Laufrichtung Metzeler ME 22
Beitragvon PIK » 9. September 2011 17:20
Ich muss mal wieder stören :mrgreen:
Jetzt sind die alten Pneus runter, soweit so gut :ja:
Nun habe ich 2 brandneue Metzeler ME 22 (18" 3.00) vor mir stehen.
Was mich an den Reifen etwas stutzig macht, die haben 2 verschiedene Laufrichtungen.
Es gibt einen Pfeil für Vorderrad und eine Pfeil für Hinterrad, naja und die zeigen nicht in die selbe Richtung :wink:
Hat da jemand Erfahrungen im Betrieb mit gemacht?
Weil es sieht vom Profil her so aus, als wenn bei der "Vorderrad Laufrichtung", der Reifen das Wasser nach vorne wegschiebt, statt zur Seite abzuleiten.
Beim Hinterrad siehts richtig aus.
Ausserdem, wenn ich der Beschreibung folge sind demnach Vorderrad und Hinterrad vom Profil her natürlich entgegengesetzt montiert.
Mhhh... Bevor ich die Reifen später wieder runterhole frag ich mal lieber erst :mrgreen:
Ps. Toll son Computer in der Werkstatt :lach:
"Wenn man eine Katze auseinandernehmen will, um zu sehen, wie sie funktioniert, hat man als erstes eine nicht funktionierende Katze in den Händen."
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR51 (1964), Simson Schwalbe KR51/1 K (1974), MZ ES 150/1 (1974), Wartburg 1.3 (1989), Fahrrad (1993), MZ ES 150/0 (1967) momentanes Pflegekind, Ich suche noch ne preiswerte 250er aus Umgebung Müritz, Zwecks Neuaufbau, bei Interesse PN =)
PIK
Re: Laufrichtung Metzeler ME 22
Beitragvon Maddin1 » 9. September 2011 17:25
Na so wie es ebend auf dem Reifen steht...
der Vorderreifen muß seine "Last" ja auch genau entgegengesetzt vom Hinterrad auf die Straße bringen.
Beitragvon PIK » 9. September 2011 17:26
Du meinst beim Bremsen, oder?? Das würde mir ja einleuchten, aber was ist da mit Aquaplaning?^^
PIK
Beitragvon matthias1 » 9. September 2011 17:48
hab den auch vorne drauf. hab mich genau wie du gewundert :? , so montiert wies draufsteht und funktioniert. mit aquaplaning hatte ich noch keine erfahrungen, mangels wasser beim fahren.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Beitragvon Gaggi » 9. September 2011 17:51
:idea: Metzeler ME 22 laufen in Richtung Mülltonne ;D :tongue:
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon PIK » 9. September 2011 17:53
Sind ja nicht meine Reifen :mrgreen:
Ich mach die Maschine nur für einen Freund TüV fertig :ja:
Aber nich, dass er nachher wegen mir im Straßengraben liegt :versteck:
PIK
Beitragvon Svidhurr » 9. September 2011 18:14
Wenn es so drauf steht - aber Metzler würde ich nur auf Maschinen aus Fernost aufziehen.
Auf mein TS-Gespann kommt nur Heidenau :D
Beitragvon PIK » 9. September 2011 18:34
Dann werd ich wohl oder übel der Anleitung folgen :roll:
Die werden sich dabei ja was gedacht haben. Einleuchten will es mir jedenfalls nicht so recht :wink:
Wenn man durchs umdrehen des Profils eine verbesserte Bremsleistung am Voderrad bewirkt, dann will
ich die verbesserte Bremsleistung aber doch auch am Hinterrad haben :gruebel:
Ist ja nicht so, das man einen Kavaliersstart nach dem anderen hinlegt und deswegen am Hinterrad die Schaufelwirkung bräuchte...
Naja was solls :juggle:
Falls noch jemand was kluges weiß, ich behalte den Fred im Auge :cyclop:
PIK
Beitragvon trabimotorrad » 9. September 2011 18:39
Der ME22 ist selbst nach meinen Erfahrungen bei Regen ein Sch..ßreifen. Aber er geht auch schnell ans Ende.
Mir könnte man die Dinger schenken, ich würde sie nicht verbauen :!:
Sorry, ich habe mich vertan, der Reifen, den ich als Sch..ßreifen erachte, hießt ME33, über den ME22 weiß ich nix :oops:
Themen: 143
Beitragvon PIK » 9. September 2011 20:39
Och die ME33 werden sich bestimmt nich viel zu den ME22 nehmen :mrgreen:
Ich habe jetzt eine E-Mail direkt an Metzeler bzw. Pirelli geschickt.
Vielleicht wissen die ja warum der eine so und der ander soherum aufgezogen werden soll :gruebel:
PIK
Beitragvon Klaus TS » 11. September 2011 07:41
PIK hat geschrieben:aber was ist da mit Aquaplaning?^^
Bei Regen schiebter die Emme wohl besser nach Hause. :lach:
Fuhrpark: TS 150, Baujahr 1978
Klaus TS
Beitragvon ea2873 » 11. September 2011 08:06
mal davon abgesehen daß ein falsch montierter reifen beim tüv einen erheblichen mangel darstellt, und wenn es bemerkt wird, du nicht durchkommst. da hilft es wenig wenn du sagst: "zufolge meiner überlegungen hatten die konstrukteure bei metzeler unrecht als sie die pfeile auf die flanke gemacht haben". alternativ kannst du ein paar rahmenstreben rausflexen und sagen: "zufolge meiner überlegungen sind die überflüssig".
so draufbauen wie die pfeile sind und schluß.
Beitragvon MadFM » 11. September 2011 08:33
die laufrichtung für vorder und hinterrad ist bei den continetal go genau dasselbe habe mich auch erst gewundert aber perfekter halt bei trockenheit und auch näse
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr: 1986 ----> verkauft
MZ ES 125 Baujahr: 1967 die GUTE vom Opa
MZ TS 150 Baujahr: 1983 Alltag
MZ TS 150 Baujahr: 1979 ---> 1. Hand /Baustelle
MZ TS 125 Baujahr: 1985 ---> musste ich haben
MadFM
Beitragvon PIK » 11. September 2011 08:43
ea2873 hat geschrieben:mal davon abgesehen daß ein falsch montierter reifen beim tüv einen erheblichen mangel darstellt, und wenn es bemerkt wird, du nicht durchkommst. da hilft es wenig wenn du sagst: "zufolge meiner überlegungen hatten die konstrukteure bei metzeler unrecht als sie die pfeile auf die flanke gemacht haben". alternativ kannst du ein paar rahmenstreben rausflexen und sagen: "zufolge meiner überlegungen sind die überflüssig".
:shock:
War ja jetzt nur mal eine Frage, die im Raum stand :?
Die Reifen werden schon in der Richtung draufkommen, wie der Hersteller sich das vorstellt.
Nur erscheint es mir halt unlogisch. Nicht mehr und nicht weniger.
Wird ja so sein, das es einen super Grund gibt, für die verschiedenen Laufrichtungen.
Allerdings bin ich über den noch nicht gestolpert :roll:
PIK
Beitragvon Nordlicht » 11. September 2011 09:37
Gaggi hat geschrieben::idea: Metzeler ME 22 laufen in Richtung Mülltonne ;D :tongue:
:gut: :gut: ein normaler Heidenauer Reifen z.b. k33 ist 100mal besser.....bei Nässe besteht Fahrverbot mit diesen Reifen :mrgreen:
Beitragvon manitou » 11. September 2011 16:59
Nordlicht hat geschrieben:
Sicherlich alles richtig , nur trifft das nicht den Kern der Frage. Daher meine Frage: Was soll das? :roll:
Zumal das Thema Metzler ME 22 zur genüge bemüht wurde.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon PIK » 13. September 2011 14:26
So, es hat mich jetzt ein Antwort, auf meine Frage direkt von Pirelli erreicht:
Frage:
auf Ihren Reifen sind Laufrichtung für Montage auf dem Vorderrad des Krads und für Montage auf dem Hinterrad angegeben.
Nun scheint es mir so, als wenn beim Vorderrad, das Profil entgegen der Fahrtrichtung arbeitet. Wie verhällt sich dies bei Nässe?(Aquaplaning)
Antwort:
Gerne möchten wir Ihre Anfrage doch schriftlich beantworten.
Je nach Hauptbeanspruchung (Beschleunigungskräfte am Hinterrad bzw. Bremskräfte am Vorderrad) werden der Aufbau des Reifens und das Profildesign unterschiedlich gestaltet. Weiterhin spielen Aquaplaning und Fahrverhalten bei der Entwicklung des Profils ebenfalls eine entscheidende Rolle. Sie können versichert sein, dass die von Ihnen beschriebene Profilausrichtung unserer Reifen richtig ist und daher die Markierung der Laufrichtung eine wichtige Sicherheitsmaßnahme ist und unbedingt beachtet werden muss.
Beste Grüße
Pirelli Deutschland GmbH
Kundendienst München
Schön wie man 3 lange Sätze ohne 1 klare Aussage schreiben kann :ja:
Dann werd ich die mal so aufziehen :gruebel: :gruebel:
PIK
Beitragvon mzler-gc » 13. September 2011 14:43
Naja, er faselt zwar viel aber IMHO steht dort doch eine klare Aussage:
PIK hat geschrieben:Sie können versichert sein, dass die von Ihnen beschriebene Profilausrichtung unserer Reifen richtig ist und daher die Markierung der Laufrichtung eine wichtige Sicherheitsmaßnahme ist und unbedingt beachtet werden muss.
Ich würde die Gummis auch laut Anleitung aufziehen... ;)
Und das nicht nur bei Motorrädern *wegduck* :oops:
mzler-gc
Beitragvon PIK » 13. September 2011 16:48
Die Antwort ist ja so auch in ordnung, nur habe ich gefragt, wie es mit dem Aquaplaning bei Vorderradmontage aussieht.
Ist aber auch egal, die Reifen sind bereits entsprechend Anleitung montiert.
MfG Rolf :ja:
PIK
Beitragvon ultra80sw » 13. September 2011 20:01
Ich habe die Me 22 über 3000km auf einer Ultra gefahren.Hatte bei starkem Regen einen Wegrutscher hinten beim Bremsen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon PIK » 14. September 2011 15:41
So, ich habe jetzt nochmal einen heißen Tip aus meinem Bekanntenkreis bekommen.
Ein Kollege meinte, dass die Reifen in "Laufrichtung Vorderrad" ganz gut bei Regen seien. Da er mit dem Hinterrad in Kurven manchmal Schwierigkeiten hatte, hat er den hinteren Reifen dann auch auf "Laufrichtung Vorderrad" umgezogen. Jetzt passt soweit alles.
Wenns nass ist, neigt das Hinterrad jetzt beim Anfahren etwas zum Durchdrehen... Was ja nachvollziehbar sein dürfte.
Dat ganze ist natürlich nicht TÜV-konform und könnte bei einer Polizeikontrolle oder Unfall zu großen Problemen führen.
Soviel dazu :mrgreen:
PIK
Beitragvon xtreas » 14. September 2011 20:54
das ist bei den Michelinreifen M45 genauso. Zwei verschiedene Laufrichtungen für vorn und hinten. Ich denke das passt deshalb, da ja die Bremse vorn rechts ist und hinten links, also wird ja beim Einbau das Rad quasi gedreht und somit müsste es wieder passen. Hoffe ich habe ich richtig ausgedrückt bzw. hab keinen Denkfehler.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon hiha » 15. September 2011 07:12
PIK hat geschrieben:Ein Kollege meinte, dass die Reifen in "Laufrichtung Vorderrad" ganz gut bei Regen seien. Da er mit dem Hinterrad in Kurven manchmal Schwierigkeiten hatte, hat er den hinteren Reifen dann auch auf "Laufrichtung Vorderrad" umgezogen. Jetzt passt soweit alles.
Mit Verlaub, das ist für micht absolut nicht nachvollziehbar. Um mit einer MZ und ihren Teerschneidern Aquaplaning zu kriegen, müsstest Du wohl an die 300km/h fahren, und um beim Anfahren auf Nässe einen Unterschied in der Montagerichtung zu spüren, müsste der Reifen ja in dem einen Fall richtig Wasser unters Profil schaufeln, was aber erst beim Durchdrehen der Fall sein kann.
Wenn der Kollege bei Nässe Schwierigkeiten hat, vermute ich mal, dass er Metzeler aufgezogen hat. Gescheite Reifen drauf, und gut isses.
Es ist übrigens primär nicht das Profil, das die Laufrichtung des Reifens vorgibt, sondern der Gewebeaufbau, bzw. seine Wickelrichtung. Wenn ein Reifen entgegen seines Aufbaues durch Beschleunigen oder Bremsen an seine Konstruktionsgrenzen belastet wird, (bei MZ eher unwahrscheinlich) KANN ES SEIN, dass sich sein Gewebeaufbau verschiebt. Deshalb schreibt der Hersteller sicherheitshalber eine Laufrichtung vor, und deshalb gibts auch bei vielen Reifen mit absolut laufrichtungssymmetrischem Profil eine Laufrichtungsvorschrift.
Hans
hiha
Zurück zu Reifen und Räder
