MM150/3 in Hufu es
MM150/3 in Hufu es
Beitragvon ultra80sw » 2. Oktober 2011 05:54
Hallo,habe mir mal einen guten MM150/ 3 Motor für die Ts gekauft.Jetzt hätte ich ihn gerne in einer frühen Es 150 drin.Habe sie zerlegt bis auf den Rahmen.Wollte fragen ob man die gebogenen Bleche hinten gerade biegen kann oder es sinnvoller wäre,hinten neue Halter einzuschweissen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Re: MM150/3 in Hufu es
Beitragvon UHEF » 2. Oktober 2011 06:21
Pass einfach das Gehäuse an den Rahmen an - genug Fleich ist da.
UHEF
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Norbert » 2. Oktober 2011 07:08
UHEF hat geschrieben:Pass einfach das Gehäuse an den Rahmen an - genug Fleich ist da.
UHEF
So ist es ! Aber es geht natürlich auch komplizierter.
Wobei die ES dann natürlich ein Bastard vom Rahmen her wäre.
Beitragvon ultra80sw » 2. Oktober 2011 07:18
Meine Es ist ein Bastard.Bj 64 und alle Teile der Serie 1.Vllt hatte einer nur den Brief und hatte die Rahmennummer eingestanzt.Sie stand im Gegensatz zu meiner Ts auf dem Kopf.Muss eh eine neue machen.Beim Sandstrahlen ging sie verloren.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon danielbusch » 2. Oktober 2011 07:23
ich würde auch lieber den motor an stelle des rahmens bearbeiten,ist einfacher und sicherer
Schöne Grüße aus dem Mansfeld Südharz MZ FREUNDE MANSFELD SÜDHARZ
ICH LIEWE MEIN AKZENT
erstes mitglied im Flacheisenreiter Fanclub
Zweites Mitglied im magsd-Fanklub
Emmenstammtisch L/HALSonntags zwischen 10.00 - 11.00 Uhr bei Polo
Fuhrpark: MZ TS 125 Neckermann Bj.80;
danielbusch
Beitragvon Christof » 2. Oktober 2011 08:52
Vom Nachbiegen der Motoraufhängung am Rahmen würde ich auch absehen, zumal die Stelle eh schon hoch belastet ist! Fräß einfach die hintere Motoraufhäung am Gehäuse beidseitig um 1cm ab und gut!
Zuletzt geändert von Christof am 2. Oktober 2011 08:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ultra80sw » 2. Oktober 2011 08:54
Okay,werde ich machen.Dann kann ich erstmal die Nummer wieder einschlagen,Motorrad aufbauen und zum Schluss den Motor rein.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon MadFM » 2. Oktober 2011 10:00
ich habe genau das andere problem ich brauch für meine es einen motor mit breiter aufnahme :cry:
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr: 1986 ----> verkauft
MZ ES 125 Baujahr: 1967 die GUTE vom Opa
MZ TS 150 Baujahr: 1983 Alltag
MZ TS 150 Baujahr: 1979 ---> 1. Hand /Baustelle
MZ TS 125 Baujahr: 1985 ---> musste ich haben
MadFM
Beitragvon Flacheisenreiter » 2. Oktober 2011 10:34
MadFM, wozu gibts M10er Muttern und 8er U-Scheiben :mrgreen: ?
Der "feine" Schrauber dreht sich direkt passende Distanzhülsen oder kauft sie beim Händler, so noch jemand die Teile im Angebot hat.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon MadFM » 2. Oktober 2011 13:37
gibts bei mutten und schrauben als distanzstücken keine probleme beim tüv?
MadFM
Beitragvon Flacheisenreiter » 2. Oktober 2011 14:16
Warum sollte es? Die vom Werk hergestellten Buchsen waren auch nur aus normalem Stahl.
Hab schon einige ganz herkömmlich zugelassene Maschinen mit Muttern und Scheiben als Distanzstücke gesehen.
Außerdem ist die hintere Motorhalterung relativ versteckt und fällt kaum ins Auge ;D .
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon UHEF » 2. Oktober 2011 18:29
MadFM hat geschrieben:ich habe genau das andere problem ich brauch für meine es einen motor mit breiter aufnahme :cry:
Beim Ifa - Vertrieb gab es früher ein kleines Tütchen :) , so aus Papier, mit 4 kleinen Teilen ( Ditanzstücken ) für die Problem. Der Preis lag bei 1,60 M, so in etwa... :( . Ich hab es wirklich vergessen.
Ist heute an der Drehbank kein Problem mehr.
UHEF
PS.: "Von hinteren Motorhalterungen würde ich die Finger weg lassen. Wer heute noch welche hat wo nicht gescheisst wurde ist ein Glückspilz!!!"
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon ultra80sw » 2. Oktober 2011 18:40
Okay ,ich Glückspils.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon UHEF » 2. Oktober 2011 18:47
Es war halt so. Die Dinger sind an den Fußrasten und der Motoraufhängung alle ...
Es steht glaube ich auch so im "org." gelben Buch - Schweissarbeiten am Rahmen sind in dem Bereich erlaubt!
UHEF
Ich gratuliere neidlos.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon ultra80sw » 2. Oktober 2011 18:53
Mein Ts Rahmen ist an den Fussrasten geschweisst,der Es Rahmen ist so weit okay.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 343 Gäste
