Schwelli_85 hat geschrieben:Die Düse ist frei.
Schwelli_85 hat geschrieben:Wo kann ich so ein Bad machen lassen?Meine Vermutung ist das der kleine Kanal von der HD- bohrung zur LLD- bohrung zu ist oder damit zutun hat.kann nur leider nicht um die Ecke sehen.
Schwelli_85 hat geschrieben:Ist es richtig das das Schwimmerventil und die Abdeckschraube von der LLD ohne Dichtring versehen sind???
peryc hat geschrieben:Ordentlich alle Kanäle und Öffnungen durchpusten! Und die Düsen auch gleich nochmal.
Schwelli_85 hat geschrieben:Wollte heute den Simmering wechseln.hab aber diese scheiß Imbusschraube nicht zu lösen gekriegt mit der die runde scheibe für den Geber befestigt (Elektronikzündung)ist.
Schwelli_85 hat geschrieben: Beim gas wegnehmen tourt sie nur langsam ab...
Schwelli_85 hat geschrieben:55?oder was muss da rein?Ist das original das die Verschlussschraube für die Leerlaufdüse keinen Dichtring besitzt?
Mitglieder in diesem Forum: TS250-1 1979 und 24 Gäste
