Optimaler 3.50 x 16?
Beitragvon HHD » 9. Oktober 2011 14:13
bin am überlegen, hinten auf 15" und vorne auf 16" zu gehen.
Bezüglich der 16" Bereifung bin ich noch unschlüssig.
Folgende Schlappen würde ich in die engere Auswahl nehmen:
Conti K112, Metzeler Block C und Heidenau K29:
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... =100&m_s=1
Das Gespann wird nur im Sommer bewegt, soll also Sommerbereifung sein. Auch würde ich einen Reifen mit einem eher flachen (Autoreifen-)Profil vorziehen. Dies zugegebenermaßen nur der Optik wegen.
Wer hat denn schon einen der o.g. Reifen auf dem Vorderrad genutzt und kann einen Rat geben?
Danke und Gruß!
HH
Fuhrpark: MZ ETZ-Gespann
HHD
Re: Optimaler 3.50 x 16?
Beitragvon der lange » 9. Oktober 2011 14:48
Diesen Heidenauer wirst du auf dem Vorderrad nicht fahren dürfen.
Vom "Block C" bin ich trotz C.Hertweck nicht überzeugt. bei der ES250 hatte ich keinen schönen Geradeauslauf./außerdem hat sich in den letzten
8Jahren sein Preis fast verdoppelt.
Den 3. kenn ich nicht weiter.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon ea2873 » 9. Oktober 2011 15:48
im endeffekt ists relativ egal, der vorderreifen hält ca. 15-20tkm, also z.B. Heidenau K33. Den K29 würde ich nicht nehmen da das Rad sich beim Einlenken schief stellt und du so nur auf der Kante fährst, was dann schlechter als ein normaler Soloreifen ist.
Beitragvon fränky » 9. Oktober 2011 19:22
bei Mitas gibts da auch brauchbare Reifen mit "klassischem Profil".
fränky
Themen: 185
Beitragvon P-J » 9. Oktober 2011 20:09
Der Heidenauer ist nicht schlecht aber zu schnell abgefahren weil die Flanken zu schwach sind. Denn Metzler Seitenwagenreifen (siehe Foto) gibt es leider nicht mehr, also gibt es nur eine Alternative, der Immler http://www.reifen-immler.de/profile/profile.html der aber leider Teuer ist und grosse Lieferzeiten hat. Dazu sollte man aber eine harte Karkasse haben, z,B, Metzler oder Mitas. Die Heidenauer Karkassen sind einfach zu weich. :(
Beitragvon Svidhurr » 9. Oktober 2011 20:17
Auf meinem TS-Gespann habe ich 3x 3,50 /16 von Heidenau, an SW natürlich den etwas preisintensiveren.
Da es ursprünglich mal eine /0 war, ist der 3,50x16 Vorn schon eingetragen.
Komme damit gut zurecht.
Zuletzt geändert von Svidhurr am 10. Oktober 2011 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Richy » 9. Oktober 2011 20:20
ea2873 hat geschrieben:im endeffekt ists relativ egal, der vorderreifen hält ca. 15-20tkm, also z.B. Heidenau K33. Den K29 würde ich nicht nehmen da das Rad sich beim Einlenken schief stellt und du so nur auf der Kante fährst, was dann schlechter als ein normaler Soloreifen ist.
Fahr ich zu schnell oder schleichen alle anderen? Der K29 hält bei mir ca. 3-4000 km auf dem Vorderrad. :oops:
Den Block C fahr ich auf dem Seitenwagen, aber dort sind die Reifen meist älter als 10 Jahre und dementsprechend gut ausgehärtet (ohne Risse), dort hält der dann auch noch fast ewig...
Den K112 fahr ich als Hinterreifen manchmal auf der Solo-ES, ab und zu mit Gepäck ist der dann auch nach ca. 5000km am Ende.
MfG,
Richard
Bilder: 60
Beitragvon Maddin1 » 9. Oktober 2011 20:24
Ich fahre den BlockC vorne auf dem Gespann.
Über 10000km auf dem TSgespann und jetzt schon 5000km auf der Taxe, Profiltefe immernoch 3mm...
Haftung und fahrverhalten finde ich gut, von Mitas, egal was für einer, kann ich vorne nur abraten.
Beitragvon Blauadler2002 » 9. Oktober 2011 22:36
Block C bei mir nach 3000 vorne runter. Aber super Fahreigenschaften. Hinten 4.00-18 Heidenau K28, muß ich noch testen.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
Blauadler2002
Beitragvon mzler-gc » 10. Oktober 2011 08:27
Ich bin vom Conti K112 nicht überzeugt. Der ist recht weich und wird seiner beworbenen Eigenschaft als "Langstreckenläufer" IMHO nicht gerecht.
mzler-gc
Beitragvon Martin H. » 10. Oktober 2011 17:07
Den Block C hab ich in 3.25 - 16 auf dem ES-Gespann (immer noch) vorne drauf, der hält da jetzt schon ´ne ganze Weile... allerdings war der damals auch noch sehr billig, das soll sich ja geändert haben (siehe Beitrag von der lange).
Wenn der runter ist, werd ich da auch auf Heidenau wechseln, allerdings auf ein normales Motorradprofil (also nicht K 29).
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon HHD » 12. Oktober 2011 00:24
Hallo Leute, dankeschön!
Wenn man alles abwägt, läuft es auf den Metzeler Block C hinaus. Ist leider auch der teuerste...
Damit ist für mich die Sache entschieden!
Nochmals Danke und Gruß
HH
HHD
Mitglieder in diesem Forum: zweitaktschraubaer und 9 Gäste
