab 10´er drinn...aber werde wechseln auf mind. 15´er
sie sifft doch etwas schneller
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Michi17 » 6. September 2011 20:17
hallo, und wie ist das verhalten mit dem 10er öl? ist trotzdem noch ausreichend Dämpfung vorhanden?
Michi17
Themen: 74
Beitragvon MZ-Chopper » 6. September 2011 20:18
ja ist okay, aber wie gesagt....das öl drückt sich schneller durch...
MZ-Chopper
Beitragvon Svidhurr » 6. September 2011 20:50
Ich habe SAE 20 in meine Gabel gefüllt.
Die war in einer 150´er verbaut, war sehr straff.
Beitragvon wurli » 6. September 2011 21:49
Hier im Forum stand mal, dass es für SAE Klassen bei Gabelöle keine Normen gibt: SAE Gabelöl
Ich hab zB. "SAE5" Öl in der Gabel. Bin damit zufrieden, nicht zu hart und schlägt nicht durch.
mfg,
wurli
Fuhrpark: ETZ 250 15 kw, Bj. 1985
wurli
Beitragvon TigerRC » 6. September 2011 23:42
Vielleicht hilft es dir...
ETZ-Schmiermittel.pdf
TS-Schmiermittel.pdf
Meins:
- MZ ETZ 251+ Didt-Sebring-VA-Sportauspuff + Bing 84/30/110K(HD122,LLD55,2.K) + ORP/SMU-ZK + 20er Ritzel
- Scheinwerfergitter + TRW Lenker Classic Low + kleine MZ-Kanzel + Saxon Heckverkleidung
- Super + 1:50 Addinol(406)
- HR Michelin Pilot Sporty 120/80-16R(2,15), VR Heidenau K44 90/90-18R(2,15), Grimeca HBZ + Melvin Stahlflex + MZ BS + Lucas MCB19
- Vape-Zündung (2,05mm vor OT) + NGK B8HS + 1kOhm NGK-Kerzenstecker, Gel-Batterie(12V9Ah), LED-Blinkgeber 1-50W, Hella Doppelhorn-Starkton-Hupe(375Hz/500Hz)
- LED-Blinker(Xenolen) + LED-Tachobeleuchtung
- Sozia-Betrieb auf B100 ohne Gefälle, leichter Seitenwind -> GPS 125km/h bei 5600U/min / Solo 130km/h bei 5800U/min
Fuhrpark: MZ ETZ 251
TigerRC
Beitragvon Martin H. » 7. September 2011 09:58
TigerRC hat geschrieben:
Hm... hat jetzt nix mit der Gabel zu tun... da fehlt aber der Hinweis drin, daß sich die 750 cm³ auf die Viergänger und die 900 cm³ auf die Fünfgänger beziehen. :lupe:
Themen: 162
Beitragvon TigerRC » 7. September 2011 17:09
In der TS 250/1 ist die selbe Gabel verbaut wie in den ETZ-Modellen, vom Lichtenmaß des Lenkkopfes mal abgesehen. Ergo steht dort auch welches Gemisch in die Gabel kommt... oder nicht?
Meins:
TigerRC
Beitragvon Michi17 » 7. September 2011 19:36
wieviel MOS2 gehört in jeden Holm?
Michi17
Themen: 74
Beitragvon Martin H. » 8. September 2011 10:22
Schau mal hier -> viewtopic.php?p=171892
Dann auf ETZ (ganz unten) klicken.
Themen: 162
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
