Zündkerzengrößen
Zündkerzengrößen
Beitragvon Emmentaler82 » 26. Dezember 2011 23:37
Ich habe Heute mal zwei 4Gang Motoren aus meiner Ecke geholt um diese technisch zu überfliegen und ihre Kurbelwellen zu überprüfen und da ist mir schon bei der Zündkerzendemontage aufgefallen das die eine Kerze größer ist...
Ist das normal? :gruebel:
MfG Dirk
Emmentaler82
Re: Zündkerzengrößen
Beitragvon RT Opa » 26. Dezember 2011 23:40
4 Gang Motoren für????
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon UlliD » 26. Dezember 2011 23:41
Da war wohl mal das Kerzengewinde vermurkst und wurde auf M18 nachgeschnitten.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon ES-Rischi » 26. Dezember 2011 23:43
Das linke sieht aus wie eine 18er Kerze. Die hat bestimmt mal jemand eingebastelt als das 14er Kerzengewinde im Eimer war?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon Emmentaler82 » 27. Dezember 2011 00:11
Das waren beides ES/ETS 250 Motoren....
Kann natürlich sein das das Gewinde kaputt war, keine Ahnung... Ist aber jetzt auch nichts das beste.... vieleicht zuschweißen und nen neues schneiden!?
MfG Dirk
Emmentaler82
Beitragvon ES-Rischi » 27. Dezember 2011 00:19
Nenene, da kann man doch ne Hülse machen mit außen und Innegewinde, die wird dann so verstifftet das die Kerze den Stifft sperrt mit einem Bund oben. Diese Teile gibt es auch als fertiges Kaufteil von früher noch manchmal.
ES-Rischi
Beitragvon Emmentaler82 » 27. Dezember 2011 00:57
Ach du meinst diese Helicoileinsätze!?
MfG Dirk
Emmentaler82
Beitragvon Ex-User mopu » 27. Dezember 2011 01:20
die linke ist M18 wie Sie im alten Trabant drin war...
Ex-User mopu
Beitragvon ES-Rischi » 27. Dezember 2011 17:39
Neh kein Helicoil! Da gibt es eine alte Reparaturhülse, die wird immermal auf EBAY angeboten oder auch bei Oldtimerhändlern. Diese hat einen Bund innengewinde M14 und außen M18. Der Bund wird dann so verstifftet das der Stifft durch die Kerze eingeklemmt wird oder abgedeckt. Diese sind meistens aus Messing oder Bronze. Bei Helicoil hat man bestimmt eine kleinere distanz im Gewindemaßen? Natürlich hat ein Dreher auch kein Problem so eine Büchse zu fertigen.
ES-Rischi
Beitragvon P-J » 27. Dezember 2011 17:44
ES-Rischi hat geschrieben: Natürlich hat ein Dreher auch kein Problem so eine Büchse zu fertigen.
Die bekommt man bei vernünftigen OlttimerE.teile Händlern zu kaufen. Hat ein Freund von mir in der Vorkriegs NSU.
Beitragvon UHEF » 27. Dezember 2011 20:07
Guck spassenshalber mal in den Kopf zur 14 - er Kerze. Es könnte eine Buchse drin sein. :D :D :D
In meinem Motor 1975 hatte ich eine Buchse aus Messing, war aber auch nicht das gelbe vom ..
UHEF
PS.: Ich hatte das nur weil die 18 - er Kerzen nicht so gingen wie die vergleichbaren in 14. Die HC - Einsätze von heute sind da Besser.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon ektäw » 30. Dezember 2011 21:06
Messing ist als Distanshülse nicht so gut. Stahl ist günstiger. Das hängt mit dem Versiffen zwischen Hülse
und Kopf zusammen. Ist mir früher mal passiert. An der Kerze kam kein Funke mehr, weil sich zwischen Hülse
und Kopf der besagte Siff gebildet hatte. Hülse mußte getauscht werden.
Habe mal in den Sockel einer 18er Kerze M14er Gewinde geschnitten. Mit einer Langgewindekerze haut das
einwandfrei hin. Mir gefällt das besser wie die Buchse. Im Notfall würde ich das nehmen.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 358 Gäste
