Superelastik Seitenwagen zerlegen
Beitragvon Suluno » 16. Oktober 2011 11:36
Hallo zusammen!
Habe ein Problem beim lösen der vorderen Schraube, die das Boot auf der Radseite befestigt. Diese ist mit keinem normalen Maul- oder Ringschlüssel zu erreichen.
Hat jemand dazu einen Tip wie und mit was man diese Schraube lösen kann? (siehe Bild in der Mitte zwischen den Schwingenbolzen und Schwinge)
Dank und Gruß
Norman
Fuhrpark: SR2 / 1962, KR 51/ 1974, S51 / 1987, MZ TS 250/1 / 1980
Suluno
Re: Superelastik Seitenwagen zerlegen
Beitragvon mzkay » 16. Oktober 2011 13:46
Gekröpfter Ringschlüssel?
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Suluno » 16. Oktober 2011 15:11
mzkay hat geschrieben:Gekröpfter Ringschlüssel?
Den hab ich auch schon versucht. Das geht da so eng zu, da ist die Kröpfung meines Schlüssels zu lang. Dieser müsste flacher sein.
Na mal sehen, wo ich so einen auftreiben kann.
Trotzdem Danke!
Norman
Suluno
Beitragvon Svidhurr » 16. Oktober 2011 15:38
Würde ein Steckschlüssel passen?
Beitragvon mzkay » 16. Oktober 2011 15:39
Lass dir nen Hebel an den Schraubenkopf schweissen. Ich will meinen, dass bei einigen Schrauben ab Werk solche Verlängerungen dran waren.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Andreas » 16. Oktober 2011 19:14
mzkay hat geschrieben:Lass dir nen Hebel an den Schraubenkopf schweissen. Ich will meinen, dass bei einigen Schrauben ab Werk solche Verlängerungen dran waren.
M.E. nur bei zwei Muttern. Nr. 8 u 8a
Themen: 855
Beitragvon trabimotorrad » 16. Oktober 2011 19:29
Das ist eine wirklich doofe Stelle. Ich habe zuerst versucht, einen Schraubendreher einzukeilen, das ging auch eine knappe Umdrehung lang. Nach weiteren, vergeblichen Versuchen hab ich dann einen alten Ringschlüssel soweit mit der Flex angepasst, bis er irgendwie rein ging, aber dann ist der zerflexte Schlüssel geknallt :evil:
Die Flex war noch warm und hat dann die Schraube soweit verstümmel, das ich sie rausdreschen konnte. Nicht schön das, aber mir ist nix anderes eingefallen und nachdem ich meinen ganzen Vorrat nicht jugendfreier Wörter verbraucht hatte, war ich auch WIRKLICH sauer auf diese .... Schraube :evil: :evil:
Themen: 143
Beitragvon vitolo » 16. Oktober 2011 19:37
Suluno hat geschrieben:Hallo zusammen!
Dank und Gruß
Norman
:lach:
Der Beiwagen hat die Zeit der Rostung ganz schön genagt da hilft nur noch Flex Hammer und Meißel
Fuhrpark: MZ Typ TS300/1 Baujahr:76 Gespann
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon Henry G. » 16. Oktober 2011 20:00
vitolo hat geschrieben:
Dank und Gruß
Norman
:lach:
:shock:
Kriechöl o. Röstlöser.?
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon 6V-Opi » 19. Oktober 2011 19:48
Geht nur mit umgeschliffenen Werkzeug.(Wenn verrostet)
Ja und Rostlöser 1Tag vorweg drauf. Ist ne gute Empfehlung.
Mach von der Zerteilerei ne Menge Fotos, wirst du brauchen.
Kannst mich ja anschreiben, wenn Probleme auftauchen. habe schon 3 geschraubt.
FREIZEIT = Unbezahlbar
Fuhrpark: ES250/2 Gespann 1971
6V-Opi
Beitragvon der garst » 19. Oktober 2011 21:53
Wenn du vorher den Seitenwagendämpfer und die Vordere Bootbefestigung löst kannst du das Boot etwas nach hinten kippen und hast mehr Platz zum werkeln. Immer ruhig bleiben bei sowas. Flucherei bringt doch nix. 8)
Notfalls lässt sich auch jede Schraube Ausbohren.
Abflexen ist eher russisch da man meist noch umliegendes Blech beschädigt.
Gutes gelingen.
Beitragvon Suluno » 26. Oktober 2011 21:57
6V-Opi hat geschrieben:Geht nur mit umgeschliffenen Werkzeug.(Wenn verrostet)
Da komme ich sicher mal darauf zurück! Habe das Boot jetzt runter bekommen. Schraube aufgebohrt und Rest geflext. Nicht die feine englische aber ab. :D
Dank und Gruß
Norman
Suluno
Beitragvon MZ Werner » 23. November 2011 19:38
Habe gerade zufällig den Beitrag gelesen. Bei meinem am Sonntag erworbenen Personenbeiwagen, den ich sozusagen als Bausatz gekauft habe ,hatte ich auch beim zusammenschrauben schon arge Probleme die Muttern hinten gegenzuhalten. Mir ist dann die Idee gekommen längere Muttern in M10 zu besorgen. sie werden meistens dazu benutzt um Gewindestangen zu verlängern. Auf jeden Fall bekommt man diese jederzeit wieder gut ab, weil genug platz ist um einen Schraubenschlüssel anzusetzen.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Svidhurr » 23. November 2011 21:31
Jetzt habe ich mal eine etwas peinliche Frage :oops:
Das Boot ist doch nur an 4 Schrauben befestigt?
Würde mir noch ein Lastenboot zu recht machen, das ich dann bei Bedarf tauschen könnte.
Sollte doch eine günstigere und preiswertere Variante sein als noch ein kompletten SW in Schuss zu halten.
Beitragvon Ollom » 23. November 2011 22:28
Das Boot wird mit 5 Schrauben von unten befestigt und dann noch der Stoßdämpfer.
Nur den Aufbau tauschen ist zwar günstiger, aber jedesmal unter den Beiwagen legen und schrauben ist auch nicht die Erfüllung.
Gruß Ole
Fuhrpark: Etwas zuviel
Ollom
Beitragvon der garst » 25. November 2011 01:20
wenn du du die maschine auf die seite legst ist ruckfix alles abgeschraubt.
Allerdings würde ich die Muttern anschweissen, dann braucht man nix mehr gegenhalten und das Boot ist in wenigen Minuten mit einem mittragenden Helferlein getauscht.
