eingeschraubtes Schlauchventil?
Beitragvon Bastelrunde » 28. Oktober 2011 14:03
Hallo zusammen!
Ich hab mir gerade einen neuen Schlauch für das Hinterrad meiner ES 150 gekauft. Der Verkäufer meinte das bei diesem Schlauch das Ventil eingeschraubt und nicht einvulkanisiert ist. :gruebel:
Meine Frage dazu ist ob tatsächlich die abgebildete 12`er Mutter dann ins Felgenbett (mantelseitig) auf die Felge kommt oder wie herkömmlich von innen (Speichenseite) wie ein Montagehilfering? :kaffe:
Bastelrunde
Re: eingeschraubtes Schlauchventil?
Beitragvon Arni25 » 28. Oktober 2011 14:16
Bastelrunde hat geschrieben:Meine Frage dazu ist ob tatsächlich die abgebildete 12`er Mutter dann ins Felgenbett (mantelseitig) auf die Felge kommt
:ja:
Das Ventil ist auch eingeschraubt. Es sitzt unter der Staubschutzkappe und man kann es rausdrehen.
Arni25
Beitragvon UlliD » 28. Oktober 2011 14:20
Zieh die Mutter vor der Montage mal sicherheitshalber nach... hab ich beim Star nicht gemacht und darf alle 4 Wochen nachpumpen :roll:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Bastelrunde » 28. Oktober 2011 14:32
Gut, dann weiß ich Bescheid! Danke für die schnellen Antworten! Bin denn mal in der Garage. Bis heut abend Ulli! :jump:
Bastelrunde
Beitragvon MaxNice » 28. Oktober 2011 15:16
moment, ich sehe doch den ring wo das vetil einvulaknisiert ist im schlauch, die scheibe gehört in die felge die mutter auf die speichenseite, dass ist doch ein ganz gewöhnlicher schlauch.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Schumi1 » 28. Oktober 2011 16:01
MaxNice hat geschrieben: dass ist doch ein ganz gewöhnlicher schlauch.
dem Bild nach zu urteilen würde ich das auch denken.
Beitragvon longa » 28. Oktober 2011 20:49
servus,mal eine bescheidene Frage,Wie schraubt mann ein Fentil in einen Schlauch :respekt: :coffee: .mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Neubrandenburger » 28. Oktober 2011 21:05
und ausserdem wird mit der mutter die Ventilkappe gesichert. und nicht das Ventil an der Felge angeschraubt.
Fuhrpark: MZ ES 150-Teilespender
MZ ES 125 1966 Angemeldet
MZ ES 125 1963 Latztankversion-zerlegt
MZ ES 125 1964 zerlegt
IWL TROLL 1963 Verkauft...
Neubrandenburger
Beitragvon Klaus P. » 28. Oktober 2011 21:37
Oh, oh, oh, ich meine, die Mutter gehört in die Felge.
Wenn die Mutter fest sitzt auf jeden Fall.
Ist sie lose, dann außen.
Themen: 118
Beitragvon MaxNice » 28. Oktober 2011 22:06
ach was, die mutter in der felge würde doch den schlauch verdrücken, die mutter hat bestimmt nur jemand angeschraubt, wer weiß warum auch immer. probiers doch die mutter runterzudrehen, dann dürfte man sehen dass der messingnippel im schlauch einvulkanisiert ist.
MaxNice
Beitragvon Klaus P. » 28. Oktober 2011 23:27
Und wo soll die Scheibe hin?
Nein, nein, es gibt auch solche Ausführungen für das Fahrrad.
Ich habe die auch nicht gerne.
Wenn der Schlauch rutscht, ist der Luftverlust da.
Themen: 118
Beitragvon Arni25 » 28. Oktober 2011 23:40
Also die Ventilhülse ist sicherlich in den Schlauch einvulkanisiert.
Hatte mal intensiv recherchiert, weil ich einen fabrikneuen Schlauch geliefert bekommen hatte wo 2 Muttern drauf waren. Glaube es war ein Bridgestone.
Da hieß es eindeutig - 1 Mutter auf jeden Fall mit in die Felge, die 2. ist nur als Montagehilfe mitgeliefert.
Eine Ventilhülse schraubt man nicht an der Felge fest - gefährlich! Stichwort Ventilabriss.
Arni25
Beitragvon ES-Rischi » 29. Oktober 2011 00:16
Früher gab es nur eingeschraubte Ventielröhrchen, in der Felge ist genug Platz für die Mutter. Nur muss es noch eine Rendelmutter geben die auf die Felge kommt.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon Arni25 » 29. Oktober 2011 00:27
ES-Rischi hat geschrieben:Nur muss es noch eine Rendelmutter geben die auf die Felge kommt.
Nein.
Arni25 hat geschrieben:Eine Ventilhülse schraubt man nicht an der Felge fest - gefährlich! Stichwort Ventilabriss.
Unter Montagehinweise gucken
Arni25
Beitragvon ES-Rischi » 29. Oktober 2011 00:41
Das ist doch was ganz anderes, dort geht es um Reifen die Geschwindichkeiten über 200kmh aushalten müssen. Ich behaubte, das jede MZ festgeschraubte Ventielröhrchen. Ich habe die schon immer gehabt und kenne keinen der das nicht so macht, dazu ist die Rändelmutter auch da. Bei Fahrradschläuchen habe ich das auch schon gesehen, das es keine Befestigung gibt und nicht makl ein Gewinde da ist. Aber ich denke an deiner MZ oder Junak sind die Schlauchventielröhrchen an der Felge befestigt mit ner kleinen Mutter??? Der Vorteil ist auch, das man besser Luft aufpumpen kann wenn nur noch wenig drauf ist, da sich das Ventielröhrchen nicht mehr reinschieben lässt.
ES-Rischi
Beitragvon Arni25 » 29. Oktober 2011 01:04
ES-Rischi hat geschrieben:dort geht es um Reifen die Geschwindichkeiten über 200kmh aushalten müssen
Hä? Wie kommst Du darauf?
ES-Rischi hat geschrieben:Ich habe die schon immer gehabt und kenne keinen der das nicht so macht, dazu ist die Rändelmutter auch da.
Dadurch das es 98% falsch machen wird es nicht richtiger. Habe es auch lange Zeit immer fest geschraubt, mich jedoch eines besseren belehren lassen. Die Rändelmutter ist nur eine Montagehilfe.
ES-Rischi hat geschrieben:Aber ich denke an deiner MZ oder Junak sind die Schlauchventielröhrchen an der Felge befestigt mit ner kleinen Mutter??
:nein:
Arni25
Beitragvon Flacheisenreiter » 29. Oktober 2011 01:11
Wie beim Stammtisch erwähnt, eine Mutter sitzt an der geformten Metallscheibe am Schlauch und verbleibt auch dort( :!: ), die zweite wird gegen Felge oder Ventilkappe nach der erfolgten Montage gekontert.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon MaxNice » 29. Oktober 2011 01:37
hier ist aber nur eine mutter da, verdammte axt! und die ist montagehilfe und gehört nach montage von unten gegen die ventilkappe geschraubt, und hat dann nur noch den zweck, den richi beschreibt:
ES-Rischi hat geschrieben:Der Vorteil ist auch, das man besser Luft aufpumpen kann wenn nur noch wenig drauf ist, da sich das Ventielröhrchen nicht mehr reinschieben lässt.
aber ja, wir spekulieren lieber bis der arzt kommt, man könnte ja einfach unter die doofe scheibe schauen, obs vulkanisiert ist oder lose im gummi hängt, die scheibe war an jedem schlauch dran, der mir bisher unterkam.
MaxNice
Beitragvon Flacheisenreiter » 29. Oktober 2011 01:47
MaxNice hat geschrieben:hier ist aber nur eine mutter da, verdammte axt!
Dass die zweite Mutter dabei war, hat Christian nur nicht geschrieben :wink: .
Hab schon viele Schläuche dieser Ausführung demontiert(egal ob Fahrrad oder Motorrad), die schon Jahrzehnte so gefahren wurden...und IMMER befand sich diese Mutter am Schlauch gekontert, außen eben eine zweite.
Steinigt mich, aber die zweite Mutter kontere ich handfest gegen die Felge :mrgreen: .
Verschiebt sich das Ventil, sieht man es so trotzdem und ein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit ins recht großzügig gebohrte Ventilloch wird so verhindert.
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon hiha » 29. Oktober 2011 06:57
Arni25 hat geschrieben:Also die Ventilhülse ist sicherlich in den Schlauch einvulkanisiert.
Genau so isses. Wir standen mal vor der gleichen Frage, und haben von Conti die gleichen Antworten gekriegt. Eine Mutter innen, eine Mutter aussen. Und das Ventil ist einvulkanisiert. Wenn nur eine Mutter dabei ist, fehlt entweder eine, oder es gehört aussen keine drauf. Was da Aufpumpen bei einem Platten allerdings nicht ganz einfach macht..
Hans
hiha
Beitragvon Bastelrunde » 29. Oktober 2011 11:02
Nee Tobi, es war nur die eine Mutter aufgeschraubt, eine zweite war da nicht dabei. :oops:
Nun isses wurscht, der Schlauch ist verbaut und scheint die Luft zu halten. :mrgreen:
Hab grad zu dem Thema was im Schwalbennest gefunden---------> klick
Bastelrunde
Beitragvon Arni25 » 29. Oktober 2011 11:14
Flacheisenreiter hat geschrieben:Steinigt mich, aber die zweite Mutter kontere ich handfest gegen die Felge :mrgreen: .
Mach wie Du meinst. Mir hat das weglassen der Mutter jedenfalls schonmal den Ars... gerettet.
Wenn bei einem schräg stehenden Ventil Schmutz durch das Ventilloch eindring en sollte, ist das noch 1000mal besser als ein Ventilabriss.
Arni25
Beitragvon MaxNice » 29. Oktober 2011 21:43
da haben wir den salat, es war doch nur eine mutter dabei :D und ich hab auch schon schläuche ohne vorsatz zerstört, durch festgeschraubte mutter auf der felge, deshalb mahc ich das nicht mehr, auch die expertinnen bei böhm schrauben die mutter nur unter die ventilkappe, gestern so erlebt.
MaxNice
Beitragvon ES-Rischi » 29. Oktober 2011 22:18
Ich denke das ist dann vielleicht auch egal. Es gibt bestimmt Leute die haben das immer ihr ganzes Leben falsch gemacht und gar nicht gemerkt? Oder die anderen machens richtig und merken es nicht einmal? Ich lasse die Muttern auf der Felge, da ich noch nie einen auch so winzigen Nachteil gemerkt habe. Und weil die Rändalmutter immer dabei ist und schön aussieht. Zum wegwerfen zu schade. Wenn man auf die Bilder von Arni geht, sieht man die Muttern noch bei seiner MZ(ist bestimmt ne alte Aufnahme?). Ich will mich aber hier nicht unbeliebt machen, schon gar nicht wegen so einen kleinen Teils!!!!!
ES-Rischi
Beitragvon Arni25 » 29. Oktober 2011 22:33
ES-Rischi hat geschrieben:Wenn man auf die Bilder von Arni geht, sieht man die Muttern noch bei seiner MZ(ist bestimmt ne alte Aufnahme?).
:shock: Welche Bilder meinst Du? Die in meinem Album wo sie auf rotem Pflaster steht? Die Bilder sind in der Tat schon älter. Nur wenn Du da bei den Bildern das Ventil erkennen kannst hast Du echt Aldleraugen. Im aktuellen Zustand wirst Du an keiner meiner Maschinen ein festgeschraubtes Ventil finden.
Arni25
Beitragvon ES-Rischi » 29. Oktober 2011 22:48
Ja das mit dem roten Pflaster die Vorderansicht, natürlich vergrößert. Und ja ich habe Adleraugen, äääähhhh 1Adlerauge, das andere ist eins vom Maulwurf. So kann ich vergrößerte Bilder erkennen und mit dem anderen im Dunkelen nichts.
Ich finde diesem Teil wird vieleicht zu viel Bedeutung zugeschrieben, es ist bestimmt so eins von den Teilen die man weglassen kann und nichts anderes passiert? Wenn der Reifendruck stimmt verutscht der Reifen nicht, wenn man mit niedrrigen Luftdruck fahren möchte(z.B. Geländesprt) gibt es solche Verschraubungen mit dem man den Reifen auf der Felge befestigen kann. Da muss aber ein 8er Loch in die Felge gebohrt werden.
Ich achte auf den richtigen Luftdruck und hatte noch nie Probleme bis jetzt und ich fahre seit 1985 Motorrad.
ES-Rischi
Beitragvon Arni25 » 29. Oktober 2011 22:58
Im verschärften Gespannbetrieb hatte ich schonmal ein schief stehendes Ventil - trotz korrektem Luftdruck.
Wobei ich beim Gespannbetrieb auch längst nicht die Bedenken bei einem Ventilabriss hätte wie im Solobetrieb.
Arni25
Beitragvon ES-Rischi » 29. Oktober 2011 23:24
Aber beim Gespann wirken doch höhere Kräfte, warum sollte das da nicht eher passieren? Die Speichenbelastung ist im Gespannbeztrieb ja auch höher und Edelsahlspeichenanbieter raten von einer solchen Montage ab. Ich denke wenn die Rifflung an der Felge schon abgenutzt ist könnte das auch schon mal passieren? Oder wenn der Reifen neu ist und noch so einen Schmierfilm drauf hat? Wenn das häufiger passiert würde ich den Reifen festschrauben. Dann ist aber das Auswuchten auch etwas schwieriger. Mann könnte ja zwei Verschraubungen schön gegenüber verwenden? Dann ist jedenfals Ruhe im Karton.
ES-Rischi
Zurück zu Reifen und Räder
