Nabenfrage ETZ u. ES/2
Beitragvon Saxonia » 23. Januar 2012 18:21
Nabend :biggrin:
In welchen Modellen sind die Naben der ES250/2 und ETZ 250 hinten noch verbaut?
Also speziell ob die Naben in den kleinen Modellen die gleichen sind und die Ts Naben evt da auch ins Muster mit reinpassen :?:
Grüße und Danke im Vorraus
Karl
Saxonia
Re: Nabenfrage ETZ u. ES/2
Beitragvon Norbert » 23. Januar 2012 20:19
Saxonia hat geschrieben:
Nabend Karl,
die Nabe der ETZ 250 findet sich auch in der ETZ 251 wieder.
Beitragvon derMaddin » 23. Januar 2012 20:27
Die ES 250/2 Nabe müßte eigentlich auch in der ETS 250 drinn sein.
Ansonsten sind die TS HiRa Naben völlig anders als die ES /2.
HuFu ES/TS müßten meines Erachtens auch völlig Andere hinten haben, mit kleinerem Bremsringdurchmesser.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon MZ-Iffi » 23. Januar 2012 20:37
Bei den ersten Modellen der TS250/0 befinden sich noch die ES250/2 Radnaben. Lediglich die Hinterradnabe ist etwas anders, aber äußerlich nicht zu erkennen.
Fuhrpark: MZ ETS250 Bj. 1972; MZ TS250/1 Gespann Bj. 1976, BMW F800 GS Bj. 2014
MZ-Iffi
Beitragvon Saxonia » 23. Januar 2012 20:42
Also macht das technisch keinen Unterscheid?!
Der Unterscheid von einer TS/0 und einer TS/1 Nabe würde mich jetz noch interessieren wie ich das erkennen könnte, evt mittels Bild.
bzgl der TS/1 - ETZ Nabe habe ich jetz beim nochmal suchen etwas gefunden :
viewtopic.php?f=76&t=30996
Also gibt es keine Alternative zur ETZ Nabe ohne Antriebsumbau.
jetz brauch ich nur noch die ES/2 - Ts/0 :oops:
Edit: urheberrechtlich geschützes Bild, daher entfernt. Christof.
Saxonia
Beitragvon derMaddin » 23. Januar 2012 20:45
ES/2 = runde Mitnehmer, TS = ovale Mitnehmer, oder liege ich falsch? TS /1 hat auf alle Fälle die Ovalen...
Ich weiß auch nicht, ob die runden Mitnehmer so ohne weiteres im Antrieb mit den ovalen Ausschnitten funktionieren, oder ob Du Dir da den Gummi mit ruinierst.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Klaus P. » 23. Januar 2012 20:53
TS/0 = TS/1
ETZ 250 - 301 =
ES 250 alle den gleichen Antrieb.
Mitnehmer aus Stahlrohr o. angegossen.
Beitragvon Saxonia » 23. Januar 2012 21:01
Die Teilenummer von der ETZ 250 Hinterradnabe hat die jemand parat oder eine Ersatzteilliste?
bei Miraculis ist nämlich nur die Ergänzung :(
:idea:
nee nix Idee bei Guesi ist zwar die Zeichnungen aber keine ET Nummern :(
ETZ 250 : 30-25.018
ETZ 125/150 : 30-25.028/.027
mhh der drops is dann och mal gelutscht :roll:
Saxonia
Beitragvon Christof » 23. Januar 2012 21:55
Klaus P. hat geschrieben:TS/0 = TS/1
Das ist so nicht ganz korrekt. Die Naben der TS 250/0 haben eingelegte Stahlgussbremsringe. Gut erkannbar an der Naht in der Trommel. Naben der TS 250/1 haben umgossene Bremsring. Da ist der Ring innen auch nichtmehr geteilt.
Prinzipell sind die Naben der ETZ 250 und 251 identisch. Naben aus der TS bzw. der ETZ können nur bei Umbau des gesamtes Hinterradantriebes in der ES/2 verwendet werden!
Beitragvon Klaus P. » 23. Januar 2012 22:14
Hallo Christof,
ich denke die geteilten Bremsringe sollten doch bald alle verschwunden sein.
Ich habe noch eine in der ES/2 eingebaut, die macht aber keine Probleme.
Die ETZ Nabe + Antrieb paßt von der Breite her aber nicht in die ES/2 Schwinge.
Das habe ich selbst probiert.
Ich bin dabei eine ETZ Schwinge einzubauen.
Von der Kettenflucht her geht das, wenn sie ganz nach links gesetzt wird.
Wg. dem Federbein wird aber die ältere Bauart der Schwinge gebraucht.
Nächster Knackpunkt ist der Kettenschutz.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 23. Januar 2012 22:21, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon derMaddin » 23. Januar 2012 22:15
Saxonia hat geschrieben:mhh der drops is dann och mal gelutscht :roll:
:ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Christof » 23. Januar 2012 22:37
Klaus P. hat geschrieben:Die ETZ Nabe + Antrieb paßt von der Breite her aber nicht in die ES/2 Schwinge.
Ja richtig. Der Flanschbolzen-Bereich ist bei der ETZ breiter! Allerdings würde ich einen solchen Antrieb nicht die ES einbauen. Das sieht ja verboten aus... :tongue:
Beitragvon Saxonia » 23. Januar 2012 22:41
jetz brauch ich nur noch ne ETZ und ne ES/2 Nabe :D
Danke für die Hilfe
Karl
Saxonia
Beitragvon Klaus P. » 23. Januar 2012 23:21
Einbaufertig für 10 € hast du vergessen.
Beitragvon Saxonia » 23. Januar 2012 23:53
Ausarbeitungsfähig reicht mir auch.
Also wenn die Lager futsch sind kein Problem nur wie du mir schon sagtest die Lagersitze sollten i.O. sein.
Karl
Saxonia
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: foggy und 6 Gäste
