mzkay hat geschrieben:Gekröpfter Ringschlüssel?
mzkay hat geschrieben:Lass dir nen Hebel an den Schraubenkopf schweissen. Ich will meinen, dass bei einigen Schrauben ab Werk solche Verlängerungen dran waren.
Suluno hat geschrieben:Hallo zusammen!
Habe ein Problem beim lösen der vorderen Schraube, die das Boot auf der Radseite befestigt. Diese ist mit keinem normalen Maul- oder Ringschlüssel zu erreichen.
Hat jemand dazu einen Tip wie und mit was man diese Schraube lösen kann? (siehe Bild in der Mitte zwischen den Schwingenbolzen und Schwinge)
Dank und Gruß
Norman
vitolo hat geschrieben:Suluno hat geschrieben:Hallo zusammen!
Dank und Gruß
Norman
Der Beiwagen hat die Zeit der Rostung ganz schön genagt da hilft nur noch Flex Hammer und Meißel
6V-Opi hat geschrieben:Geht nur mit umgeschliffenen Werkzeug.(Wenn verrostet)
Ja und Rostlöser 1Tag vorweg drauf. Ist ne gute Empfehlung.
Mach von der Zerteilerei ne Menge Fotos, wirst du brauchen.
Kannst mich ja anschreiben, wenn Probleme auftauchen. habe schon 3 geschraubt.
Mitglieder in diesem Forum: silverwulf und 11 Gäste
