Hilfe!!der Elektronikteufel schlägt zu...da blickste nich
Beitragvon starke136 » 30. Dezember 2011 14:48
Hallo liebe Leute,
ich hab mich heute an die Elektronik meiner TS 250/1 gemacht.
Neuer Kabelbaum, ausn Zweiradshop mit Schaltplan.
Nun zur Frage, kann mal jmd ein Foto von seinem Zündschloss von unten machen?
Ich hab da sehr wenig Nummern drauf, viel weniger Nummern als Kontakte zum Anstecken und viel weniger Nummern als auf dem Schaltplan stehen fürs Zündschloss :shock:
Und wo sitzt der Blinkgeber bei der TS bzw. wie sieht der aus? ist der im Regler drinne? :roll:
und noch ne kleine Frage, ist mir grade eingefallen , passt zwar nicht hierher aber wie muss der Schwimmerstand sein beim 30N2 Vergaser für die TS 250/1 sein?
Hoffe ihr könnt schnell helfen, habe noch 2 Tage frei und da muss sie mal kurz laufen , sonst kann ich nicht ruhig schlafen ;)
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Re: Hilfe!!der Elektronikteufel schlägt zu...da blickste nic
Beitragvon trabimotorrad » 30. Dezember 2011 15:21
Foto vom Zündschloß habe ich Dir leider nicht. :(
Aber wo der Blinkgeber sitz, das kann ich Dir sagen: Der ist im Vorderlicht drinne. Original ist das ein Aluminiumgehäuse rund, etwa 3cm Durchmesser und ca. 5cm lang. Unten sind zwei Steckfüßchen die die Klemmenbezeichnung 49 und 49a haben 49 = Eingang, also Plus nach der Zündung und 49a ist der Ausgang und wird mit dem Blinkerschalter verbunden, der dann das Blnksingnal auf die rechten und linken Blinkleuchten weitergiebt.
Ist es bereits ein elektronischer Nachbau-Blinkgeber, dann hat er drei Steckfüßchen. Zu 49 und 49a kommt dann noch 31 hinzu. das ist ein Masseanschluß, den die Elektronik braucht.
Themen: 143
Beitragvon jemxt » 30. Dezember 2011 15:37
Sieh Dir das Zündschloss mal genauer an. Du wirst sehen das einige Flachsteckkontakte gebrückt sind und somit die selbe Nummer haben.
Ist es ein Originales ZS von der TS?
Bei ETZ ist sowieso einiges anders und es geht nicht wirklich anzuschließen.
Der Blinkgeber hängt einfach so in der Vorderlampe rum. Allerdings ist er beim Original in einer Schaumgummihülle.
Zuletzt geändert von jemxt am 30. Dezember 2011 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon net-harry » 30. Dezember 2011 15:38
Reicht das ?
Gruß Harald
PS:Suchbegriffe Verdrahtung Ansicht Anschluß Anschluss Zündschloss Zündschloß Zündlichtschalter TS 250-1 250/1 Steckkontakte
Zuletzt geändert von net-harry am 30. Dezember 2011 16:01, insgesamt 2-mal geändert.
net-harry
Beitragvon schwammepaul » 30. Dezember 2011 15:40
Besser gehts ja nicht...wie ihr nur immer gleich alles greifbar habt!!! Alle Achtung!!
schwammepaul
Themen: 80
Beitragvon net-harry » 30. Dezember 2011 15:50
schwammepaul hat geschrieben:Besser gehts ja nicht...wie ihr nur immer gleich alles greifbar habt!!! Alle Achtung!!
:lach:
Rausgehen - TS Lampe ab - Beleuchtung an - Kamera reinhalten - Knipps ! - wieder rein - in den PC schmeißen - verkleinern - Feddich... :tongue:
Alles keine Hexerei !
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon starke136 » 30. Dezember 2011 15:51
Danke, Danke :wink:
Blinkgeber ist identifiziert :D
Und danke für das Bild, das ist perfekt! :ja:
Guten Rutsch euch allen morgen !
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon michi89 » 30. Dezember 2011 18:05
Auch wenns geklärt ist. Nen nettes Bild, falls es mal Probleme gibt.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon starke136 » 30. Dezember 2011 20:11
Schönes Bild, und perfekt!
Druck ich gleich aus und legs zu meinem Elektrokram :lach:
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Martin H. » 1. Januar 2012 11:50
starke136 hat geschrieben:und noch ne kleine Frage, ist mir grade eingefallen , passt zwar nicht hierher aber wie muss der Schwimmerstand sein beim 30N2 Vergaser für die TS 250/1 sein?
Sieh hier:
(Quelle: http://www.miraculis.de -> Reparaturanleitung TS 250/1)
Themen: 162
