SW tieferlegen?
SW tieferlegen?
Beitragvon HHD » 13. Dezember 2011 15:25
nur eine kurze Frage zu einem ETZ-Gespann:
Lässt sich der Seitenwagen (Fahrgestell und/oder Boot) tieferlegen? Möchte den Luftwiderstand reduzieren. Was geht da?
Danke und Gruß!
Fuhrpark: MZ ETZ-Gespann
HHD
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon PeterG » 13. Dezember 2011 16:50
Die vordere Anschlussstrebe gibts in unterschiedlichen Längen...
Mußt Du ausprobieren.
Da läßt sich die Nase ganz ordentlich mit senken.
Setzt u. U. natürlich auch früher auf (Linkskurve!)
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon der garst » 13. Dezember 2011 17:42
Eine Schrankwand im Windkanal bleibt eine Schrankwand ob sie nun auf stelzen steht oder knapp überm boden macht da nicht viel.
Mach doch lieber die Scheibe weg wenn du mehr allein fährst oder setze den Motor instand wenn du das Gefühl hast sie zieht nicht mehr so. Auch Beinbleche oder flatterige Kleidung hemmen bei Gegenwind.
Tieferlegen bringt nur einen Vorteil: Niedrigerer Schwerpunkt und damit theoretisch höhere Kurvengeschwindigkeiten.
Da das Superelastikgepann allerdings auch durch tieferlegen kein Supersteifiggespann wird ist so ein Umbau eher nonsens
der dich bei einem Unfall evtl noch teuer zu stehen kommen kann wenn Fahrwerksveränderungen nicht eingetrtagen sind.
Der Wind die Tage war zeitweise heftig und ich hab auch morgens immer über Motorrevision gegrübelt.....
Abends bei Rückenwind kams mir vor als wär der Rengtängbomber frisch gepresst. :mrgreen:
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon Schwarzfahrer » 13. Dezember 2011 17:44
HHD hat geschrieben:Hallo,
Danke und Gruß!
Geht es nur um den Luftwiderstand oder auch um den Schwerpunkt?
Kürzeres Federbein lässt sich noch ergänzen. Für den Luftwiderstand nützt das aber vermutlich wenig, weil die Fläche des SW ja nicht geringer wird, wenn er tiefer liegt.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon MZ Werner » 13. Dezember 2011 17:55
HHD hat geschrieben:Lässt sich der Seitenwagen (Fahrgestell und/oder Boot) tieferlegen? Möchte den Luftwiderstand reduzieren. Was geht da?
Vor ein paar Wochen habe ich selbst einen tiefergelegten Superlastic gekauft. Der Vorvorbesitzer hatte das Boot 50mm tiefergelegt , indem er unter dem Sitz den gesamtem Boden höher gesetzt hatte. Vorne war der Ausleger umgeschweißt.
Das Problem dabei ist ,das man einen verkürzten Stoßdämpfer braucht ,weil der Originale zulang ist. Bei meinem war auch ein Verkürzter dabei. Mir war die Federung nur viel zu straff, so das ich die Tieferlegung durch unterlegen von Vierkantprofielen wieder zurück gebaut habe.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon P-J » 13. Dezember 2011 19:26
Gies Beton rein :unknown:
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon MZ Werner » 13. Dezember 2011 19:31
P-J hat geschrieben:Gies Beton rein
Auf die einfachsten Lösungen kommt man immer viel zu spät. :mrgreen: :mrgreen:
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon P-J » 13. Dezember 2011 19:42
Auch auf die Gefahr hin eine "Zigarre" Von roten oder grünen Männleins zu bekommen hier ein Schwank aus meiner Jugend :mrgreen:
Mein erstes Auto, Kadett B mit sagenumwodenen 50 Ps, erstes Auto meines besten Freundes Stefan, Fiat 126 sagenumwogene 24 PS. Irgendwan hat Stefan das Motörchen zerlegt und friesiert, die Karre war minimal schneller wie der Kadett, leider aber rotzfaul, ganz zu schweigen von Strassenlage, fürchterlich, also Betonmischer angschmissen, Fiat mit Dachpappe ausgelegt und 8cm Beton reingegossen. Von disem Tage an lag der Fiat wie ein Brett auf der Strasse :unknown: :irre: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon krocki » 13. Dezember 2011 21:35
Die Befestigung Boot-Bootsrahmen vorn, das geschwungene Rohr, kannste durch ein gerades ersetzen.
Aussendurchmesser 33 mm, ist ein 1Zoll Rohr von Meister Röhrich. Ende flachdrücken und Loch durch.
Gibt ne tiefere Nase (schöner wie ich finde), allerdings gucken dann die Leuchten leicht nach unten.
Die kann man anpassen... :mrgreen: Nase ist auch noch nie aufgesessen, hab allerdings kurze Federbeine an der Maschine.
Sonne wie ein Clown
krocki
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon HHD » 13. Dezember 2011 22:18
MZ Werner hat geschrieben:
Also es geht nicht nur um den Luftwiderstand sondern auch um das Fahrverhalten. Mir ist die Fuhre etwas zu wabbelig, und mit strafferen Stoßdämpfern und niedrigerem Schwerpunkt sollte sich das Gespann angenehmer fahren lassen (hoffe ich).
Wenn ich das jetzt hoffentlich richtig zusammenfasse: Vorne den Ausleger durch ein gerades Rohr ersetzen, das Bodenblech unterm Sitz höher setzen, kürzerer Stoßdämpfer. Richtig?
Werner, Du wohnst in Bremen?! Ich komme aus dem Raum Nienburg. Tausch des Bootes wäre wohl nicht möglich, oder?
HH
HHD
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon Robert K. G. » 13. Dezember 2011 22:29
Mal davon abgesehen dass es verdamt gut aussehen kann.
Geknipst Wintertreffen 2007 auf Schloß Augustusburg:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon matte85 » 13. Dezember 2011 22:38
Robert K. G. hat geschrieben:Mal davon abgesehen dass es verdamt gut aussehen kann.
Mit dem Unterschie. Der Falke und die AWO sehen schon ab Werk schön aus ;)
matte85
Themen: 52
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon der garst » 13. Dezember 2011 23:03
Wie.. was... Wintertreffen.... da liegt ja gar kein Schnee... das zählt höchstens als Spätsommer oder Herbst ;D ;D ;D
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon manitou » 13. Dezember 2011 23:04
Tiefergelegtes Gespann faahn iss wie wenne fliegst :ja: :D
Vielleicht bringts auch was wenn erstmal die Stoßdämpfer überholt oder erneuert werden. Und dann vielleicht etwas straffere Federn verbauen.
Ja ich weis, ist nicht das was du lesen wolltest. Ich stelle mir immer die Frage warum denken einige Menschen das sie die Erfarungen von Jahren und das Fachwissen der Kostrukteure mit wenigen Handgriffen verbessern können.
Nichts gegen Schrauber die ein Kleinod creaieren wo es mehr ums Einzigartige als um den praktischen Nutzen geht. Aber man sollte wissen das eine Änderung des original Zustandes nicht zwangsläufig zur Verbesserung des selbigen führt.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon matte85 » 13. Dezember 2011 23:14
Ich sehe in DD am Alberthafen immer ein TS Gespann. Der SW ist eigentlich nur nen Brett im Originalen Rahmen mit ner Rohrkontruktion zum festhalten und ca. 2cm Bodenfreiheit. Obs das bringt keine ahnung. UNd wozu das ganze weiß ich auch nicht. Sieht aber schonmal scharf aus die kiste :mrgreen:
matte85
Themen: 52
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon alexander » 13. Dezember 2011 23:17
Guck mal beim Bremsen, Kurvenfahren etc. auf den Schwanenhals.
Der arbeitet recht sehr. (Als ich das das erste Mal sah, dachte ich nach der naechsten Kurve kannste den ADAC rufen)
Manche bauen zwecks Beheben dieser Eierei einen "4.Anschluss" in der Art, dass von vorne unten bis unter den Motor (Rastenbefestigung) ein entsprechendes Rohr gezogen wird. Per Gewindestange schoen einstell- und anpassbar.
Andererseits bekommt der Name SUPERelastic seine Berechtigunng. (Welches andere Gespann kann sowas bieten?) ---------------------------------------------------------
Mit paar mm mehr oder weniger wirste das Gummiverhalten meiner Einschaetzung nach nur unwesentlich minimieren.
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon der garst » 13. Dezember 2011 23:39
Hättest du von Vornherein nix von Luftwiderstand geschrieben sondern das schwammige Fahrwerk mokiert wären viele Antworten in Richtung straffere Federn sowie 4ten Anschlusspunkt gegangen.
Der reisst meiner Meinung nach ziemlich was raus bewirkt aber auch noch keine Wunder.
15 Zoll Niederquerschnitt, Etwas kürzere Dämpfer, Wilbers Gabelfedern und n 4ter Anschluss haben aber schon so manche Emme beflügelt.
Ich kann wenn ich will beides Haben die CX zum sportlich fahren und die Emme fürs gemütliche und jeden Tag zur Arbeit.
Wobei das butterweiche sänftenartige Dahingleiten des Vollschwingenschweins mehr Spass macht auf kurvigen Landstrassen und zum rumgeigeln.
Auf der Dosenbahn und Urlaubsreisen ist das Straffere CX Fahrwerk allerdings genau richtig.
auf unebenen landstrassen wirds da allerdings ungemütlich und dank wirkungsvollem Lenkungsdämfer sind Spitzkehren ein knochenjob.
leg mal 30 kilo in den SW dann wird der schon um einiges stabiler. Aber bitte hinten rein sonst gehts dir wie den Leuten vom logo der Dreiradler.org
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon knut » 14. Dezember 2011 05:34
manitou hat geschrieben: Aber man sollte wissen das eine Änderung des original Zustandes nicht zwangsläufig zur Verbesserung des selbigen führt.
das kannste in deine signatur schreiben , guter spruch :ja:
Themen: 95
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon kutt » 14. Dezember 2011 07:11
ist da ein Stoye SX/TX Rahmen drunter?
Themen: 598
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon Robert K. G. » 14. Dezember 2011 09:15
Kann ich leider nicht mehr sagen. Spontan hätte ich auf einen Velorex getippt.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon tommanski » 14. Dezember 2011 14:18
optisch passt dieses ES-Gespann auch gut zum Thema:
tommanski
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon mecki » 14. Dezember 2011 16:40
Mich beeindruckt die Bodenfreiheit. Die braucht man in der Praxis ab und zu mal. Eine Tieferlegung nicht. Aus einem 21PS Gespann wird nun mal kein Renner.
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Re: SW tieferlegen?
Beitragvon 3einhalb » 14. Dezember 2011 18:40
Ich hatte bei meinem 15 " Etz Gespann mit Schwinge eine 4. Strebe dran . Fährt sich gut . Aber nicht lange - superelastik ist dann
nämlich der Rahmen . Den hats in einer zügigen Linkskurve soweit verdreht das ich aufm Krümmer gefahren bin .....
Also obacht bei Änderungen !
Grüsse , Ralf
3einhalb
