wieviel Telegabelöl in 35er Telegabel
Beitragvon Ex-User mopu » 28. Januar 2012 19:39
wieviel ml kommen in jeden Holm einer 35er Telegabel ? TS 150
Danke
Ex-User mopu
Re: wieviel Telegabelöl in 35er Telegabel
Beitragvon Sven Witzel » 28. Januar 2012 19:57
230 cm³
Themen: 130
Beitragvon monsieurincroyable » 28. Januar 2012 20:01
wieviel MOS Zusatz kommt in das Öl? Und sind es 230cm³ mit MOS oder kommt das extra?
Ich geh nämllich glei in den Keller und bau ne Gabel zusammen...
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Sven Witzel » 28. Januar 2012 20:02
16g falls du das Pulver von Maxnice hast.
Themen: 130
Beitragvon monsieurincroyable » 28. Januar 2012 20:15
ne hab das flüssige MOS von Liqui Moli
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Christof » 28. Januar 2012 20:23
Als Additiv oder als vorgemischtes Öl? Wenn es vorgemischtes Motorenöl ist, dann nimmer 115ml davon. Die restlichen 115ml kann du das Getriebeöl GL 80 verwenden....
Beitragvon monsieurincroyable » 28. Januar 2012 20:28
als Additiv
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Stephan » 28. Januar 2012 20:30
Christof hat geschrieben:Als Additiv oder als vorgemischtes Öl? Wenn es vorgemischtes Motorenöl ist, dann nimmer 115ml davon. Die restlichen 115ml kann du das Getriebeöl GL 80 verwenden....
Meinst du mit vorgischtem Öl die kleinen Büchsen Oil Additiv?
Beitragvon Norbert » 29. Januar 2012 11:36
mopu hat geschrieben:Hallo
Danke
http://www.infomate.de/miraculis/aw/dow ... /mzlo.html
in der dort herunterzuladenden Bedienungsanleitung stehen auch alle weiteren Daten und Füllmengen...
was sich dort nicht finden lässt findet man mit ein wenig Mühe meistens hier:
search.php
oder man sucht bei google mit den Schlagworten " MZ Forum Gabelöl "
Beitragvon Martin H. » 29. Januar 2012 11:59
Ich empfehle Lothars Schmiermittelübersicht:
viewtopic.php?p=171892
Themen: 162
