Bremsschlauch am Seitenwagen
Beitragvon gespann-jörg » 19. November 2011 14:41
Will meinen Seitenwagen etwas Farbe gönnen.
Beim zerlegen bin ich auf zwei Probleme gestoßen.
1. Bekomme den Bremsschlauch nicht mehr ab und der Sechskant ist auch schon übergedreht.
Was für ein Gewinde ist das (rechts oder links)?
2. Wie bekomme ich die Schraubbolzen vom Seitenwagenanschluß aus den Hülsen?
Fuhrpark: ETZ 250 gespann Baujahr 1989
Suzuki Bandit GSF600 Baujahr 1999
gespann-jörg
Re: Bremsschlauch am Seitenwagen
Beitragvon manitou » 19. November 2011 15:17
1. Es ist ein Feingewinde rechts drehend, also völlig normal.
2. Garnicht ! Es sei denn, du trennst den hinteren Teil der Hülze an der Schweißnaht ab. Sollen wohl schon paar gemacht haben. Ob´s besser ist weis ich nicht.
Zuletzt geändert von manitou am 1. Februar 2012 21:40, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Maik80 » 19. November 2011 15:22
Bremsschlauch ist SW 14, und dafür gibts spezielle Maulschlüssel, mit dem normalen und geradem Maul dreht man die i.d.R. rund. Mit dem Speziellen Maulschlüssel nicht, da der an den Spitzen nochmal um die Ecke greift.
In obigem Falle hilft wo nur die WaPuZa und ein Neuteil.
Beitragvon ea2873 » 19. November 2011 15:32
gespann-jörg hat geschrieben:1. Bekomme den Bremsschlauch nicht mehr ab und der Sechskant ist auch schon übergedreht.
1. Wasserpumpenzange, der schlauch ist nicht so teuer.
2. drin lassen,selbst beim pulvern gabs bei mir kein problem.
Beitragvon P-J » 19. November 2011 17:54
Maik80 hat geschrieben:ein Neuteil.
Trabant passt
Beitragvon gespann-jörg » 20. November 2011 10:51
Maik80 hat geschrieben:In obigem Falle hilft wo nur die WaPuZa und ein Neuteil.
Werd ich wohl auch so machen.
-- Hinzugefügt: 20. November 2011 09:53 --
ea2873 hat geschrieben:
Na wenn das so ist.
Will das Gestell auch zum Pulverbeschichten geben.
gespann-jörg
Beitragvon bbknoell » 21. November 2011 11:38
Und vor dem Lösen richtig mit WD 40 behandeln, sonst passiert das wie bei mir, da ist mir das Feingewinde in der Muffe abgerissen. Dann hat man den Salat.
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
bbknoell
Beitragvon Dorni » 21. November 2011 12:24
bbknoell hat geschrieben:Und vor dem Lösen richtig mit WD 40 behandeln, sonst passiert das wie bei mir, da ist mir das Feingewinde in der Muffe abgerissen. Dann hat man den Salat.
Ist nicht weiter schlimm, dann wird die Muffe eben abgeflext und neu eingeschweißt. Gibts in neu. Ob die allerdings auch den Kegel innen haben weiß ich net.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon der garst » 21. November 2011 12:37
Dorni hat geschrieben:
Gruss Robert
Hi, da kann ich dich beruhigen. Die gibts, da genormt, innen mit nach aussen oder nach innen geformten Konus, im gut sortierten ersatzteilehandel. (Trost, Atu, ...)
Ansonsten hilft viel Rostlöser über nacht, dann warmmachen mit weicher Flamme und ne Rohr- oder Feststellzange drauf und Attacke! ;D
Beitragvon ea2873 » 21. November 2011 21:51
hab den spaß heute auch hinter mir, zum glück das meiste retten können.
vor dem pulvern die öffnungen verschließen, z.B. mit alten bremsleitungsanschlüssen.
Beitragvon gespann-jörg » 22. November 2011 01:44
Danke für die Tips :top:
Mit viel WD40 und einer großen Zange hab ich das Problem gelößt :gut:
gespann-jörg
Beitragvon bbknoell » 22. November 2011 10:17
Wie sieht denn das Originalteil aus ? Mit nach außen oder nach innen geformten Konus auf beiden Seiten ? Da bei mir ja das Restgewinde noch drinsteckt, kann ich das nicht erkennen. Als Originalersatzteil gibt es diese Muffe ja leider nicht.
bbknoell
Beitragvon gespann-jörg » 22. November 2011 10:52
Gruss Robert
Das zwischenstück hat beidseitig M10x1 mit nach innen geformten Konus
Die Teile gibts auch noch neu. siehe oben
gespann-jörg
Beitragvon bbknoell » 22. November 2011 14:54
Dann müsste da Bördel F sein, oder ?
bbknoell
Beitragvon gespann-jörg » 23. November 2011 16:42
bbknoell hat geschrieben:Dann müsste da Bördel F sein, oder ?
Was ist Bördel F :gruebel:
Habe mal versucht die Buchse zu fotographieren.
Vieleicht hilft Dir das ja schon weiter.
Sieht auf beiden Seiten gleich aus.
gespann-jörg
Beitragvon MaxNice » 23. November 2011 16:44
schönes pflaster!
die kegel innen sind konvex falls man das als ahnungsloer auf de foto nicht erkennen kann.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon bbknoell » 24. November 2011 14:46
Als Neuteil zu bekommen bei :
bremsleitungen - online
es gibt die Ausführung Bördel E - Konus nach außen - konkav
und Bördel F - Konus nach innen - konvex - das müsste passen, oder ?
bbknoell
Beitragvon bbknoell » 1. Februar 2012 10:15
Also, ich habe mir jetzt bei Gabor ein original MZ Zwischenstück zum anschweißen gekauft, der hat diese im Sortiment, und da ist der Konus beidseitig nach außen !!! Ist ja auch logisch, wenn man sich den Anschluss des Bremsschlauches und der Bremsleitung ansieht. Es werden hier im Forum immer wieder Sachen behauptet, die so gar nicht stimmen. Also bitte doch nur zu einem Beitrag was antworten, wenn man Ahnung von der Materie hat. Ansonsten Klappe halten.
bbknoell
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, Micha S und 9 Gäste
