Koffersystem für ETZ 250 - GIVI/Pneumant
Beitragvon moped-fan123 » 30. Januar 2012 11:38
Moin!
Ich möchte gerne an meine MZ Seitenkoffer montieren.
Die Pneumantkoffer mit den dazugehörigen Seitengepäckträger kannte ich. Bin auf der Suche dann hier im Forum auch noch auf ein Givi Koffersystem gestossen, siehe hier: buysell/single_ad.php?ad_id=1271http://mz-forum.com/buysell/single_ad.php?ad_id=1271
Nun fragt sich für mich, welche sind besser? Kann man dies so pauschal beantworten bzw. gibt es Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme?
In die GIVI-Koffer passen sogar 36L rein. Hält das denn auch alles so? Nicht das die schwer beladen abfallen :biggrin:
Fuhrpark: Simson S50 B1, Puch x30, Hercules Prima 4, Piaggio SI
...und eine MZ ETZ 250
moped-fan123
Re: Koffersystem für ETZ 250 - GIVI/Pneumant
Beitragvon Maik80 » 30. Januar 2012 11:40
Egal wie groß die Koffer sind, die max. Belastung darfst Du nicht überschreiten, dann fällt auch nix ab.
Beitragvon mzler-gc » 30. Januar 2012 12:24
Tja, was ist denn die maximale Belastung? Davon habe ich bis jetzt noch nichts gelesen. Weder bei den Givi-Koffern, noch bei den Pneumant-Koffern...
mzler-gc
Beitragvon Maik80 » 30. Januar 2012 12:26
mzler-gc hat geschrieben:Tja, was ist denn die maximale Belastung? Davon habe ich bis jetzt noch nichts gelesen. Weder bei den Givi-Koffern, noch bei den Pneumant-Koffern...
Naja, die Kofferträger selber dürfen bis max. 10kg belastet werden. Abzüglich des Eigengewichtes des Pneumant Koffers ergibt sich die Zuladung.
Wie es bei den Givi Koffern aussieht weiß ich nicht.
Beitragvon TS-Jens » 30. Januar 2012 12:31
mzler-gc hat geschrieben:Tja, was ist denn die maximale Belastung? Davon habe ich bis jetzt noch nichts gelesen.[...] bei den Pneumant-Koffern...
Beitragvon mzler-gc » 30. Januar 2012 12:36
:shock:
So wenig :(
Danke für die Aufklärung!
mzler-gc
Beitragvon moped-fan123 » 30. Januar 2012 13:27
Wieso sieht man Givi-Koffer so selten an den Emmen oder täusche ich mich da? Die meisten haben ja Pneumantkoffer drauf.
moped-fan123
Beitragvon ETZChris » 30. Januar 2012 13:39
weil es die givi-koffer nur im NSW gab und dann vermutlich auch nur seltenst verkauft wurden. also mit den bei MZ passenden trägern meine ich.
Beitragvon moped-fan123 » 30. Januar 2012 14:50
Mir kam die Befestigung der GIVI-Koffer nur etwas spärlich vor, aber das wird dann wohl halten. Besten Dank für die Infos!
moped-fan123
Beitragvon wernermewes » 30. Januar 2012 14:56
Maik80 hat geschrieben:
Nee,
das Eigengewicht der Koffer interessiert nicht,
weil:
Zuladung 10 kg :!:
Die Träger würden auch sicher mehr vertragen :!:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Maik80 » 30. Januar 2012 15:24
wernermewes hat geschrieben:
Nee,
weil:
Zuladung 10 kg :!:
Wohl. :tongue:
Irgendwann lief mir mal ein Bild über den Weg, wo auf der Verbindungsstrebe der Pneumantkoffer das max. Gewicht dieser stand. Das waren 10kg. Ob die mehr vertragen oder nicht ist dabei unerheblich.
Beitragvon Jockel HB » 30. Januar 2012 16:08
Ein Unterschied würde mir einfallen.
Die Pneumantkoffer stehen wegen der Auspuffstrebe extrem breit ab, das kann man aber ändern.
Ich hatte die Strebe gekürzt und an den Gepäckträger getüddelt.
Die Trägerbefestigungen wurden soweit gekürzt bis die Träger fast an den Federbeinen anlagen.
Die GIVI-Träger/Koffer müßten hinter der Auspuffstrebe sitzen und somit von Haus aus dichter am Motorrad.
Dadurch ist der Schwerpunkt allerdings auch weiter hinten, was sich negativ auf die Fahreigenschaften auswirkt. (bei voller Beladung)
Die Pneumantkoffer vertragen nach meiner Erfahrung auch locker mal 15kg, allerdings was wiegt bei einem Volumen von 32 Litern schon soviel. (du willst die Koffer ja nicht fluten)
Bei normalem Gepäck kommt man eher selten über 10kg. (weil irgendwann ist der Koffer nunmal voll)
Gruß, Jockel
Fuhrpark: ...früher: MZ ETZ 250, Baujahr 1984,
heute: Zündapp ZA 25, Baujahr 1984
Jockel HB
