Turbo im Motorrad!? Konzept-Diskusion
Re: Turbo im Motorrad!? Konzept-Diskusion
Beitragvon felixm » 10. Januar 2012 10:17
Warum hat noch keiner Lachgas/NOS ins Spiel gebracht???
MFG
Zuletzt geändert von felixm am 10. Januar 2012 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS250/1
felixm
Beitragvon 3einhalb » 10. Januar 2012 10:34
Könnte an der Überschrift liegen .....
3einhalb
Beitragvon felixm » 10. Januar 2012 10:47
3einhalb hat geschrieben:Könnte an der Überschrift liegen .....
:D Ich meine, dass eine Turboaufladung (warscheinlich) nicht geht wurde ja geklärt... Jetzt werden Alternativen gesucht...
felixm
Beitragvon kutt » 10. Januar 2012 12:49
felixm hat geschrieben:Warum hat noch keiner Lachgas/NOS ins Spiel gebracht???
MFG
Nix für moment bei niedrigen drehzahlen
Ich kenne einen der hat ne lachgasanlage am moped.
Da darf man nur aufs knöpfchen drücken, wenn man schon vollgas hat. Dann liegen noch mal 60ps mehr an
Ach ja tüv ja, aber man darf die anlage nicht im befüllten zustand im öffentlichen straßenverkehr betreiben. Eingentlich müsste er auch die pulle abbauen...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Norbert » 10. Januar 2012 13:50
Pipe hat geschrieben:... Beim Viertakter macht ein Lader schon mehr Sinn. Siehe DZT-Power
Wenn Du so verbissen und unbedingt einen Turbo willst, hast Du schon mal Drehmomentkurven von Motorrädern an gesehen, die es sowohl
mit als auch ohne Turbo gab? Du wirst bitter enttäuscht werden.
Kaufe Dir eine nackte 1200er Bandit oder sowas, ev. auch noch eine XJR 1200/1300 und lasse die ggfs. auf 78 PS drosseln und genieße das Drehmoment.
Was Du vorhast wird Dich bitter enttäuschen.
Beitragvon Schwarzfahrer » 10. Januar 2012 18:30
Genau, Turbo hilft da nix oder halt ein sehr kleiner Turbo, der schon früh anspricht. Aber da fällt mir nix ein, wo man so nen kleinen Lader günstig bekommt. Spezialanfertigung. Bis das einigermaßen Alltagstauglich ist geht eher ein 5stelliger Betrag drauf.
Wie kutt es gleich zu Anfang formuliert hat, mechanische Aufladung muss ran, wenn du untenrum was machen willst.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon hiha » 12. Januar 2012 08:19
Gerade im RD350-Forum gesehen :-)
# 1983 RZ 350, Banshee cylinders
# Stock bore 347cc
# Aerodyne variable vane turbo
# Dyno-port 2 into 1 pipe.
# Modified stock 27mm carbs.
# Methanol fuel
# 81 RD350 LC Ingnition, Arctic Cat ZRT800 coils
# Hinson billet clutch basket with MRE lock-up
# 5 speed over-ride transmision
# 133.2 HP, 78.4 lbs torque at 9000 rpm 15 lbs boost.
# Motor built by A & S Racing. Mason, Michigan
# Preformance Machine rims and brakes
# Moly frame by Jerry Gordon
# Bike weight 278lbs
Interessant ist die 2 in 1-Birne.
Hans
hiha
Beitragvon 3einhalb » 12. Januar 2012 08:30
hiha hat geschrieben:Gerade im RD350-Forum gesehen :-)
Hans
Das dürfte Schneemobil oder Kart sein. Beim Moped hätte man wenig Lenkeinschlag .
Interessant find ich auch die 133 HP
Gruss , Ralf
3einhalb
Beitragvon hiha » 12. Januar 2012 10:35
Die Banshee ist ein Quad, deren Motor ist aus dem der Yamaha RD350 weiterentwickelt worden. Ohne Turbo mit viel Ahnung kann man aus diesem RD-Motor so um die 65-70PS rausholen.
Hans
hiha
Beitragvon kutt » 12. Januar 2012 10:36
wunderschön ... dem Ding sieht man richtig an, daß da massiv Geld versenkt wurde
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Norbert » 12. Januar 2012 13:45
2500 1/min sollte der Motor des TE erzielen, beim Drehmomentmaximum....
Wenn man sieht was mit dem Drehmoment passiert nachdem man die XJ 650 mittels Turbo aufgeblasen hatte
und das mit dem Saugmotor vergleicht wird klar warum der Turbo der falsche Ansatz ist.
Beitragvon kutt » 12. Januar 2012 13:48
Norbert hat geschrieben:
Details, details Norbert :) Einfach 3,6:1 untersetzen und fertig ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Norbert » 12. Januar 2012 13:53
kutt hat geschrieben:
Tante Kugel !
http://de.wikipedia.org/wiki/Yamaha_XJ_650 untere Tabelle!
Beitragvon Robert K. G. » 12. Januar 2012 14:31
MFG
Du wolle haben? Bei mir kullert immer noch eine komplette Anlage im Keller rum. :twisted:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon kutt » 12. Januar 2012 14:35
für die BK :rofl:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon 3einhalb » 12. Januar 2012 15:45
Wo soll das Drehmoment auch herkommen beim XJ Motor ? Der Lader liefert erst ab 3000 / min verwertbare Luftmenge . Unterhalb dieser Drehzahl saugt er am Lader vorbei seine Luft an . Sonst würde der Lader auch noch drosseln . Also bis 3000 ein lupenreiner Sauger - mit herabgesetzter Verdichtung . Von 9,2 auf 8,5 .
Und der Lader ist schon ein winzling mit 38 mm Turbine .
Grüsse , Ralf
3einhalb
Beitragvon Richy » 12. Januar 2012 19:55
kutt hat geschrieben:für die BK :rofl:
Da kann man dann wetten, was zuerst aufgibt: Die Kurbelwelle oder der Endantrieb. :mrgreen:
(Bei den BK-Zylindern ist allerdings schon von Haus aus übermäßig viel "klassisches" Optimierungspotential, da brauch man sich nicht noch einen Turbo ans Bein binden. :ja: )
Bilder: 60
Beitragvon Pipe » 5. Februar 2012 19:12
Schwarzfahrer hat geschrieben:Genau, Turbo hilft da nix oder halt ein sehr kleiner Turbo, der schon früh anspricht. Aber da fällt mir nix ein, wo man so nen kleinen Lader günstig bekommt. Spezialanfertigung. Bis das einigermaßen Alltagstauglich ist geht eher ein 5stelliger Betrag drauf.
Ja, ich denke meine gewünschte Charakteristik lässt sich mit einem normal großen Lader nicht bewerkstelligen, wegen dem zu erwartenden großen Turboloch.
Von daher vielen Dank @all für eure Beiträge.
:yau:
MZ ETZ 251 mit 300ccm: Der schönste Bananentank was gibt!
Fuhrpark: Eine MZ.
Pipe
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 15 Gäste
