Für die Dose kostet sowas aber Unsummen, da bleibts beim normalen Stromspender.ea2873 hat geschrieben:außerdem haben die batterien normalerweise einen schlauch, falls die überlaufen kommt die säure nicht an den rahmen.
eichy hat geschrieben:ea2873 hat geschrieben:außerdem haben die batterien normalerweise einen schlauch, falls die überlaufen kommt die säure nicht an den rahmen.
...sondern tröbbelte auf mein heissen Auspuff. Das wars dann mit Chrom
Schumi1 hat geschrieben:nach dem Bild zu urteilen war der Schlauch von der Batterie einfach nur zu kurz.
Er sollte so lang sein,daß er bis unter die Schwinge führt.
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! rängdäng hat geschrieben:kann die Säure schädigen
kutt hat geschrieben:rängdäng hat geschrieben:kann die Säure schädigen
mir noch nie passiert ... Regler gut einstellen und etwas Wartung - fertig
da braucht man sich auch nicht mit diesen komischen gel/vliesakkus rumärgern
rängdäng hat geschrieben:Gute Frage-der Ladestrom ist im grünen Bereich,könnte die Motorhitze sein.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
