Warum soll man Getriebeöl wechseln
Beitragvon wuschi63 » 28. Januar 2012 16:34
warum muss ich auch heute noch das Getriebeöl in relativ kurzen Zeitabständen (lt.Bedienungsanleitung) wechseln :?:
Kommt das aus einer Zeit wo das Öl nicht so gut war, oder ist es hydroskopisch und zieht Wasser? Altert das Öl?
Wenn nicht viel gefahren wurde kann doch auch nicht viel Abrieb (Schlamm) vorhanden sein.
Was ist der Unterschied zu Getrieben mit "lebenslager Schmierung"?
Gruß Wuschi
Fuhrpark: MZ TS 250/1, Bj 1980; Zündapp Super Combinette, Bj 1967, ex ETZ 250 Bj.84, ex ex Piaggio Sfera 125 Bj 92
wuschi63
Themen: 32
Re: Warum soll man Getriebeöl wechseln
Beitragvon Stachi » 28. Januar 2012 17:35
vor allem: wie oft soll man die Plörre wechseln?
Fuhrpark: Focus MK3 als Spassdose, Yaris P! als Stadtdose, TS250/1 von Dorni
Stachi
Skype: MZ-Stachi
Beitragvon ea2873 » 28. Januar 2012 17:46
ich würde es
1. laut bedienungsanleitung wechseln
2. wenn die maschine viel draussen steht, je nach Farbe / Wasseranteil
zugegeben bleibt meines bei maschinen die ich selten fahre auch mal 5 jahre und länger drin (v.a. wenn die maschine trocken steht).
Beitragvon broesel8 » 28. Januar 2012 19:01
Eigentlich ne gute Frage ich mache das zwar regelmäßig jedes Jahr aber warum man das so machen soll auch wenn man wenig fährt verstehe ich auch nicht.
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
broesel8
Beitragvon monsieurincroyable » 28. Januar 2012 19:42
wuschi63 hat geschrieben:Was ist der Unterschied zu Getrieben mit "lebenslager Schmierung"?
der Begriff lebenslange Schmierung kommt daher das im Lastenheft der Entwickler eine Lebensdauer von ca. 150.000km steht. Alles was danach kommt ist egal. Da die Wagen heute aber länger gefahren werden ist auch bei angegebener "lebenslager Schmierung" ein Getriebeölwechsel alle 100.000km anzuraten. Ich persönlich mache dies auch, man merkt deutlich den Unterschied zwischen neuem und altem Öl. Die Schaltbarkeit verbessert sich zum Beispiel stark. Ich habe vor 2 Jahren bei meinem Wagen aufgrund dieses Tips das Öl bei 150.000km gewechselt, nachdem auch die Schaltung etwas hakelig und schwergängig war. Das Öl war ne ziemlich trübe und stinkende Brühe. Neues rein und er schaltete sich wieder wie neu. Öl altert schon aufgrund der thermischen Belastung ziemlich schnell und ist voller Abrieb. Daher immer schön wechseln, :ja:
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon pogo » 28. Januar 2012 19:46
Gerade im Getriebe ist das Öl starker Belastung ausgesetzt. Dabei werden dann nach und nach die Molekülketten des Öls aufgebrochen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon Sven Witzel » 28. Januar 2012 19:50
Und bei stehendem oder wenig genutztem Fuhrpark kommt es durch Temperaturunterschiede am Stellplatz und den Betrieb hin und wieder auch zu Belastungen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon RT-Fons » 28. Januar 2012 19:54
der Motor verfügt ja über keinen Ölfilter und der Abrieb von Kupplung, Getriebe usw befindet sich im Öl in der Schwebe.
In manchen Motoren gibt es dafür spezielle Taschen wo sich der Abrieb ablagert, um ihn nicht im Kreislauf zu halten.
So oder so ähnlich habe ich es mal irgedwo gelesen.
Gruß Fons
Fuhrpark: RT125/1 Bj.1954, RT125/2 Bj.1957, ETZ150 Bj.1988, Skorpion Sport Bj.1994
RT-Fons
Beitragvon MaxNice » 28. Januar 2012 22:08
pogo hat geschrieben:Gerade im Getriebe ist das Öl starker Belastung ausgesetzt. Dabei werden dann nach und nach die Molekülketten des Öls aufgebrochen.
genau, stciwort scherfestigkeit, außerdem habe ich das öl bisher meist vor dem wechselintervall ablassen müssen und mir kam stets eine grautrübe mischung entgegen, da die mz-motoren doch recht leicht wasser ziehen
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon baunix63 » 28. Januar 2012 22:55
Seers,
egal ob Schaltgetriebe oder Automat, das Öl, bzw ATF gehört regelmäßig gewechselt.
Beim Schalter wird das Öl wie oben schon gesagt durch die Scherbelastung aufgecrackt und verliert einen großen Teil seiner Viskosität. Beim Automaten ist das noch schlimmer manche Hersteller schreiben "packed vor live" ok, dann definiere "live". Mit regelmäßigem Wechsel von ATF und Filtern habe ich meinen Automaten am Pony jetzt über 275tkm ohne Probleme.
Beim Motorrad ist es dann noch wichtiger die Plörre eigentlich jährlich zu wechseln, weil die thermische Belastung höher ist.
Die 4-Gänger sowieso, wegen der Kurbelwellenlager.
Gruß aus dem Spessart,
Michael
Fuhrpark: GL 500 Silverwing
ES 250/2 Gespann, im Aufbau
Mustang 2006 powered by LPG
baunix63
Beitragvon ElMatzo » 28. Januar 2012 23:02
kommt einem aufm ersten blick zwar nicht so vor, aber auch öl bleibt nicht wie es ist, wenn es unterschiedlichen umgebungsbedingungen ausgesetzt ist. schon gar nicht, wenn es mechanischer belastung ausgesetzt wird.
in kurz: es nutzt sich ab, ja.
hinzu kommt, dass öl partikel, wie schmutz, ruß, blah blah, bindet und hält. (edith: gut getrieböl und ruß is seltener. :wink: )
ein guter test: nehmt einen schwups (nicht nur nen tropfen) öl zwischen die finger und reibt es. macht das mal mit frischem öl und mit genutztem öl. die finger sollten vorher sauber sein und hornhautfrei wär gut.
Zuletzt geändert von ElMatzo am 28. Januar 2012 23:07, insgesamt 1-mal geändert.
ElMatzo
Beitragvon baunix63 » 28. Januar 2012 23:05
eben, dann spürst Du den Unterschied in der nachlassenden Viskosität
baunix63
Beitragvon TS Martin » 28. Januar 2012 23:33
Bei der TS habe ich in 5 Jahren noch nie das Getriebeöl gewechselt. RT und Chopper schon. Aber die TS trinkt das Zeug ja auch durch 'ne Undichtigkeit. Daher wird nur in Abständen von 1000 km nachgekippt. Und auch nur Motoröl ...
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon ElMatzo » 28. Januar 2012 23:50
da solltest du trotzdem endlich mal komplett wechseln. ab besten auch mit einer spülung. denn dreckzeug sifft nicht raus.
es ist eben NICHT NUR das öl, wie man vlt. glauben mag.
ElMatzo
Beitragvon ftr » 29. Januar 2012 00:03
Zu Ostzeiten habe ich jedes Jahr gewechselt. Im September 2010 hatte ich ja die Kurbelwellenrestauration und im Sommer 2011 hab ich gewechselt. OK, es hätte nicht sein müsssen (Sichtprüfung des Altöles), aber bei dem Geld und der Arbeit, die wir in unsere MZ's stecken, ist mir der Zehner nicht rausgeworfen - Nachlässigkeit könnte teurer werden.
Ich werde auch im Sommer 2012 wieder wechseln.
ftr
Beitragvon TS Martin » 29. Januar 2012 00:05
ElMatzo hat geschrieben:da solltest du trotzdem endlich mal komplett wechseln. ab besten auch mit einer spülung. denn dreckzeug sifft nicht raus.
Da der Motor sowieso dieses oder nächstes Jahr eine Revidierung bekommt, ist das fällig. Und ab dann jährlich/alle 2 Jahre wie bei den anderen Machinen.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Rico » 29. Januar 2012 00:07
Hab mich auch schon gefragt, wieso das Getriebeöl im Motorrad nicht lange hält.
Bei meinem vorigen PKW war das fast 300000 km drin und der schaltete sich wie am 1. Tag (na gut, war ja auch 'n Japaner).
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon Maik80 » 29. Januar 2012 11:29
ich hat geschrieben:Bei meinem vorigen PKW war das fast 300000 km drin und der schaltete sich wie am 1. Tag (na gut, war ja auch 'n Japaner).
Eine " 0 " zuviel ?
Beitragvon TS Martin » 29. Januar 2012 11:39
Ich denke das stimmt - sind doch nur 300 Tkm und die sind reel für heutige Benziner. Diesel schaffen fast eine Million km bevor sie ihren Dienst quittieren.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Maik80 » 29. Januar 2012 11:40
TS Martin hat geschrieben:Ich denke das stimmt -
Ich nicht. 8)
Beitragvon Stachi » 29. Januar 2012 11:48
ich schon. :D
300.000 ist doch nichts. Wir haben unseren Toyota mit knapp 250.000 an nen Kärtchenhändler gegeben. Getriebeöl wurde da nie getauscht. Schaltung war wie am ersten Tag.
Stachi
Skype: MZ-Stachi
Beitragvon Maik80 » 29. Januar 2012 11:50
ich glaube, ich habe da gerade Getriebeöl mit Motoröl in einen Topf geworfen... da die MZ ja kein "Motoröl" im eigentlichen Sinne hat, bzw. nicht seperat Motor- u. Getriebeöl trennt wie im PKW.
Beitragvon pogo » 29. Januar 2012 12:12
ich hat geschrieben:Hab mich auch schon gefragt, wieso das Getriebeöl im Motorrad nicht lange hält.
Die meisten Motorträder haben eine Ölbadkupplung welche mit dem Getriebeöl versorgt wird. Das Getriebeöl von Motorrädern muss öfter gewechselt werden als bei PKWs, weil das Öl an der Kupplung thermisch mehr belastet wird. Auch schwimmen mehr Teilchen durch den Abrieb der Kupplung im Öl.
TS Martin hat geschrieben:Ich denke das stimmt - sind doch nur 300 Tkm und die sind reel für heutige Benziner. Diesel schaffen fast eine Million km bevor sie ihren Dienst quittieren.
Diese Aussage stimmt so nicht. Die von dir angegebene Laufleistung wird von modernen Motoren kaum noch erreicht, da durch die immer mehr ansteigende Literleistung der Motoren der Nutzmitteldruck ansteigt und somit die Bauteilbelastung erhöht wird, was wiederum zum höheren Verschleiß führt. Gerade PKW Dieselmotoren schaffen nicht mehr so hohe Laufleistungen, wie es noch bei alten Wirbelkammersaugdiesel üblich war. Bei LKW Motoren sind 1Millionen km vielleicht noch drin.
pogo
Beitragvon es-heizer » 29. Januar 2012 13:00
Bei meinem Gespann ist die Abnutzung deutlich spürbar. Sogar so deutlich, dass innerhalb von 2 Wochen (tägliche Fahrt vorausgesetzt) die Schaltbarkeit rapide immer schlechter wird und die Kupplung härter geht. Mit neuem Öl ist alles wieder supi.
Der längste Wechselinterwall lag so bei 16Tkm, dort traten dann die Symtome schlagartig ein. Jetzt wechsle ich prophylaktisch alle 10Tkm und habe keine Probleme mehr. Ist laut BA auch so vorgesehen :oops:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Merten » 31. Januar 2012 12:37
Ich Wechsel nach jedem Winter, für die neue Saison. Das hat son altes Mopped einfach vedient, die paar Euros...Außerdem macht das ein gutes Gewissen. Verschleiß wird da nicht wirklich eine Rolle spielen bei meinen paar Tausend km im Jahr.
Bei regelmäßigem Betrieb mit hohen Kilometerzahlen würde ich auch nach Betriebsanleitung wechseln.
Stolzer Fahrer einer MZ TS 250/1
Merten
Beitragvon TS-Jens » 31. Januar 2012 12:43
Offtopic:
Ja, heutige Diesel sind ab 200.000km oft schon auf dem absteigenden Ast. Bei einigen Motoren kehrt es sich sogar so um dass die Ottos teilweise mehr Kilometer abreißen als die Diesel bevor sie die Flügel strecken.
Wenn man sich allein mal vor Augen führt wie massiv ein Dieselmotor wie zB. der OM 615 von MB gebaut war der aus 2 Litern Hubraum dann seine 55-60 PS generierte ists auch kein Wunder dass die Dinger oftmals die Million vollgemacht haben.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Marcus E » 31. Januar 2012 13:01
Kurz und knapp: Das Öl gehört bei den DDR-Kisten regelmäßig gewechselt, weil...
- sich Abrieb von der Ölbadkupplung und oft feine Späne vom Getriebesalat ansammeln, dieser Abrieb zerstört z. B. Lager- und Laufflächen
- die Hitze im Betrieb und geringe Luftzufhur (undichte Motoren, Getriebeentlüftung...) das Öl altern lassen, das geschieht wie eine "langsame Verbrennung",
wodurch sich Wasser und organische Säuren im Öl sammeln. Was Wasser und Säuren mit Metalen machen, wissen wir ja.
- Flächen- und Lagerdruck die kettenförmigen Ölmoleküle zerstören - das Öl wird dünnflüssiger, verliert seine Schmiereigenschaften und altert außerdem noch schneller.
- und jede MZ sowieso Öl verliert...
Wer wenig fährt, kann die Intervalle natürlich verlängern, aber irgendwann wird durch Sauerstoffzufuhr jedes Öl schlechter - genauso, wie Butter irgendwann ranzig wird.
Grüße,
Marcus
Fuhrpark: MZ ES 250 (Baujahr 1959), MZ 125/3 (Baujahr 1959), Simson SR 2 (Baujahr 1959), Simson Schwalbe KR 51/2 (Baujhr 1985), NSU-Opel Rad (Baujahr 1937), MIFA Klapprad
Marcus E
Beitragvon 711021N » 31. Januar 2012 13:08
Um‘s gleich vorwegzunehmen meine ETZ150 bekommt schon deshalb regelmäßig neues Getriebeöl, weil ich nach spätestens 25000 km eine neue Primärkette brauche. Das dauert keine 2 Jahre. Bei der CB72 ist das Getriebeöl = Motoröl und wird deshalb auch mehrmals im Jahr gewechselt.
Beim Auto wollte ich immer mal das Getriebeöl wechseln, kam aber nie dazu. Als der Kadett dann mit 22 Jahren wegen Rost entsorgt wurde, hatte das Getriebe 466000 km abgespult und funktionierte immer noch einwandfrei und geräuscharm. Jetzt wartet es immer noch mit dem Originalöl, bis es mal wieder gebraucht wird.
Man braucht also keinen Japaner, damit das Getriebe lange hält.
Die einzige Maßnahme war ein Magnet unten am Deckel, damit der Abrieb der Zahnräder nicht die Lager und die Synchronringe schmirgelt.
Ich glaube auch, daß der im Vergleich zum Autogetriebe vermehrt anfallende Abrieb und das Verbraten des Öles in der Kupplung der entscheidende Unterschied ist, weshalb im Motorradgetriebe regelmäßige Ölwechsel zu empfehlen sind.
Zuletzt geändert von 711021N am 31. Januar 2012 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ150/1989, Honda CB72/1965
Kadett E Caravan/1991
711021N
Beitragvon g-spann » 31. Januar 2012 13:21
Marcus E hat geschrieben:Kurz und knapp: Das Öl gehört bei den DDR-Kisten regelmäßig gewechselt, weil...
...was in der Aufzählung noch fehlt, ist das durch den Eingang des Kupplungszuges aufgesammelte Spritzwasser, was allerdings nur die Alltags- und nicht die Schönwetterfahrer betrifft...ansonsten, schön zusammen gefasst!
Beitragvon lothar » 31. Januar 2012 14:30
Entscheidend ist wohl wirklich der bei deinem PKW nicht vorhandene Kupplungsabrieb.
Wenn ich mich nicht irre, wurde beim Trabi während einer Motorlaufzeit das Getriebeöl auch nicht gewechselt (Trockenkupplung
außerhalb).
lothar
Themen: 269
Beitragvon Nordlicht » 31. Januar 2012 18:07
lothar hat geschrieben:Wenn ich mich nicht irre, wurde beim Trabi während einer Motorlaufzeit das Getriebeöl auch nicht gewechselt (Trockenkupplung
außerhalb).
naja Lothar...das wurde ja öfters mal geöffnet....und dann kam automatisch neues Öl rein :ja:
Themen: 100
Mitglieder in diesem Forum: CommanderK, GS-Mani, Jens_1, oxtorner, Pedant, TunaT und 339 Gäste
